Понедельник - 25 Ноября 2024 - 10:38
evgburd - Котлас 631 | 15:45 | Вторник, 04 Декабря 2012
У меня сейчас стоит обдув на стёкла и ноги.Из дефлекторов на боковые стёкла воздух идёт,но значительно хуже субъективно.Но объективно работает отлично.Но это может быть из-за нового салонного фильтра.Недели две назад сменил фильтр(был родной сетчатый),а сейчас материал как у воздушного.
Сообщение отредактировал evgburd - Вторник, 04 Декабря 2012, 15:46
Со дня расставания
desenvuelto - Волгоград 632 | 15:58 | Вторник, 04 Декабря 2012
незнаю должно ли быть так или нет но в моем фильтрующий элемент(по ощущениям похоже на бумагу) имеет форму мехов гормони
Останий - Новокузнецк 633 | 16:11 | Вторник, 04 Декабря 2012
Quote (desenvuelto)
Да, он такой и есть
Прикрепления: 5685474.jpg (6.7 Kb)
desenvuelto - Волгоград 634 | 16:18 | Вторник, 04 Декабря 2012
фух слава богу ато стал думать что еще и тут "подстава"))
кстати господа вопрос не в тему и не кидайте камнями но все же...ГДЕ в ПИКАНТЕ ракушка гудков должна стоять?
у меня прост онет сигнала
Останий - Новокузнецк 635 | 16:35 | Вторник, 04 Декабря 2012
desenvuelto, очень нужная ссылка 033
desenvuelto - Волгоград 636 | 16:41 | Вторник, 04 Декабря 2012
спасибо)) млин как в иномарках все сложно)) не то что в наших ТАЗИКАХ)
я то "счастливый обладатель" таз НИВА) а супруге вот взяли малышку
_Танюша_ - Пермь 637 | 18:15 | Среда, 05 Декабря 2012
Всем привет! Подскажите пож-стаКак поставить верное время в машине ? оно сейчас некорректно... даже не поняла, когда оно сбилось... 023
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
M_Swan - Москва 638 | 18:27 | Среда, 05 Декабря 2012
_Танюша_,
ну инструкцию-то откройте... 046
_Танюша_ - Пермь 639 | 18:48 | Понедельник, 10 Декабря 2012
M_Swan, открывала! но не нашла(
но проблему все же решила 001
теперь все ок 033
Останий - Новокузнецк 640 | 21:37 | Понедельник, 10 Декабря 2012
Quote (_Танюша_)
Если не нашла, то как решила? Подсоединила аккумулятор ровно в 00:00 ? 038
evgburd - Котлас 641 | 21:46 | Понедельник, 10 Декабря 2012
003
Возьму на заметку))))))
Сообщение отредактировал evgburd - Понедельник, 10 Декабря 2012, 21:47
Со дня расставания
_Танюша_ - Пермь 642 | 05:13 | Вторник, 11 Декабря 2012
Останий, подруга подсказала))
аккумулятор тож кто-то советовал в 00, но я отказалась от сей идеи 001
skaz888 - Челябинск 643 | 11:27 | Вторник, 11 Декабря 2012
всем привет, есть глупый вопрос, может уже кто то спрашивал но все же, на улице сейчас холода минус 25 за бортом, если машина постоит три четыре часа на морозе, то когда заводишь её или с автозапуска или с ключа, она схватывает сразу же, но стоит отпустит сцепление, как тут же падают обороты и машина глохнет, и так продолжается 4 раз, на 5 раз становится все путем, в чем может быть проблема?? заранее благодарен за ответы и ваши мысли по этому поводу 010
worker - Самара 644 | 16:58 | Вторник, 11 Декабря 2012
skaz888, несколько вариантов решения:
1 - масло в КПП не соотв условиям эксплуатации (не синтетика). Старайся меленно отпускать сцепление, давай мотору поработать секунд 20-30.
2 - замени масло в КПП на что-то синтетическое и проблема уйдёт.
Алёна450 - Нефтеюганск 645 | 17:07 | Вторник, 11 Декабря 2012
Quote (skaz888)
Я так понимаю что дистанционно она заводится не должна. А по проблеме то да только замена масла.
