Понедельник - 25 Ноября 2024 - 07:02
магнитола
genich - Подольск 391 | 10:44 | Пятница, 08 Мая 2015
Друзья, пара вопросов. На пару недель меня хватило слушать стоковую музыку. Оно еще и радио толком не ловит. Прикупил рамку переходную, ящичек 1дин и готовлюсь купить майфун Kenwood KMM-BT35. Переходник от соляриса есть двух видов. Такой:
И такой:
Поясните, кто в теме, для чего нужен с тюльпанами и USB. И про кнопки на руле можно забыть?
Сообщение отредактировал genich - Пятница, 08 Мая 2015, 10:45
Leonnor - Тула 392 | 11:18 | Пятница, 08 Мая 2015
Тюльпан для саба, юсб для флехи
genich - Подольск 393 | 11:27 | Пятница, 08 Мая 2015
Leonnor,  подробней если можно. В белые вставляются разъемы от штатной магнитолы, так (питание и 4 динамика там)?. Тюльпаны - это ВЫХОД от нештатной магнитолы на саб, так?. А что за "юсб для флэхи"?
Leonnor - Тула 394 | 11:52 | Пятница, 08 Мая 2015
Белые вставляются в хвосты аудиоподготовки. Черный и коричневый в магнитолу. Для тюльпана (точно саб - что и как к гуру) и флешки (это вроде удлинителя юсб если его нет спереди) тоже может быть внутри подготовка их соответственно тоже. Я себе ставил верхний, только без гнезд в магнитолу. В магнитоле обычно имеется набор для подключения. Бери мафон и посмотришь потом чего еще не хватает туда. Скорее всего вот этих белых и не хватит. Про управление на руле не в курсе, не должно пропасть. У меня есть фотка контактов аудио подготовки но она к сожалению телефоне
genich - Подольск 395 | 11:57 | Пятница, 08 Мая 2015
Leonnor
спасибо. Буду в магазе консультантов мучить седня.
Как свершится - отпишусь.
liten - Орёл 396 | 23:35 | Пятница, 29 Мая 2015
У нас по распиновке по разьёму есть подсветка + и - (Разьём А) а вот в майфуне есть только подсветка, одинокий провод... (если дословно Orange wire: illumination wire, connect to red ACC wire or your original car illumination control wire to get power supply for the radio button key light)
Как быть с ним?
Так же в в майфуне 2 провода для руля, по гайду я понял что если не работает вариант 1, то пробуйте второй...
Завтра буду ставить :-)
KLD RK3066 Android 4.2.2
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
Tigar Sigura 175x65R14
STARLINE A94
Nafanja - Мурка 397 | 13:29 | Суббота, 30 Мая 2015
+ от подсветки к оранжевому.
А руль согласно инструкции.
Не забудьте настроить в магнитоле потом кнопки руля.
liten - Орёл 398 | 21:00 | Суббота, 30 Мая 2015
Да, сегодня всё поставил, подключил, довольный как слон :)
Сейчас отдал все серые панельки чтобы покрасили толковой краской
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
sijin143 - Москва 399 | 09:31 | Суббота, 13 Июня 2015
Концертный зал им. Чайковского всё равно не сделаешь.
Сделал ... Приглашаю на концерт Ридинга. Басист - разыгрался. Партия скрипки - на Страдивари !!! Так что юавелком !"
liten - Орёл 400 | 12:28 | Воскресенье, 14 Июня 2015
Кстати, а у нас в пиканте усилитель на антенну где? В Письке которая на крыше? Или в штатном ГУ?
Просто вожусь с задней камерой в вспомнил про провод от новой магнитолы, который включает внешний усилитель радио\саб и тд.
Ведь в распиновке штатного разьёма машины, есть провод усилителя радио....вопрос стоит ли его подключать
По форуму нашёл тему про акулий плавник...а там..
Цитата
Известно так же, что на крыше Пиканто 2011++ стоит активная антенна с фантомным питанием (фрагмент схемы взят из Руководства по ремонту).
Сообщение отредактировал liten - Воскресенье, 14 Июня 2015, 12:33
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Oleg - Йошкар-Ола 401 | 13:24 | Воскресенье, 14 Июня 2015
В ее пирамидальном основании. Поэтому штырь можно открутить и прикрутить вместо него всё, что угодно. В моем случае это медный тросик, расположенный в "Акульем плавнике".
Всё это касается пикант 2011++ (ТА). На дорестайле и рестайле ставились пассивные антенны в виде длинного тонкого штыря.
liten - Орёл 402 | 22:46 | Среда, 08 Июля 2015
Ясно, значит провод питания от новой магнитолы обязательно нужно подключать.
Добавлено (08 Июля 2015, 22:46)
Товарищи, обладатели китайских магнитол на RK чипе у нас есть профильная тема по устройствам.
Просто обязательно к прочтению, прошиванию, и изучению. Внимательно изучите шапку темы.
Сообщение отредактировал liten - Среда, 08 Июля 2015, 22:46
Hertz 130.3 DSX
Hertz 165.3 DSK
STARLINE A94
Nafanja - Мурка 403 | 09:15 | Понедельник, 21 Сентября 2015
Затарился я китайской магнитолой, динамиками EDGE на перед и назад.
Поставил камеру, GPS, ТВ-антенну. Все прокинул, подключил по феншую.
Включаю китайскую магнитолу первый раз, с флешки музяку. И не поверил, что штатные динамики могут так играть. В машине волшебным образом появился и сабвуфер и мидбас. И задние динамики нормально играют теперь. Я думал что и штатная магнитола гуано, и динамики.
В итоге решил новые динамики вовсе не ставить, оставить на родных.
Меняйте магнитолу или на худой конце микруху-усилитель в штатной. Вот. ^_^
Сообщение отредактировал Nafanja - Понедельник, 21 Сентября 2015, 09:22
Oleg - Йошкар-Ола 404 | 14:34 | Понедельник, 21 Сентября 2015
Вай, молодца! Всё правильно говоришь. ^_^
Только не забудь положить в бардачок влажные салфетки - камеру перед каждой парковкой бегать протирать. ;)
Nafanja - Мурка 405 | 15:01 | Понедельник, 21 Сентября 2015
Да не, я у себя пальчиком, и достаточно. Тут она совсем низко, посмотрим, что супружница скажет по ходу юзанья.
Сообщение отредактировал Nafanja - Понедельник, 21 Сентября 2015, 15:02
