Сигнализация
166 |
17:23 |
Суббота, 04 Декабря 2010
zivaniy, а на лобовухе лапка кошачья есть? Все движения надо делать через неё.
0000г
0000
Amur - МО
167 |
17:27 |
Посмотрите слева под рулевой колонкой, за торпедой, обычно там все потроха от сигналки
168 |
23:11 |
Quote (Александр) слева под рулевой колонкой, за торпедой, обычно там все потроха от сигналки У меня все потроха от старой сигналки были за щитком приборов. Там есть глубокая ниша. И подключения все очень удобно делать - почти все хвосты там. Туда же и новую с автозапуском запихали.
kabuka - Зеленоград
169 |
19:40 |
Понедельник, 20 Декабря 2010
Добрый вечер уважаемые фоумчане! Вопрос про сигнализацию поставили мне cenmax v-7! Машинку забрала только в пятницу. В субботу сработала один раз предупредительная зона датчика удара, в воскресенье все нормально было. А сегодня днем начала срабатывать и мигать и подавать звуки, рядом никого вообще не было. Так все срабатывала пока я не сделала полное отключение датчика удара на пульте. Теперь все окей, но вопрос вот в чем: Можно ли так долго использовать эту функцию (отключение датчика удара) , ведь я смогу подъехать в салон только в выходные дни ? Как мне быть? Помогите советом! Спасибо! Извините что первый раз не в той теме написала!
Сбитый_летчик - Москва
170 |
19:55 |
Quote (kabuka) Можно ли так долго использовать эту функцию (отключение датчика удара) , ведь я смогу подъехать в салон только в выходные думаю, если машина до выходных постоит с выключенным датчиком удара ничего фатального не произойдет... но это имхо... скорее всего при установке с чувствительностью намудрили, хотя могут быть и варианты... в любом случае, машина на гарантии, так что тираньте установщиков покуда не устранят...
oleg-izh - Ижевск
171 |
22:46 |
Quote (kabuka) Можно ли так долго использовать эту функцию (отключение датчика удара) , ведь я смогу подъехать в салон только в выходные дни Датчик удара предназначен для оповещения о проникновении в авто при разбитии стекла. Отключив его вы просто "потеряли" эту функцию сигнализации. Длительность отключения на общую функциональность сигнализации не влияет. "Бытовыми" причинами сработки, при настройке высокой чувствительности, могут быть порывы ветра или соприкосновение с авто собак.
LX
kabuka - Зеленоград
172 |
23:39 |
Сбитый_летчик Спасибо за ответ. Мне этот датчик придётся включать на брелке каждый раз после поездки до субботы?Да? Добавлено (20 Декабрь 2010, 23:39) --------------------------------------------- oleg-izh Вот мне кажется, что у меня как раз бытовые проблемы с сигнализацией -сильный ветер, при чем это началось после того как я её почистила от снега. Может мне самой можно настроить этот датчик или же все таки к установщикам тащится
Сообщение отредактировал kabuka - Понедельник, 20 Декабря 2010, 23:39
173 |
00:14 |
Вторник, 21 Декабря 2010
Quote (kabuka) Мне этот датчик придётся включать на брелке каждый раз после поездки до субботы?Да? вот это не отвечу... это в инструкции к сигнализации... думаю, что единожды отключив датчик, больше отключать его не нужно, но могу ошибаться...
174 |
00:58 |
kabuka, лучше к ним, сами не сможите.
0000г
0000
kabuka - Зеленоград
175 |
08:58 |
denis23_05 Спасибо, значит поеду к ним и буду требовать чтоб все отрегулировали.
176 |
09:14 |
kabuka, датчик удара как правило ставится где-то под торпедой прямо на металле кузова. Найти его можно, но очень неудобно. На нем есть регулировка под плоскую отвертку со шкалой "+ и -". Регулировать надо по-чуть-чуть, не более 1\4 оборота. И каждый раз пробовать. Несильный пинок по колесу должен вызывать предупредительный сигнал. Удар по основанию стекла кулаком должен вызывать срабатывание и вой сирены. Но лучше самой не возиться. Официалы напортачили - пусть сами и исправляют. Quote (kabuka) Мне этот датчик придётся включать на брелке каждый раз после поездки до субботы? Нет, отключенный один раз, датчик будет отключен до его следующего принудительного включения.
Freman - Кашира
177 |
09:14 |
Если знать где находится блок управления сигнализацией, то датчик удара можно от него просто отключить физически выдернув один из разъемов в зависимости от модели сигналки ( обычно штекер похож на телефонный). Но можно пользоваться и так, отключив с брелока, ничего страшного не будет. А насчет срабатывания датчика на 90% что просто большая чувствительность на нем стоит. В сервисе тебе отрегулируют и все будет ок!
ilyich - Москва
178 |
09:19 |
kabuka, Очень внимательно отнеситесь к установке сигнализации. При некачественном подключении возможны проблемы со всей электрикой машины. В т.ч. и во время движения автомобиля!
kabuka - Зеленоград
179 |
09:35 |
Oleg Спасибо большое буду пробовать. Добавлено (21 Декабрь 2010, 09:35) --------------------------------------------- ilyich Спасибо я очень внимательно отношусь ко всему и не только к сигнализации, поэтому я тут и задаю вопросы которые меня пугают.
Stany - Москва
180 |
12:17 |
Понедельник, 10 Января 2011
У меня тоже начиная с дня "ледяного дождя" (прямо с того момента, как он начался, даже еще до обледенения машины) стал проявляться "глюк" сигнализации - при попытке открыть с брелка сначала не открывает, показывает на брелке "датчик удара" . Открывает либо со второго, либо с энного раза. Может не открыть с брелка совсем, а на следующий день открыть нормально с первого раза . Закрывает нормально. Когда машину очистили ото льда, вроде все прекратилось... Но на днях с утра опять открылась со второго раза. Сигнализация Старлайн B9 Dialog.
