магнитола
barbisa89 - Самара
16 |
11:56 |
Пятница, 15 Июля 2011
впечатляет!
Beslot - Боровичи
17 |
23:32 |
Вторник, 02 Августа 2011
Вот и наш пикантёнок с музыкой...зацените результат...
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 07 Августа 2011, 20:45
barbisa89 - Самара
18 |
14:18 |
Среда, 03 Августа 2011
отлично! сколько обошлось такое удовольствие?! не у официалов устанавливали?!
Gebet - Сосновый Бор(Лен. обл.)
19 |
16:12 |
Quote (Beslot) Вот и наш пикантёнок с музыкой...зацените результат... 009 мм, чудесно, аж самому такое захотелось, только штатку с её стоимостью выдирать не хочется.
Beslot - Боровичи
20 |
21:33 |
Quote (barbisa89) отлично! сколько обошлось такое удовольствие?! не у официалов устанавливали?! 11.5 тыров сам агригат+480 рубликов переходной кабель соединения (кстати подошёл один в один от соляриса)...устанавливал сам...на всё провсё ушло 3.5 часа работы из них 2 потрачено на головоломку как выдрать из торпеды нишу под штатным местом для магнитолы...выяснилось что она прикручена изнутри торпеды четырмя винтами и к двум нижним не подобраться (пришлось сломать с корнем)...жалею что не снял процесс установки поэтапно...очень занимательное занятие (рекомендую)... Добавлено (03 Август 2011, 21:33) --------------------------------------------- да и ещё к официалам не поехал...первая причина 200 вёрст, вторая сдерут денег не малых (да и врятли бы они поставили без переходной рамки, так как там мне пришлось поломать голову как там всё это примастерить...да и на гарантию эта установка ни коем образом не влияет, так как изменения в электропроводку не вносились...вот как то так...
barbisa89 - Самара
21 |
14:45 |
Четверг, 04 Августа 2011
Beslot, поздравляю! На все руки мастер! да, выглядит шикарно! тоже такую хочу..)
Yolk331 - Москва
22 |
19:45 |
Здравствуйте! Помогите новичку, не хочу открывать новую тему. Итак, купили в Ти-Рэксе новую Пиканту 2011 в стандартной комплектации (без музыки). В процессе ожидания "покраски бамперов" муж купил простенький ресивер ("радиолка" бездисковая, но с флешкой и входом USB - МР3 читать, хотелось именно такой вариант, в наличии обширная коллекция, в том числе аудиокниги, потом новости в дороге послушать). Почему не ставил в салоне - уж больно дорого (при цене ресивера чуть более 1 тр, за установку запросили 2), а сколько стоит штатная, сами догадываетесь:)), да и за бюджет бы вылезли. Задал вопрос продавцу, как проверить наличие аудиоподготовки и работу антенны при отсутствии "головного устройства", это было "мягко пропущено им мимо ушей". Однако получено стандартное предупреждение о том, что если при самостоятельной установке я нарушу электропроводку и тд и тп. (типа могу лишиться гарантии)... Естественно, покупая ресивер, проверял наличие стандартного ISO-переходника (типа компьютерных "штанов" - один конец в магнитолку, другой - к автомобильному разъему). Жестокий облом ждал, когда мужу удалось-таки "отодрать" пикантовскую заглушку на панели (комбинированно через бардачок и в щель на панели широкой шлицевой отверткой) и рассмотреть так называемые "мамы" на шлейфах. Они явно не-ISO, а "проприетарные" (может быть корейские, муж последний раз музыку ставил 10 лет назад). Предварительный розыск в И-нете привел именно к этому выводу, вроде КИА/Хюндайские и ставятся с 2007 года. Почитав данный форум, муж пришел к выводу, что даже офдилеры балуются при установке обрезкой, скрутками и видимо "специально сертифицированной изоляцией или термоусадкой". Этого, по понятным причинам, делать не хочется - при поездках на ТО предусматривается аккуратное снятие ресивера:)), да и позднее может быть созрею на более солидный аудиоагрегат. Вопрос к знатокам - как правильно называть те разъемы, что торчат из торпеды при поисках "переходникоа" и нет ли здесь какой-либо "засады". Фото прилагается. Особенно полезна информация от тех, кто "устанавливался" самостоятельно и именно на Пикантах 2011 года. Заранее благодарна.
Beslot - Боровичи
23 |
20:32 |
я выше уже писал подходят переходные разъёмы от "хундай солярис", а как правильно сказать их название не знаю...поступил как и вы сделал фото разъёмов и магазин электротоваров, там показал фото, мне вытащили кучу проводов и подошли как родные от соляриса...удачи в поисках. Юрий
rewind - Сергиев Посад
24 |
22:10 |
А кто-нибудь пробовал айфон подключать к штатной магнитоле? У меня почему-то не читает + не заряжает(( Просто айфон выдаёт звук подключения постоянно.
zeaxm - Ханты-Мансийск
25 |
11:46 |
Вторник, 16 Августа 2011
в инструкции по эксплуатации написано что кабель должен быть фирменный kia
aviamari - Щёлково
26 |
13:30 |
Пятница, 19 Августа 2011
У меня с магнитолой проблемы. Некоторые радиоволны она держит 1-1,5минуты и всё, перескакивает на другую волну в режиме скана. Понять почему она не любит только определённые частоты невозможно, некоторые держит нормально. До сервиса всё некогда доехать.
27 |
16:04 |
aviamari, По всей видимости включен авто поиск самой сильной радиостанции, я такое включаю у себя, когда еду далеко по трассе. Почитай мануал. Если эта функция есть-отключи ее.
NataVZ - Красногорск
28 |
16:35 |
Инфо, любезно предоставлена Hyundai Solaris клуб
Dimon76 - Мск
29 |
18:17 |
Quote (aviamari) У меня с магнитолой проблемы. Некоторые радиоволны она держит 1-1,5минуты и всё, перескакивает на другую волну в режиме скана. Понять почему она не любит только определённые частоты невозможно, некоторые держит нормально. До сервиса всё некогда доехать.
Такое бывает ещё из-за настройки на приём RDS. Откуда поступает в данный момент сигнал, на ту волну и переключается магнитола. Надо функцию отключить.
aviamari - Щёлково
30 |
19:24 |
Воскресенье, 21 Августа 2011
вот ведь... как же мне эту функцию найти?... И муж в отъезде... Спасибо за подсказку. Возьму гроссбух и полезу в машинку, листать меню в магнитолеДобавлено (21 Август 2011, 17:20) --------------------------------------------- Останий, спасибо, всё получилось!!!! Добавлено (21 Август 2011, 19:24) --------------------------------------------- Засунула в USB-вход флешку 8Г (хотя в салоне говорили, что лучше до 2г). На ней было полно всякой служебной инфы. Папка с музыкой была найдена моментально, воспроизведение отличное!!!!
