Check Engine
vampireii - Москва
106 |
10:48 |
Среда, 15 Декабря 2010
Не подскажите где можно найти расшифровку ошибок...
107 |
11:01 |
vampireii, Ошибка правильная? У меня есть одно место проверки, но почему-то твоей ошибки там нет. Сколько проверял, всегда были.
0000г
0000
vampireii - Москва
108 |
11:17 |
если быть точным то код ошибки P2096 на принте взял в сервисе.
109 |
13:09 |
vampireii, Вот с форума соседей: Ошибка P2096 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси . Комплекс возможных причин: -негерметична система впуска; - неисправна система топливоподачи; - неисправен датчик кислорода;] -неисправен датчик массового расхода воздуха. Более детальный перечень причин: Возможные причины: 1 – Топливная система - повышенное давление топлива - утечка в топливных форсунках - негерметичность топливного регулятора - низкое давление топлива или езда без топлива - загрязнение топливных форсунок - утечка через клапан системы улавливания паров бензина (VMV) 2 – Система впуска - утечка воздуха после MAF-сенсора - утечки вакуума через вакуумные прокладки и трубки - ограничения в подаче воздуха - система вентиляции картера (PCV) - неправильный уровень масла в двигателе 3 – EGR система - подсос через прокладки - повреждение клапана EGR / подсос через диафрагму EVR 4 – Двигатель - повышенный уровень масла - неправильна компрессия в цилиндрах - прогоревшая система выпуска после или рядом с кислородным датчиком - фазы газораспределения Добавлено (15 Декабрь 2010, 13:09) --------------------------------------------- Скорее всего где-то просто попадает воздух, попробуй протянуть все соединения для начала на выпускной системе, помнится у соседей на форуме читал,что это кому-то помогло, только вот не могу найти где читал.
vampireii - Москва
110 |
18:51 |
Спасибо попробую
Olegsi - Серпухов
111 |
17:10 |
Понедельник, 20 Декабря 2010
Прочитал всю ветку, но похожей проблемы-не нашел, у жены ситуация такая: загорелся Check Engine, я скинул клеммы аккум.-чек пропал, на утро жена заводит-чек не горит, доезжает до работы 10км. - чек не горит, а вот вечером, при заводке после работы-он загорается, И ТАК Я ДЕЛАЛ 3 раза! На носу Новый год, в Москву на диагностику ехать не получается-может кто с таким сталкивался? И не нашел, как прочитать ошибку без КОМПА? P.S. Версия с бензином мне понравилась, попробую. Заранее спасибо всем ответившим!
Сообщение отредактировал Olegsi - Понедельник, 20 Декабря 2010, 17:11
unicle13 - Челябинск
112 |
17:16 |
Quote (Olegsi) И не нашел, как прочитать ошибку без КОМПА? никак. Попробуй бенз другой, наверняка поможет))
2005г
vampireii - Москва
113 |
16:47 |
Вторник, 28 Декабря 2010
Quote (Olegsi) я скинул клеммы аккум.-чек пропал, Это не помогает, так как ошибка записывается в память и, ее можно оттуда удалить только подключившись к мозгам с помощью сервисной программы. Мне удалили в сервисе. И еще хотели промыть инжектор+заменить свечи и все это за 5 000....Меня это не обрадовало никак, ошибку удалили, но больше я у них ничего не стал делать.
114 |
22:34 |
Среда, 29 Декабря 2010
Olegsi, а изменения в работе двигателя какие-нибудь появились? Без диагностики смысла нет куда-то лазить и что-то менять. Это тоже самое, если больной не зная диагноз, начинает есть все в подряд таблетки.
0000г
0000
115 |
08:36 |
Четверг, 30 Декабря 2010
Quote (vampireii) но больше я у них ничего не стал делать Разумно, не знаю как в Москве, но свечи поменять - 5 минут самому, а промыть инжектор вроде 1500 стоит.
Slava42 - Кемерово
116 |
09:19 |
Среда, 05 Января 2011
Quote (Olegsi) Прочитал всю ветку, но похожей проблемы-не нашел, у жены ситуация такая: загорелся Check Engine, я скинул клеммы аккум.-чек пропал, на утро жена заводит-чек не горит, доезжает до работы 10км. - чек не горит, а вот вечером, при заводке после работы-он загорается, И ТАК Я ДЕЛАЛ 3 раза! На носу Новый год, в Москву на диагностику ехать не получается-может кто с таким сталкивался? И не нашел, как прочитать ошибку без КОМПА? P.S. Версия с бензином мне понравилась, попробую. Заранее спасибо всем ответившим! Лямда сдохло, вернее не сама, а система подогрева. Точно так же было.
Olegsi - Серпухов
117 |
17:53 |
Воскресенье, 16 Января 2011
Quote (Slava42) Лямда сдохло, вернее не сама, а система подогрева. Точно так же было. Спасибо Slava42, а что там покупать надо? Я в Экзисте не могу по каталогу Пиканто найти эту систему подогрева? Еще раз спасибо!
almihAM - Чебоксары
118 |
18:45 |
покупай от калины и перепаяй разъем
Северяночка - Там, где Северное сияние
119 |
20:41 |
Понедельник, 17 Января 2011
Вот и меня настиг этот Чек Загорелся вечером, хотя я половину дня ездила на машине (вела она себя хорошо), заправила до полного бака (оставалось литров 10) на том же Лукойле, что и обычно. Еще покаталась, потом машинка постояла часа три и когда я ее завела, увидела этот чек. Сбрасывала клемму, не помогло. Сегодня съездила на диагностику (заплатила 700р, у диллера Киа - 1500р), ошибка Р1309 - Катушка зажигания1 - неверный сигнал. Сбросили ошибку, не успела я доехать до дома, как снова загорелась, вернулась обратно. В итоге сказали, чтобы выкатала весь бензин и приехала на чистку инжектора (1300р) и никогда не заправлялась больше на АЗС, когда там стоит бензовоз!, т.к. когда он сливает бензин, вся грязь, что оседает, поднимается наверх. Вот, видимо, и мне досталось этой грязи
=> Mercedes АКПП 2.0
Liliya - Ульяновск
120 |
20:23 |
Суббота, 26 Февраля 2011
Здраствуйте, у меня проблема такая: Стоят у нас сильные морозы, ниже 35 C. Неделю, тщетно пытались завести машинку. Меняли свечи, меняли АКБ, прикуривали от другой машины, но ей не хватало мощности провернуть несколько раз двигатель, после чего свечи заливало и все начиналось сначала. Сегодня наконец отогнали ее в теплый бокс, отогрели, завелась с пол оборота. Но есть небольшое но, загорелась лампа "Контрольная лампа неисправности двигателя", а из глушителя после заводки выкинуло какую-то "Желто-Оранжевую" жидкость, по свойствам похожая на масло. Лампа неисправности не гаснет после заводки и при движении. Что делать?
