Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 03:13
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Генераторные проблемы
Lilu - Ейск 106 | 03:10 | Суббота, 27 Сентября 2014
Цитата AVN ()
То, что аккумулятор старенький - это я понимаю, Но он вновь заряженный должен держать нагрузку гораздо дольше, у него же еще и подзарядка есть
1. замыкание пластин никто не отменял - называется сульфатация. проверить с нормальным АКБ.
2. сигналку долой (если не штатная) - она на цепь насоса подключена, а он к ЭБУ. по цепи управления, не силовой.
по зарядке я бы перебрал генератор (щеточный узел)
Skrimer - Красноярск 107 | 21:15 | Суббота, 17 Января 2015
Ребят, такая фигня:
- горят лампочки в приборке два раза в год
- горят лампочки головного света 1.5 раза в год
- усадил аккум (у меня на авто все в круг диодное было ну и пропала привычка свет выключать за ночь акк не садился) толкнули пику в итоге сгорел мафон...
ВОПРОС: где рыть?
Ц-шка есть, обд2сканер с соответствующим софтом есть.. Че мерить где тыкать?
Подозреваю щетки гены, но может и мост? или че там еще есть?((
fano2009 - Кадуй 108 | 19:26 | Пятница, 29 Апреля 2016
Уважаемые,ситуация такая - завизжал подшипник генератора,приехал в магазин, а продавец отвечает, есть в наличии но приходить нужно со своими для образца т.к. все разных размеров. Я в инете кроме как переднего и заднего на 32 и 36 не нашёл ни каких размеров. Может кто знает какие размеры?
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 29 Апреля 2016, 20:12
Oleg - Йошкар-Ола 109 | 20:19 | Пятница, 29 Апреля 2016
fano2009, я соединил Вашу тему с уже существующей. Просмотрите ее от начала. Возможно найдете ответ на проблему. ^_^
fano2009 - Кадуй 110 | 10:53 | Суббота, 30 Апреля 2016
Есть вопросы, ответов не нашёл
vit7120 - Казань 111 | 14:12 | Понедельник, 03 Октября 2016
Подскажите плиз, как вытащить генератор из моторного плена, машина 2006 года, ручная коробка, кондиционер. Открутить то я его открутил, а вот вытащить не могу. Через верх ну никак не получается, там вплоть до рамки с форсунками придется снимать. Снизу тоже надо что то открутить чтоб пролез. Мож у кого есть опыт?
Oleg - Йошкар-Ола 112 | 16:55 | Понедельник, 03 Октября 2016
vit7120, вот если воспользоваться "ПОИСКом", то сразу же можно наткнуться на подходящую статью.
Успехов! ^_^
EkaterinaKotogurcova - Ижевск 113 | 03:12 | Четверг, 02 Февраля 2017
Хочу рассказать вкм мою историю с генератором. Недели 2 назад загорелся значок аккумулятора на панели, я не придала этому значения, но потом просто заглохла на дороге, отправилась в автосервис, там сказали что генератор сломан. Сняли, посмотрели его и констатировали, что нужно купить новое реле, я поехала в магазин где занимаются генераторами по вин коду,нашли подходящую неоригинальную деталь в наличии, поехала я обратно в автосервис, а она не подходит. Долго мы подбирали реле и так и не нашли. В конце концов я заказала оригинальную деталь, через 3 дня она пришла, ее установили, я заплатила деньги и уехала (тогда все работало отлично), вечером отправилась по делам, а знак аккумулятора. В автосервисе сняли генератор и отправили в сервис. Где занимаются ремонтом генераторов. Мне мой родненький генератор отдефектовали и сказали, мол реле новое нужно, но реле-то новое было. Они 3 дня мучили генератор и сказали, что методом эксперимента выяснили проблему в диодном мосту. И тут казус НИ РЕЛЕ НИ ДИОДНЫЙ МОСТ НЕ ПОДХОДЯТ ИЗ СПИСКА ДЕТАЛЕЙ ПО ВИН КОДУ. В общем я сдалась и заказала новый генератор. Мне интересно, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Генератор до этого случая ни разу не ремонтировали и ничего с ним не делали
qas - Москва 114 | 21:11 | Воскресенье, 06 Августа 2017
Кто знает размеры подшипников генератора?
