Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:42
магнитола
Lebom - Томск 421 | 07:34 | Пятница, 13 Октября 2017
ivanchig, почитай тут например
Oleg - Йошкар-Ола 422 | 10:15 | Пятница, 13 Октября 2017
Если нужно просто зарядить телефон, то проще воспользоваться чем-нибудь вот таким
Прикрепления: 4810829.jpg (64.5 Kb)
ivanchig - Лен. обл. 423 | 16:14 | Воскресенье, 15 Октября 2017
Спасибо, но если бы была проблема в этом, то зарядка бы вообще не начиналась.
Добавлено (15 Октября 2017, 16:14)
А если хочется послушать музыку с телефона?
Oleg - Йошкар-Ола 424 | 20:47 | Воскресенье, 15 Октября 2017
Тогда можно использовать вот такую штуку. И проводов не надо. Опробовано. Работает.
ivanchig - Лен. обл. 425 | 20:54 | Воскресенье, 15 Октября 2017
Хотелось бы чтобы нормально работала штатная вещь.
Oleg - Йошкар-Ола 426 | 21:09 | Воскресенье, 15 Октября 2017
Абсолютно согласен.
ivanchig - Лен. обл. 427 | 21:12 | Воскресенье, 15 Октября 2017
Ну дык советы, чтобы заработало будут?
Yuri - Galich 428 | 14:40 | Вторник, 31 Октября 2017
Привет всем! Наконец- то пришло ГУ (как у нафани на 27 странице с панелькой) чип РХ5 (разобрал посмотрел на плате написано РХ5 rev8.0) продавец положил заднюю камеру в подарок. При первом беглом осмотре возник вопрос по соединению. Большой главный моток соединений - там стандартный пикантовский разъем под магнитолу и еще куча проводов, есть провод reverse и brake - это ясно - подключаем провода заднего хода и стопы. Но также есть два штекера папы - без подписи и один штекер мама (все белые) - куда они?. От одного белого отходит 3-пин папа черный куда его? От коннектора к пике (от штатой магнитолы) есть папа ЮСБ 2.0 обычный - куда он? Кто в курсе отзовитесь.
Фото коннектора прикрепил к посту.
Прикрепления: 2252060.jpg (284.4 Kb)
Сообщение отредактировал Yuri - Вторник, 31 Октября 2017, 14:42
Oleg - Йошкар-Ола 429 | 08:57 | Среда, 01 Ноября 2017
Yuri, пришли в личку или на мыло адресок, с которого покупал. Там наверняка описалово с картинками есть. Будем разбираться. Я со своей кое-как разобрался.
Добавлено (01 Ноября 2017, 08:57)
Цитата Yuri ()
я подключил, всё работает, только непонятно что за юсб, если переход с флешки в салоне, то ГУ не видит флешку.
Этот USB-папа идет как раз от штатного гнезда около розетки. Попробуй воткнуть его в USB-маму, который от головы, в бардачке. Только не в тот, который для 3G. Штатное гнездо должно заработать.
Чё написал? Незнающий и не поймёт, о чем речь. А если и поймёт, то не так... :D
Но ты ведь всё понял?
PS. А если соединишь тюльпаны AUX - белый в белый, а красный в красный, то должно заработать и гнездо AUX.
Yuri - Galich 430 | 13:40 | Среда, 01 Ноября 2017
да всё понял спасибо, но у меня на обеих мамах юсб написано USB/3G
Oleg - Йошкар-Ола 431 | 14:06 | Среда, 01 Ноября 2017
Ну тогда метод научного тыка опять спасёт российского автолюбителя. ;)
Yuri - Galich 432 | 18:54 | Среда, 01 Ноября 2017
Еще вопрос, по установке, я долго не мог понять почему ГУ не встает в отсек нормально. Сегодня понял, ей мешает пластик снизу принять нужный угол (зад не может отпуститься вниз). Внизу всё отлично, встает как надо, а вверху 5-7 мм надо еще углублять. Вот фото. Там где написано T1Q надо вырезать полоску чтобы зад ГУ нормально сел, я уже начал кусать. Это по установке ГУ. Еще в панели не подходят крепления кнопки запуска, тоже что-то надо колхозить. Как у вас было? Тоже установка с "напильником"?
