worker - Самара
646 |
18:13 |
Вторник, 11 Декабря 2012
Quote (skaz888) с автозапуска бедный-бедный стартер.... как не легко ему в эти минуты
skaz888 - Челябинск
647 |
11:46 |
Четверг, 13 Декабря 2012
поменял масло, проблема осталась, завожу машину, набирает обороты до 2000, потом через пасу секунд начинает чихать дергаться, обороты падают до 500 и глохнет, если попробовать прибавить газу на педаль газа вообще никак не реагирует, в чем может быть проблем??? worker, может это связано с установкой газового оборудования, если ездить на бензине она вообще себя вяло ведет, worker, подскажи как ты думаешь, и как с этим бороться и что нужно сказать установщикам, при минус 15 все хорошо, а если уже ниже начинаются проблемы
2011г
Алёна450 - Нефтеюганск
648 |
18:43 |
Quote (skaz888) поменял масло, проблема осталась, завожу машину, набирает обороты до 2000, потом через пасу секунд начинает чихать дергаться, А где масло менял? Помню она у Тебя глохла только если сцепление отпускаеш, а сейчас другие симтомы описываеш.Quote (skaz888) может это связано с установкой газового оборудования На сколько я знаю то машина даже с Г.О. на холодную заводится на бензине. skaz888, Опиши болячки более досконально.
skaz888 - Челябинск
649 |
21:18 |
Алёна450, ну да было, как на холодную сцепление отпускаешь , она глохла, а теперь тоже самое, но если сцепление держать выжатым то, заводится проходит 10-15 секунд где то, и пошло поехало дерганье плавают обороты, на педаль газа не реагирует когда пытаешься в это время добавить обороты. Вчера такого не было вчера было намного теплее, и сегодня она стояла дольше на морозе, поэтому теперь выползи другие проблемы, я вот и говорю до минус 15 все отлично, а если уже ниже начинаются вот такие вот проблемы. Хотя прошлой зимой такого не было, заводилась с полпинка По поводу газа, да заводится на бензине греется до 60 и переходит на газ, но такое ощущение или бензин г... или просто ей не хватает смеси для нормальной работы в первые секунды прогрева. Масло менял в проверенном месте, у нас есть, как сказать, станция по замене технических жидкостей SHELL
2011г
klofen - Пермь
650 |
17:52 |
Среда, 19 Декабря 2012
Уважаемые одноклубники! Помогите пожалуйста
Гул в передней части машины слева, легкая вибрация рулевого колеса, однако на больших неровностях рулевое колесо не бьет (не вибрирует).
Далее, на стоянке покачал леве переднее колесо НЕ вывешивая его. Оно люфтит :-(
Подскажите, это ступичный накрылся? или что то другое?
skaz888 - Челябинск
651 |
09:11 |
Среда, 26 Декабря 2012
посоветуйте пожалуйста какие лучше свечки зажигания купить, а то оригинальных нигде нет в магазинах
2011г
652 |
13:59 |
skaz888, вот тема про свечи. Пользуйся поиском!
Cucu_la_Praline - Кострома
653 |
15:06 |
Пятница, 11 Января 2013
такой вопрос: машина стояла сутки на морозе, сегодня еще похолодало, начала прогревать, не сразу, но послышался какой-то странный свист из под капота, сразу заглушила - завела снова,все прошло. В чем может быть проблема? Ремень проверяли - все отлично,да и вообще диагностику двигателя делали - все было ок, только все жидкости по минимуму,нужно было срочно менять. п.с. я мало что в машинах соображаю,но это не может быть из-за того,что перед самыми морозами ее помыли (ну не знала я,что так похолодает )
Балу - Москва
654 |
15:15 |
Цитата (klofen) Подскажите, это ступичный накрылся? С большой долей вероятности - "Да!". У тебя машине уже 6 лет.Добавлено (11 Января 2013, 15:15) ---------------------------------------------
Цитата (Cucu_la_Praline) В чем может быть проблема? И, все-таки, это ремень! Ты его проверяла, когда он нагрелся и стал эластичным. Не думаю, что это подшипники помпы, или генератора. м.
655 |
15:19 |
Цитата (Балу) И, все-таки, это ремень! значит,все-таки он не в порядке и нужно снова проверять и менять? я по поводу ремня вообще паникую,после того, как у меня друг думал про него,что "скоро сделаю, а пока поезжу", а в итоге недолго поездил и влетел на ремонт в 40т.р.
Балу - Москва
656 |
15:29 |
Цитата (Cucu_la_Praline) нужно снова проверять и менять? Нет! Скорее всего на нем, или на шкивах влага или конденсат превратились в лед и на первых оборотах двигателя ремень попищал. Это не страшно. В морозы такое иногда, при определенных обстоятельствах, случается, тем более у тебя до этого была мойка. Добавлено (11 Января 2013, 15:29) ---------------------------------------------
Цитата (Cucu_la_Praline) у меня друг думал про него,что "скоро сделаю, а пока поезжу", а в итоге недолго поездил и влетел на ремонт в 40т.р У твоего друга был НЕ тот ремень. У тебя ремень генератора, а у него ГРМ. Похоже, у него при обрыве поршни стукнули по клапанам, отсюда и 40 тыр на ремонт.
657 |
15:34 |
Цитата (Балу) У твоего друга был НЕ тот ремень. У тебя ремень генератора, а у него ГРМ. Похоже, у него при обрыве поршни стукнули по клапанам, отсюда и 40 тыр на ремонт. ну я же говорю,ничего не соображаю) до этого все папа делал - проверял, а сейчас уехал, машина только на мне, вот я и паникую Добавлено (11 Января 2013, 15:34) --------------------------------------------- сорри за неграмотность
Балу - Москва
658 |
15:45 |
Цитата (Cucu_la_Praline) сорри за неграмотность Это все нормально! Машина это не женское дело. Посмотри как-нибудь на досуге фильм "Гонщики" по мотивам книги "Москвичи на москвичах". Тебе понравится и ты поймешь, что есть что, и кто есть кто.
"Гонщики"
659 |
15:48 |
Цитата (Балу) Посмотри как-нибудь на досуге фильм "Гонщики" по мотивам книги "Москвичи на москвичах". Тебе понравится и ты поймешь, что есть что, и кто есть кто Спасибо а вот по поводу Цитата (Балу) Машина это не женское дело. хочется все-равно самой научиться разбираться хоть в элементарных вещах,что потом не напрягать никого, тем более рядом особо нет того, кто мог бы заняться обслуживанием(
Балу - Москва
660 |
15:54 |
Цитата (Cucu_la_Praline) хочется все-равно самой научиться разбираться хоть в элементарных вещах,что потом не напрягать никого, тем более рядом особо нет того, кто мог бы заняться обслуживанием Если ты этого хочешь, то у тебя все получится! Только помни, "Вскачь не пашут!" Потихончку, шаг за шагом, и все будет хорошо.
