Понедельник - 25 Ноября 2024 - 14:51
zhaba14 - Санкт-Петербург 676 | 23:24 | Вторник, 15 Января 2013
Oleg, с 5 человеками я, если честно, особо и не пыталась обгонять (один раз ездила так в Финляндию) - трасса "Скандинавия" оживленная и там такие агрегаты летают )))) то нет никого - а то фьють и летит....
единственное, что выручало - доп. полоса :)
а так на КАДе просчитываю и заранее поджимаю педаль газа, если надо обогнать )
Балу - Москва 677 | 23:33 | Вторник, 15 Января 2013
Цитата (Shuffle34)
Из многочисленных обзоров на обгон вроде с 90-100 до 120-130 говорят бодро идет
Бодро, бодро! Потом, если повезет, то водитель "Скорой помощи", шофер 1-го класса, еще бодрее постарается тебя доставить в больницу, если будет кого доставлять. (Не дай Бог!) 004
evgburd - Котлас 678 | 23:43 | Вторник, 15 Января 2013
002
Я стараюсь ездить 90-100км/ч.На хороших дорогах незаметно скорость может достигнуть до 120 км/ч. Обгон расчитывать только от свободности встречной полосы и загруженности автомобиля.Согласен с zhaba14,что с полным салоном машина едет нормально,но на обгон натужно.
Сообщение отредактировал evgburd - Вторник, 15 Января 2013, 23:44
Со дня расставания
Shuffle34 - Санкт-Петербург 679 | 23:46 | Вторник, 15 Января 2013
Балу, гм, да уж не дай Бог!
Балу - Москва 680 | 23:53 | Вторник, 15 Января 2013
Наберешься опыта, начнешь скорость чувствовать, такие вещи не будут происходить незаметно. Для справки - на скорости 120 км/час машина проходит более 30 м/сек. Скорость реакции, дай Бог - 1 сек. +реакция тормозной системы - еще + 0.3 сек. Только после этого машина начнет тормозить. Теперь к этому расстоянию прибавляй тормозной путь и начинай думать. А чтобы лучше думалось, посмотри вот это.
evgburd - Котлас 681 | 00:13 | Среда, 16 Января 2013
Балу, занятные ролики.Когда едешь 90-100,затем незаметно 115 появляется это машина легко набирает.Но,с оговоркой: только в сезоны асфальта без снега.Это условие! На данный момент скорость по нашим загородным дорогам(Архангельская область)-90км/ч,и это максимум.Я вообще сторонник соблюдения правил ДД.А 120км/ч легко вычислить ,глядя на тахометр.Стараюсь в поездках не превышать 3500об/мин.
на моём двигателе 2750об/мин-90км/ч
3000об/мин-100км/ч.
Это экономично и безопасно,но если надо то до 140км/ч с пассажиром я развивал(только для того,чтобы показать пассажиру,что 65л.с. могут неплохо развить скорость на АКПП)
Со дня расставания
zhaba14 - Санкт-Петербург 682 | 20:51 | Среда, 16 Января 2013
evgburd, у меня тоже примерно 3-3,2 тысячи оборотов при скорости около 100 км\ч
120 км\ч езжу по КАДу и то летом .. а сейчас то скользко, то дорогу снегом засыпет.. в декабре было, что и 40 по КАДу - вообще ощущение, что по полю ехала )
_Танюша_ - Пермь 683 | 10:48 | Суббота, 26 Января 2013
Всем привет! В вождении машины пока новичок и зимой на машине катаюсь крайне редко – аварийность в городе и районе большая. Но для того, чтобы навыки не терять порой выбираюсь покататься!
До сегодняшнего дня было все хорошо, а сегодня (скажу заранее на машине 2 недели не ездила и она просто стояла у дома), при троганье с места и нажатии на педаль газа начала прерывисто пищать. При нажатии тормоза звук исчезает и есть он только во время движения. Я с испугу обратно ее поставила.
Еще беспокоит, что педаль тормоза мягкая. Перед покупкой машины (брала б/у) все проверяла в сервисе: тормоза и подвесу – все ок было.
С чем могут быть связаны проблемы?
Машину сегодня перед поездкой минут 25-30 прогревала…
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
kopt - Питер 684 | 11:07 | Суббота, 26 Января 2013
Диски слегка заржавели, колодки (вполне возможно, если влажно) могли набухнуть, вот и пищат. Машина тормозит?
Греть так долго не надо, максимум 5-10 минут.
_Танюша_ - Пермь 685 | 11:27 | Суббота, 26 Января 2013
kopt, сегодня сухо, но до этого в городе неделю был снегопад.
и как с этим писком быть? он пройдет?
Цитата (kopt)
Машина тормозит?
сильно тормоз выжимаю и тормозит, просто смущает, что столь мягкая педаль...
за 5-10 она не проревается...
kopt - Питер 686 | 11:38 | Суббота, 26 Января 2013
пройдет после нескольких торможений, когда очистятся диски и колодки
либо отвыкли, либо дорога в сервис... скорее всего первое
так и не нужно греть до рабочей температуры.. вышли, завели, почистили от снега и вперед.. Смысла так греть никакого, только бешеный расход топлива
_Танюша_ - Пермь 687 | 18:57 | Суббота, 26 Января 2013
Цитата (kopt)
пройдет после нескольких торможений, когда очистятся диски и колодки _Танюша_ Цитата:
спасибо, а то я сильно перепугалась!
Oleg - Йошкар-Ола 688 | 20:17 | Суббота, 26 Января 2013
_Танюша_, 2 вопроса:
1. Откуда писк? Из-под капота или от колес? Если из-под капота, то это, скорее всего, ремень генератора. В мороз это проявляется чаще. Надо подтягивать.
2. Если 2-3 раза нажать на педаль тормоза, "мягкость" пропадает? Если да, то это может означать, что надо проверять тормозную систему. Возможно, достаточно будет прокачать тормоза.
А вот этого не надо. "Новую" старую машину прежде всего желательно обслужить. Неизвестно, когда последний раз менялись технологические жидкости. Поэтому надо сменить масло в моторе, тормозную жидкость. Полезно протестировать аккумулятор.
_Танюша_ - Пермь 689 | 12:28 | Воскресенье, 27 Января 2013
точно не из под копота!
такое ощущение что откуда-то сзади, очень даже может быть что от колес...
нет, педаль в принципе, мягкая!
это к слову, удивило подругу водителя. газ педаль более тугая - а тормоз мягкая.
масло меняла в конце декабря!
извините, это как...
аккамулятор тоже новый.
его и масло сразу почти сменила после покупки.
машина часто не заводилась в мороз, но с этим я разобралась - снимаю аккммулятор и прогреваю дома
а со вчерашней проблемой все еще не решила как быть.
сейчас снова машину завела и при режиме - паркинг нажимала газ (вчера совет такой дали) - звука вчерашнего нет.
а ездить все равно боязно...
kopt - Питер 690 | 14:55 | Воскресенье, 27 Января 2013
это проверяли ремень свистит или нет.
не бойтесь.. прокатитесь для начала по двору, потормозите.. если все в порядке - неспешно на дорогу
