Вторник - 26 Ноября 2024 - 02:54
Стук подвески
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 151 | 18:11 | Понедельник, 29 Ноября 2010
Возможно мне не повезло, а может начали клепать фигню, но KYB однозначно лучше (судя по задним). Неужели MANDO оказались лучше SACKS?
Останий - Новокузнецк 152 | 18:22 | Понедельник, 29 Ноября 2010
Я не знаю лучше они,или хуже, поскольку первые проходили достаточно долго,чтобы я не помнил какие они были новые, я просто говорю, что не могу сказать ничего плохого о турецких MANDO, которые все сейчас продают как оригинал. Не буду спорить, KYB лучше и тех и других, но он и стоит у нас в фирменном магазине KYB почти втрое (!!!) дороже.А вот в трое ли он лучше? Возможно у KYB есть где-нибудь производство в каком-нибудь Китае, или на украине и их можно найти дешевле, но я выбрал MANDO 023 И выбрал их не только из-за цены, но и еще и потому,что KYB газомасленные, что с нашими морозами на легкой машине скорее зло после -15. А MANDO масляные, и с ними достаточно комфортно и зимой.
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 153 | 18:45 | Понедельник, 29 Ноября 2010
А задние амортизаторы MANDO с моей машины тоже газомасляные-шток сам выходит с усилием. Вот про передние не знаю-не разбирал еще.
Останий - Новокузнецк 154 | 18:53 | Понедельник, 29 Ноября 2010
Big_14, у меня тоже выходили, но написано было, что они масляные. И они реально намного мягче KYB.
Вообще стойки на Пиканту есть разных производителей, не сложно выбрать по своим требованиям. Если брать для трассы, то KYB - это лучший выбор. Но "убить" их в сильные морозы - плевое дело, знаю это по собственному опыту на предыдущей машине, жаль что никто из "серьезных" производителей наши стойки не делает.
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 155 | 19:20 | Понедельник, 29 Ноября 2010
Да, они мягче, но они "газовые", иначе шток не двигался бы без действия извне.
Добавлено (29 Ноябрь 2010, 19:20)
Андрей, сильные долговременные морозы мне теперь не грозят. Хватит с меня, наморозил сопли на всю жизнь.
serzzz - Ростов на Дону 156 | 22:51 | Среда, 02 Февраля 2011
Quote (AMMon)
всем привет.прочитал все так и не понял.у меня следующая проблема,при езде по небольшим ямкам раздается глухой звук спереди подвески смотрели уже в двух сервисах на подъемнике и на яме ничего не нашли,говорят возможно это амортизатор так работает,но стук именно по ямочкам,когда машину качает из стороны в сторону,резинки стабилизатора сказали нормальные,что же это может быть?
Только избавился от вот такой же бяки, поменял стойки стабилизатора, правая квакала (показало только вскрытие), а на подъемниках никак найти не могли, на обум меняли... сейчас все ок!
murasha55 - магнитогорск 157 | 19:33 | Понедельник, 14 Марта 2011
привет всем!мою машинку тоже мучал стук спереди и при езде по кочкам и ямкам она стучала и громыхала)поменяла сайлентблоки,опоры шаровые,стойки передние,задние амортизаторы каябу поставила и еще колодки тормозные задние поменяла))))езжу и кайфую)))тишина да гладь)))))) 001
unicle13 - Челябинск 158 | 17:27 | Понедельник, 09 Мая 2011
вот задался вопросом, что если спереди поставить масляные, а сзади газовые??? чтобы пассажиры сзади не прыгали как на батуте)
Останий - Новокузнецк 159 | 18:36 | Понедельник, 09 Мая 2011
unicle13, В поворотах-то будет лучше, но "козлить" машина будет намного сильнее на неровностях.
unicle13 - Челябинск 160 | 18:50 | Понедельник, 09 Мая 2011
а я как раз от "козлятины" избавиться и хотел)
Останий - Новокузнецк 161 | 21:27 | Понедельник, 09 Мая 2011
Останий, Можно избавиться...почти избавиться, если правильно подобрать амортизаторы, но вместе с ними придется ставить другие пружины и другую резину.
Z10y_Tap0k - Кострома 162 | 11:50 | Среда, 11 Мая 2011
Подскажите.
Съездил на диагностику подвески - сказали умерли стойки амортизаторов и опоры.
Остальное - наконечник рулевой тяги и сайлентблок задней балки верю.
Но блин опоры умерли в 42 что то не верится. Возможно ли такое? Дороги у нас местами пипец.
Стойки 2500 руб каждая, Опоры еще 2500 каждая ( все барахло выше стойки. Или я не правильно понял?)
Пыльник нужно менять? А резиновый буфер?
На екзисте как то странно левый аммортизатор - газомаслянный, правый - газовый.
Итого блин 13 тысяч только запчасти.
Ездит пика да - скрепит, стучит на каждой кочке и даже при разгоне.
Сообщение отредактировал Z10y_Tap0k - Среда, 11 Мая 2011, 12:19
unicle13 - Челябинск 163 | 12:46 | Среда, 11 Мая 2011
это где тебе делали диагностику?
может у тебя стойки то целы? может просто рулевые гремят, или стойки стабилизатора, или втулки стабилизатора?
если уж собрался менять, то ты стойки смотри MANDO, оригинальные это те же мандо только в 2 раза дороже.
и не верь че написано в экзисте на названиях)
И попробуй качни машину, послушай стучат ли стойки. сам заедь на яму и подергай тяги, стойки стабилизатора.
короче говоря сначала проверь достоверность сведений.
не должно у тебя все так разом умереть)))
Z10y_Tap0k - Кострома 164 | 13:35 | Среда, 11 Мая 2011
Что есть втулка амортизатора и где она находится? :)
И MANDO вроде только газовые на екзисте нашел :(
Самому проверить то хорошо.. разобрать бы.. у нас без спец инструмента обратно пружину и стойку фигу поставишь?
Пружину вроде чем то сжимать надо..
Когда диагностировали была такая фишка - прямо за колесо береш и вверх его толкаешь.. толкается.. т.е. колесо свободно болтается вверх-вниз пол сантиметра где то.
Блин в пятницу 700 км ехать.. лишь бы не сломалось чё :(
Сообщение отредактировал Z10y_Tap0k - Среда, 11 Мая 2011, 14:01
unicle13 - Челябинск 165 | 18:01 | Среда, 11 Мая 2011
только втулка не амортизатора а стабилизатора, есть соответствующая тема.
без спец инструмента пружины могу выстрелить и чего-нить тебе испортить 001
ну если колесо болтается, то не факт что виноваты стойки. на яме подергай стойки стабилизатора и шаровые. а так же сними пластиковый кожух под дворниками и глянь опоры.
Quote (Z10y_Tap0k)
смотря какая дорога, если ровный асфальт то думаю ниче не должно оторваться)
кста, когда стартуешь руль не начинает гулять?