Прикрепления: 4743453.jpg (181.9 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 433 | 20:50 | Среда, 01 Ноября 2017
Поскольку кнопки у меня нет, поставлена заглушка, которая придается вместе с рамкой, такой проблемы не было.
Теперь по поводу установки.
Верх рамки с головой не долезает до места и не встает на защелки? У меня подобное было, но только справа снизу. С трудом нашел на рамке место, которое не пускало, подрезал немного рамку изнутри, и всё село. Китайцы, однако, без г. как без пряника.
Поскольку первый раз ставил не сам, особо не заморачивался. Но после не один раз вытаскивал-вставлял. И никаких проблем с углом установки не было. Но у меня нет такой широкой пластиковой полки. Под рамкой головы узкий каркас, а под задницей магнитолы небольшая метал. полка, закрепленная гайкой (ее видно на твоем фото) к внутренней стенке ниши, на которую она (задница) и ложится. Со второй головой вообще проблем не было. Куплена отдельно рамка, немного "китайского" качества, но тоже всё встало. Видимо у меня машина помоложе, и корейцы что-то доработали.
Yuri - Galich 434 | 20:43 | Четверг, 02 Ноября 2017
Всё сделал! Кнопку пуска посадил на горячие сопли ))) Ура! Есть, правда, несколько вопросов.
1. Почему то не видит флэшку, как я и говорил. Вытащишь воткнешь увидит, заиграет музыка, потом сама отваливается, пока опять не перевоткнешь, и менял провода местами и подтыкивал - всё равно нихрена.
2. Сделал сопряжение со своим смартом - всё отлично, но нет русских букв на цифрах - только латиница, и когда находишь номер в контактах кнопкой с руля "взять трубу" номер не набирается - приходится тыкать в экран. (Кнопки все настроены как надо) В другом режиме кнопка работает, при входящем труба снимается этой кнопкой нормально.
3. Самое фиговое, не знаю как исправить - это ГУ не включается при выключенном зажигании. Когда стоишь, ждешь кого-нибудь, в заглушенной машине, приходится включать зажигание чтобы включить ГУ. В штатной можно было как угодно. Это самое неприятное.
По ощущениям звук стал плотнее. Громкость это да, мощи хватает, штатные динамики не справляются. Но высоких стало меньше, они стали менее разборчивы, зато низы и середина стали более плотными. Может пищалки поставить?
Сообщение отредактировал Yuri - Четверг, 02 Ноября 2017, 20:45
Oleg - Йошкар-Ола 435 | 10:35 | Пятница, 03 Ноября 2017
Куда втыкал? В штатное гнездо или прямо в провод? Хотя разницы быть не должно.
Это, скорее всего, "достоинство" китайских (купленных в Китае) магнитол. Я вторую покупал дома - всё нормально. на старой был еще баг - видео не форматировалось в нужный размер. Всё было широкоэкранным, растягивалось по ширине экрана. Продавец мне тогда написал, что это не лечится.
Все так работают. Якобы это сделано с целью экономии аккумулятора. Чтоб не забывали. Меня и жену это не напрягает. Впрочем, кто ведь как привык.
Попробуй залезть в настройки эквалайзера, если он есть конечно, и там пошерудить. Вобщем, поиграйся с тембрами. Высокие можно поднять до какой-то степени.
И не стесняйся связываться с продавцом по вопросам багов. В течение гарантийного срока я с ними общался. И мне всё грамотно и с уважением (насколько позволял машинный перевод) разъясняли.
Успехов!
