Четверг - 21 Ноября 2024 - 17:57
  • Страница 1 из 5
Фильтр по:
Электрика Picanto 2011 ++
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Датчик IBS, Интеллектуальный датчик аккумулятора на минусе
барахлит датчик, авто не набирает обороты
9 28508 Klyaksa
Сообщение от: zanoxxis
Дневные ходовые огни 1 2 3 4 5 6 80 57284 zeaxm
Сообщение от: Oleg
Централизованный замок дверей 1 2 23 31148 leonid65
Сообщение от: Oleg
Пиканто 2011. Пропал дальний и ближний свет одновременно(((
4 19198 Nickonor
Сообщение от: werside
Подогрев руля
Отказ обогрева
12 24259 sp8f
Сообщение от: Oleg
Аккумулятор на Киа Пиканто 2011++ 1 2 313 14 15
221 141724 Oleg
Сообщение от: andj25
Тахометр не работает
Стрелка тахометра лежит
1 7727 Vovamk
Сообщение от: Lebom
Нет заряда Пикачу 1.0 2015 года
Проблемы с зарядом
6 7995 Vovamk
Сообщение от: Oleg
Датчик кислорода ДК или лямбда для пиканты 2012
Какой ДК лучше установить на пиканту?
10 16510 Канарейкавод
Сообщение от: Канарейкавод
Панель приборов
Отключается спидометр, тахометр и указатель уровня топлива
2 7587 Фаранг55
Сообщение от: Фаранг55
Работа вентилятора отопителя
Некорректная работа вентилятора
6 8867 gazhs
Сообщение от: gazhs
Потеря связи с ЭБУ 0 10649 vovanchik43
Сообщение от: vovanchik43
Сигнал в подкапотном пространстве 1 2
Не приходит питание
15 12040 vovanchik43
Сигнал не пристёгнутого ремня 5 5810 Chefranov
Сообщение от: Chefranov
Блок кнопок 1 2 19 11412 Chefranov
Сообщение от: Cofeman
Какой у нас CAN BUS? 3 6027 Chefranov
Замена кондиционера на климат-контроль? 6 6356 Chefranov
Хочу указатель температуры наружного воздуха 1 2 22 27662 valera_yan
Сообщение от: Oleg
Датчик открытия двери багажника.
При открытии багажника не срабатывает индикация.
3 7946 Umkkkgd
Сообщение от: slava-zebra
Замена механического блока кондиционера на климат
2 5731 6ypka
Бортовой компьютер 1 2 37 8 9
можно перепрошить?
124 55442 регион48
Почему при включении потребителей повышается напряжение?
"Чудеса с напряжением или где вольты?"
0 6563 Nafanja
Сообщение от: Nafanja
Где взять +12 при включении заднего хода? 1 2
Нужен + сабв влок предохранителей (а ещё лучше в магнитоле)
20 14364 wanton
Сообщение от: Oleg
Странность при пуске двигателя
: кратковременно включается сигнал
5 6327 wanton
Сообщение от: Oleg
Диагностика своими руками
Диагностика блоков автомобиля с помощью ELM327
4 8792 neitri
Автоматический режим света 1 2 3 4 5
Не могу разобраться
65 36988 modelist
Сообщение от: Diana12
Как отключить зеркало заднего вида?
С помощью предохранителя.
6 6333 510apm
Сообщение от: Oleg
Помогите с фарами, пожалуйста. 1 2
Фары от дорогой комплектации на бедную.
22 15639 Polbanki
Сообщение от: mapstar
Блок предохранителей под рулем
Куда подключить доп.оборудование\гаджеты
4 7486 wanton
Сообщение от: wanton
Замена ламп подсветки на диоды 1 2 20 24191 Lemon
Сообщение от: Oleg
В этом форуме тем: 123. На странице показано тем: 30.
Форум просматривают: 7 гостей
  • Страница 1 из 5
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
