Суббота - 23 Ноября 2024 - 05:53
Какое масло Вы заливаете??
Городовой: Новокузнецк
В работе:
Зачем часто менять?
Как менять?
Какое масло заливать?
warlock - Limassol 211 | 00:58 | Среда, 03 Августа 2011
Меняю первый раз масло в купленной машине.
На одометре 80 000 км. Климат в стране где езжу более чем умеренный. Точнее субтропический.
Минусовая погода только в январе-феврале высоко в горах да и то еле дотягивает до -5.
Какое масло до этого использовалось - не знаю. Так как предыдущий хозяин знал только что в машину заливается бензин. Но отдать ему честь всё-таки стоит - машинка досталась в неплохом состоянии, все жидкости в норме, а в радиатор даже антифриз залит. Прочитав всю ветку остановился на полусинтетике Mobil 1 10w40 так как движок прошёл больше половины моторесурса. Как вы думаете пойдёт это масло для моего движка, или подстраховаться всё-таки и залить минералку Mobil 1 15W-40 ?
Останий - Новокузнецк 212 | 11:17 | Среда, 03 Августа 2011
warlock, Нет, я не о масле, масло тут не при чем, я именно о словах про моторесурс. Есть несколько примеров, когда наши машинки прошли уже по 250000 без ремонтов, при этом компрессия в двигателях нормальная и работают они отлично.И это не в тепличных условиях. Если брать аналогичные нашим машинки (того-же концерна), то есть примеры пробега и более 600000 без ремонтов на литровых движках. Просто нужно ухаживать и правильно обслуживать.
А что касается самого масла-то это выбор и ответственность каждого лично. Тут я советовать ничего не буду.
Dimon76 - Мск 213 | 14:53 | Четверг, 04 Августа 2011
Я как раз залил в прошлом августе Ликви Моли 5w-30 Top Tec 4300.
Только для наилучшей отдачи остатки предыдущего (любого другого, кроме Тор Тес 4300) не должны превышать 5 %.
Слить под ноль нереально, и вот теперь, проехав 2500 км буду сливать, ставить новый фильтр и заливать новое. Теперь можно будет спокойно 8000 - 10000 км до замены кататься - остатки Mobil будут минимизированы.
unicle13 - Челябинск 214 | 15:05 | Четверг, 04 Августа 2011
Dimon76, и как мнения по поводу 4300?
интересует запуск в холода и жорность масла машиной)
Dimon76 - Мск 215 | 17:03 | Четверг, 04 Августа 2011
Quote (unicle13)
Проблем с пуском зимой не было, чуть дольше чем в тёплое время на секунду или две.
И это при том, что машина у меня, как правило, может неделю или две стоять без использования.
То есть, промораживается по полной.
За 2500 км пробега после замены уровень масла упал совсем чуть-чуть, а я постоянно кручу двигатель до 4000, 4500 и даже до 5 500 бывает.
unicle13 - Челябинск 216 | 06:37 | Пятница, 05 Августа 2011
Останий, мне тоже нравится)
Короче, происки по сайтам и описаниям ЛМ окончательно вынесли мне мозг 014
Но, есть и положительные стороные)
Вот что выяснил
Top Tec 4600 это круто, но у него есть допуск BMW Longlife-04, а этот допуск (как я понял по описаниям в инете) предполагает наличие хорошего топлива, что само по себе не для наших просторов 001
Synthoil Longtime SAE 0W-30 как и Synthoil High Tech SAE 5W-40 обычные синтетические масла. В допусках нет ничего привлекательного.
Но я то хочу опробовать маслице которое поможет снизить трение и уменьшить расход, ну и может еще чего-нить интересного 001
Роем дальше .....,Top Tec 4300 SAE 5W-30 , у него достаточно неплохие допуски по ACEA, и..... есть ACEA C2-04 - это допуск дает маслу плюс при работе с катализаторами 001
Как следствие мой выбор окончательно и бесповоротно пал на Top Tec 4300 SAE 5W-30
[p.s.]Если бы я вырезал катализатор, или бы его совсем не было, то взял бы обычную синтетику 5-30 или 5-40 001
Сообщение отредактировал unicle13 - Пятница, 05 Августа 2011, 06:39
unicle13 - Челябинск 217 | 19:12 | Суббота, 06 Августа 2011
еще вот подумал, а 0w-30 как, потянет наш движок?
Останий - Новокузнецк 218 | 19:54 | Суббота, 06 Августа 2011
unicle13, Ну, 0W40 я заливал на пару зим, когда машина была еще совсем новая.Все было нормально, а потом понял, что нулевка не нужна 023 ( Разница у того масла незначительна была по точке замерзания была -54 у 0W и -51 у 5W )
Юся - Санкт-Петербург 219 | 18:32 | Суббота, 13 Августа 2011
На ТО-1 залили Shell Helix Ultra 0W-40, а в СК указаны: Helix Ultra Extra Polar 0W-40 или Helix Ultra 5W-40.
Допустима ли такая замена ? 061
Oleg - Йошкар-Ола 220 | 19:29 | Суббота, 13 Августа 2011
Quote (Юся)
Такая замена вполне допустима.
Юся - Санкт-Петербург 221 | 10:52 | Воскресенье, 14 Августа 2011
Сегодня решила посмотреть (после ТО-1, пройденного у офдила неделю назад) состояние воздушных фильтров (салонного и для двигателя).
По наряду: салонный (845р.) - заменён, для ДВС - сделана продувка (315р.).
А состояние одинаковое !!!: серые, но пыли в них нет -> как-будто помытые !!!
Это наводит на мысль: а моторное-то масло, вообще, меняли ?
Подскажите, как определить замену ? Новое - по цвету как растительное, а в двигателе - как было до ТО цвета крепко заваренного чая, так и осталось...
И что делать ? Как правильно обратиться с претензией в сервис ?
Сообщение отредактировал Юся - Воскресенье, 14 Августа 2011, 22:09
Oleg - Йошкар-Ола 222 | 11:01 | Воскресенье, 14 Августа 2011
Юся, если пробег перед заменойбыл тысяч 7, то масло должно было быть черным.
Если перед заменой не делали промывку (а это не обязательно), то масло может быть как раз цвета чая из-за остатков старого масла порядка 0,5 литра. Это не страшно.
Посмотри, есть ли в бумагах промывка.
Сейчас много всяких юр. фирм, занимающихся автоделами. Они с удовольствием берутся за дела, связанные с сервисами и страховыми, т.к. в случае выигрыша дерут с них приличные деньги. Попробуй обратиться туда.
ezen - Екатеринбург 223 | 21:08 | Вторник, 23 Августа 2011
Недавно поменял масло на Ravenol 5v20
Проехал 300 км по трассе, все нормально. Двигатель мягенько так, шепчет на холостых.
Ни какого криминала и проточенных постелей распредвала.
А вообше хочу залить Idemitsu 0w20.
Но отпугивает цена. Меняю масла каждые 6 тс.км, т.к масла с допуском ilsac gf4 низкошелочные, для качественного бензина.
Ravenol sfe 5w20
Oleg - Йошкар-Ола 224 | 23:15 | Вторник, 23 Августа 2011
Quote (ezen)
5v20
Да вроде 20-ка Пикантам не рекомендуется... 30 или 40 надо бы.
ezen - Екатеринбург 225 | 10:27 | Среда, 24 Августа 2011
Открыл книгу по эксплуатации picantы (2007 год покупки) и увидел. SAE 5w-20, 5w-30 ( API SJ, SL, ILSAC GF-3 или выше ).
Ravenol sfe 5w20
