Пятница - 22 Ноября 2024 - 00:19
Генераторные проблемы
collekcioner_116rus - Набережные Челны 46 | 12:45 | Среда, 11 Апреля 2012
Здравствуйте! Проблема заключаете в следующем: когда завожу машину, начинает свистеть ремень генератора (вроде), когда машина более-менее прогреется - перестает... И когда заедешь в лужу, тоже начинает подсвистывать... И когда свистит, эл. лампочки начинают тускло гореть, а как перестает свистеть - норм всё горит. Я почему-то думаю, что это ремень генератора... Или проблема в другом? Заранее спасибо за советы.
Galchonok - Химки 47 | 13:18 | Среда, 11 Апреля 2012
А в сервис на диагностику никак? Тут или ремень износился или генератор того.
oleg-izh - Ижевск 48 | 15:43 | Среда, 11 Апреля 2012
collekcioner_116rus, ремень со временем "костенеет", особенно если машина эксплуатируется периодически. Для устранения этого можно попробовать обработать его "Кондиционером ремней" или заменить. Если будете натягивать ремень действуйте очень аккуратно, как правило такой свист появляется при нормальной натяжке ремня.
Балу - Москва 49 | 18:02 | Среда, 11 Апреля 2012
Ремень проскальзывает. Если 6 лет ремень не трогали, то лучше всего на замену. 033
vagins73 - Ульяновск 50 | 15:45 | Пятница, 13 Апреля 2012
Ремень, сто пудов! Такая же фигня! тоже думаю поменять или какую нибудь жидкость купить 183 жду тепла
denis23_05 - Калининград - Минск 51 | 01:48 | Суббота, 14 Апреля 2012
collekcioner_116rus, а может и шкив уже пора менять.
Picant - Нижний Новгород 52 | 22:13 | Суббота, 21 Апреля 2012
Друзья, подскажите, пожалуйста!
1. Нужно ли снимать ремень гура, чтобы поставить ремень генератора, а то ремешок порвало у генератора!??
2. Как правильно снять ремень гура, и что при этом нужно открутить (для удобства снятия)?
В общем, было бы очень круто, если бы кто-нибудь описал эту процедуру пошагово!
Очень нужно, помогите, пожалуйста! 004 025 025
Oleg - Йошкар-Ола 53 | 15:35 | Воскресенье, 22 Апреля 2012
Picant, "Руководство по ремонту Kia Picanto"
Скачай и почитай. 009
sergnovo - Новоселица 54 | 10:50 | Четверг, 03 Мая 2012
Я поменял ремни. После замены начал свистеть ремень генератора. Свистит сильно (30сек) на холодную. Потом по 5 после каждой заводки. Приехал к мастеру, он его подтянул. Свист пропал. Через 3 дня опять то же самое. Опять к мастеру - он сказал, что больше натягивать не можно, так он натянут очень сильно и может полететь помпа. Купил "кондиционер ремней" - не помог. Что делать? Менять на новый ремень или что-то другое смотреть?
Останий - Новокузнецк 55 | 16:27 | Четверг, 03 Мая 2012
sergnovo, Думаю, что это ремень тебе такой попался, скорее всего он где-то долго и неправильно хранился. Со временем свист может исчезнуть, если напрягает, то конечно менять 023
Ambien - Москва 56 | 19:03 | Четверг, 03 Мая 2012
А сколько стоит поменять ремень? дорого?
ежик - Санкт-Петербург 57 | 20:38 | Четверг, 07 Июня 2012
хм, подобная проблема. Начал на холодную и во влажную погоду свистеть ремень генератора, подтяжки хватает на день два, кондиционер не помогает. Заменил у официалов толку 0. через два дня опять начал свистеть. лампочки не тускнеют, но свист напрягает. машине всего 2 года пробег небольшой, но каждый день километров 35-40
unicle13 - Челябинск 58 | 06:30 | Пятница, 08 Июня 2012
ежик, а уверен что официалы менял ремень вообще?
когда подтягиваешь, контр. болт тоже затягиваешь надеюсь?
Троян - Харьков 59 | 16:36 | Суббота, 30 Марта 2013
А кто-нибудь менял подшипники генератора сам? Достаточно просто прямых рук или есть какие-то хитрости в процессе?
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
Oleg - Йошкар-Ола 60 | 19:04 | Суббота, 30 Марта 2013
Судя по внешнему виду генератора вполне  достаточно просто прямых рук.
