Понедельник - 25 Ноября 2024 - 07:04
Подвеска
unicle13 - Челябинск 76 | 09:35 | Вторник, 20 Сентября 2011
я наверное неправильно выразился, имел ввиду ход штока в саму стойку. т.е. когда рядом стоят новый и старый они одинаковые, но если шток утопить, то на новых он утапливается до конца, а на старых нет.
номера самих амортизаторов совпадают.
Останий - Новокузнецк 77 | 10:56 | Вторник, 20 Сентября 2011
unicle13, А вот по этому поводу я не знаю что сказать. Я амортизаторы разбирал лишь раз и совсем другой конструкции, я лишь теоретически догадываюсь, как наши устроены, но как там на самом деле 023
unicle13 - Челябинск 78 | 11:54 | Вторник, 20 Сентября 2011
да оно как-то и до лампочки) хужее точно не будет)
dimon - Нижний Новгород 79 | 15:22 | Среда, 11 Января 2012
люди помогите поставил в перёд стойки каяба поменял опорные подшипники пришла зима и в переди стаит такой стук как будто стоек НЕТУ я в шоке рейка на поворотах стучит приехал в сервис к дилеру на диагностику подвески а мне говорят у меня подвеска в идеале что делать кто сталкивался с каябо 002 002 002 002 002
Останий - Новокузнецк 80 | 17:19 | Среда, 11 Января 2012
dimon, по зиме KYB довольно часто доставляют проблемы, скорее всего у них появился свободный ход, такое бывает, кто-то уже писал об этом 033 Но прежде чем судить о стойках я бы попытался поменять втулки стабилизатора, если сам менять будешь - обойдется совсем не дорого, я лично сталкивался с тем, что стук от них в сервисе найти не могли.
dimon - Нижний Новгород 81 | 13:05 | Четверг, 12 Января 2012
Останий, спасибо попробую как их менять не знаю машина прошла 100000 поменял только стойки рул након стойки стабилизатора стук в рклевой на поваротах остался слесаря говорят может тяги или рейка что делать ??????????? а втулки трудно самому поменять подскажи ПОЖАЛУЙСТА
Oleg - Йошкар-Ола 82 | 16:17 | Четверг, 12 Января 2012
dimon, читай здесь и здесь.
И пользуйся поиском! 038
unicle13 - Челябинск 83 | 18:53 | Четверг, 12 Января 2012
dimon, стук или хруст в поворотах?
с таким пробегом возможно и то и другое. проверить это не сложно. на яме покрути тяги по,против часовой. если люфт приличный, значит они на поворотах у тебя гремят.
worker - Самара 84 | 20:15 | Четверг, 12 Января 2012
хм... помоему я уже писал что 90% стуков от втулок стабилизатора. Я в подвеске за 50 тыс км и 4 года ни чего кроме этих 2х резинок не менял 001
Цена им 100 р за пару.
Сообщение отредактировал worker - Четверг, 12 Января 2012, 20:29
dimon - Нижний Новгород 85 | 09:27 | Пятница, 13 Января 2012
worker, спасибо проверю резинки отпишу
Добавлено (13 Январь 2012, 09:26)
unicle13, спасибо насчот покрутить не знал попробую дам знать ответ
Добавлено (13 Январь 2012, 09:27)
Oleg, спасибо буду пробывать искать
unicle13 - Челябинск 86 | 10:11 | Пятница, 13 Января 2012
да, могут и втулки стабилизатора, пробег приличный, от них там наверняка уже ничего не осталось))
dimon - Нижний Новгород 87 | 16:15 | Пятница, 13 Января 2012
unicle13, пока не залазил под низ с наружи вро на месте но нада проверить
Останий - Новокузнецк 88 | 18:19 | Пятница, 13 Января 2012
Quote (dimon)
Пока не снимешь кронштейн с втулок-не увидишь касался ли металл металла.
dimon - Нижний Новгород 89 | 14:23 | Среда, 21 Марта 2012
Останий, понял исправлюсь
Добавлено (21 Март 2012, 14:23)
привет по наслышке осенью поставил стойки KYB проходили от силы 10000 короче зиму и ЗДОХЛИ я в шоке от хвалёных стоек хочу попробывать масленные без газа кто чо посоветует???????
Останий - Новокузнецк 90 | 16:12 | Среда, 21 Марта 2012
Quote (dimon)
А что советовать-то? Есть тема об этом, и вообще, на сайте есть такая прикольная штука, как поиск 038
