Понедельник - 25 Ноября 2024 - 11:03
desenvuelto - Волгоград 616 | 19:10 | Понедельник, 03 Декабря 2012
Останий, да вот проблемка не было меня до момента как сигналку поставили...так что немогу судить они ли это иль так и было
но все же спасибо отгоню пусть смотрят мож и в заправду неодеты воздуховоды
Останий - Новокузнецк 617 | 19:18 | Понедельник, 03 Декабря 2012
desenvuelto, Это только предположение. Дело в том, что при установке сигналки правый воздуховод обычно не трогают. А вообще с сигналками бывают казусы с этими воздуховодами 033
desenvuelto - Волгоград 618 | 12:06 | Вторник, 04 Декабря 2012
Останий, седня отогнал ее на диагностику...там надпись "Сохранена запись срабатывания подушек безопасности"(что то типо того)
сдается мне после аварии когда панель новую ставили особо не заморачивались и может воздуховоды не прикрутили
Останий - Новокузнецк 619 | 12:24 | Вторник, 04 Декабря 2012
desenvuelto, Если была авария, такое возможно. Там , после срабатывания падушек много что меняется, действительно могли воздуховоды не одеть (или вообще не поставить).
desenvuelto - Волгоград 620 | 12:39 | Вторник, 04 Декабря 2012
Останий, мда..это теперь разбирать всю панель прийдется...так то печка хорошо греет особенно после того как фильтр почистил...приходится постоянно со включенной ездить когда влажно на улице и при первой скорости плюс кондер на окна и в ноги запотеваний нет и спустя небольшое время прям аж душно становиться приходится на немного выключать печку(на 4 скорость не стал экспериментировать и так жарился ехал 003 )...но вот почему они постоянно потеют с печкой если ездить включенной постоянно так она у меня как жигули есть будет топливо
evgburd - Котлас 621 | 12:49 | Вторник, 04 Декабря 2012
А забор воздуха с улицы или с салона?
Со дня расставания
desenvuelto - Волгоград 622 | 13:03 | Вторник, 04 Декабря 2012
evgburd, с улицы
denis23_05 - Калининград - Минск 623 | 13:20 | Вторник, 04 Декабря 2012
desenvuelto, запотевают потому что сыро в машине. И стёкла будут снутри замерзать. Газету под коврики. Проверь на лобовухе номера сходятся с другими стёклами? Может лобовухи долго не было. вода заливалась. Отсюда сырость.
desenvuelto - Волгоград 624 | 13:29 | Вторник, 04 Декабря 2012
denis23_05, а если ее утеплить слегка?
а то я тут в дургой теме вычитал как можно недорого и самому шумотеплоизоляцию сделать
Добавлено (04 Декабря 2012, 13:29)
и если не совпадают и все как ты описал то че делать чтоб от сырости избавиться
Останий - Новокузнецк 625 | 14:41 | Вторник, 04 Декабря 2012
desenvuelto, от сырости можно избавиться, лишь просушив ее, собственно можно и ничего не делать - сама просохнет, тем более, что сейчас зима и на солнышке с открытыми дверями ее ставить смысла нет... Но вот в чем вопрос, как бы убедиться, что, когда меняли панель, то ничего там не перепутали и забор воздуха действительно с улицы? Попробуй сделать так: прогрей машину, чтобы в ней жарко было, потом выключи печку (обогрев переведи в синию зону, при заборе с улицы по идее должен пойти холодный воздух, при заборе из салона будет дуть чуть теплый, попереключай улицу и салон, убедись, что работает заслонка.
desenvuelto - Волгоград 626 | 14:59 | Вторник, 04 Декабря 2012
Останий,спасибо..сегодня как с работы поеду гляну...печку совсем отключить я так понял....а как же тогда будет воздух подоваться..или кондеем?
evgburd - Котлас 627 | 15:11 | Вторник, 04 Декабря 2012
При выключенной печке кондиционер работать не будет.Если забор с салона,то окна очень быстро запотевают(даже летом).Как только переделать на улицу,то даже на 1-ой скорости печки окна становятся чистыми. Останий хотел выяснить,что при сборке передней панели могли присоединить неправильно заслонку.Только кондёр при проверке не надо включать,т.к. испортит чистоту эксперимента.Только отопление печкой.
Сообщение отредактировал evgburd - Вторник, 04 Декабря 2012, 15:13
Со дня расставания
desenvuelto - Волгоград 628 | 15:21 | Вторник, 04 Декабря 2012
ясно ну чтож проверю
а вот на счет 1-ой скорости то это да....как только окна потеют(когда еду) включаю печку (правда с кондеем чтобы подсушить воздух) и они быстро становятся чистыми
Останий - Новокузнецк 629 | 15:25 | Вторник, 04 Декабря 2012
Quote (desenvuelto)
Отключить только обогрев, а не вентилятор 038
Quote (evgburd)
Точнее провода напутать 033 Это не решит проблему с боковыми воздуховодами, но раз выяснилось, что панель менялась, то теперь проверять надо все, кстати, не удивлюсь, если падушек безопасности под панелью нет.
desenvuelto - Волгоград 630 | 15:31 | Вторник, 04 Декабря 2012
Ну есть или нет незнаю но диагностика показала что они как минимум отключены