MACTEP636 - Нижний Новгород 115 | 09:52 | Четверг, 12 Апреля 2018
vit7120, вот если воспользоваться "ПОИСКом", то сразу же можно наткнуться на подходящую статью.Успехов!СсС
А в статье описано,как вынимать генератор наружу? Ткните носом или ....
Киа Пиканто АКПП бензин 2005 г
Oleg - Йошкар-Ола 116 | 10:26 | Четверг, 12 Апреля 2018
Цитата
Берем генератор за шкив и медленно, вспоминая корейских инженеров очень грубыми словами  вынимаем его,
К сожалению это вся информация
спутник - Нижний Новгород 117 | 09:00 | Четверг, 15 Августа 2019
Два раза в течении 1,5 месяца подзаряжал АКБ пока совсем не приперло заняться вплотную генератором. Симптомы - при заводке авто напряжение падает на пол вольта и зарядка не идет вне зависимости от оборотов двигателя. Заказал реле регулятор 37370-02550 и надеюсь экзист не подведет и даст его сегодня, другие запчасти решил не заказывать до деффектовки генератора. А вчера после работы полез снимать генератор.
1. Отсоединил разьемы которые мешают работе сверху из моторного отсека.
2. Отвинтил и убрал фиксатор натяжителя ремня привода генератора. Ключ на 12.
Теперь снизу авто.
3. Убрал защиту картера.
4. Снял правое переднее колесо.
5. Убрал заводскую защиту моторного отсека со стороны правого колеса.
6. Теперь из ниши колеса есть свободный доступ к нижнему болту крепления генератора. Отвинтил гайку. Ключ на 12.
7. И теперь вынув шпильку можно освободить генератор и вытащить наверх.
Это в идеале. Когда я дошел до шпильки было какое то смутное предчувствие что все хорошо не бывает. А у меня эта шпилька так закисла что никакими усилиями и извратами даже не пошевельнулась.
После 2 часов возни решил разбирать генератор не снимая.
Открутил крышку.
И открутил реле регулятор.
Все ясно - за 95000 км щетки все стерлись и в одном месте окислилась и отвалилась одна ножка помехоподавительного конденсатора. Фото выложу позже.
Kia Picanto Comfort 2006г АКПП 1,0л
спутник - Нижний Новгород 118 | 17:04 | Четверг, 15 Августа 2019
Вот реле регулятор прошедший 95000 км. Экзист не подвел и я уже получил новый реле регулятор. Осталось только поставить на генератор не извлекая его из автомобиля. Кстати у генератора подшипники целы, износа токосьемных щеток практически нет. Жалко что ремни под замену придут только в понедельник.
Могу продемонстрировать арифметику по сегодняшним ценам.
Новый оригинальный 9500
Новый не оригинал    5500-8000
Комплект( диодный мост, реле регулятор, подшипники) 2500
Монтаж -демонтаж 2500.
Каждый выбирает сам а мне ремонт генератора обошелся 912 руб (цена нового не оригинального реле регулятора).
И пусть провозился весь вечер но все сделал сам и так как надо, заодно пощупал подвеску, смазал что попалось на глаза, да и гайки у старенькой иномарки отворачиваются с пол пинка не то что у бывшей девятки (конечно если не вспоминать про закисшую шпильку).
Прикрепления: 9144737.jpg (167.0 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 119 | 19:55 | Четверг, 15 Августа 2019
Цитата спутник ()
Новый не оригинал    5500-8000.................
Диодный мост?... Реле-регулятор?...
Что-то не сходится.....
спутник - Нижний Новгород 120 | 08:14 | Пятница, 16 Августа 2019
Новый не оригинал    5500-8000 руб (мы ведем разговор про генератор для Kia Picanto)
. А диодный мост не потребовал замены. Про реле регулятор мальца ошибся на 4 рубля.
Предмет расчета Цена за ед., ₽ Кол-во Сумма, ₽ 1. Регулятор напряжения g; atos Товар. Полный расчет. 916.00 1 916.00 ИТОГО 916.00   Аванс  916.00 В кредит  0.00 Обмен  0.00 ИТОГО без НДС  916.00
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
