Сигнализация
M_Swan - Москва
196 |
20:06 |
Воскресенье, 24 Апреля 2011
...батарейку поменять, да? Таки, да!
2009г
NataVZ - Красногорск
197 |
15:53 |
Вторник, 10 Мая 2011
Муж подцепил к сигналке (StarLine A61 Dialog) педаль тормоза, таперече двери автоматично блокируются если выполняются 4 условия(двигатель заведен, двери закрыты, центральный замок не блокирован, нажата и отпущена педаль тормоза). Вполне удобно. Даже если требуется остановится для высадки пассажира, и двери разблокированы с водительской, то при следующем нажатии на тормоз опять закроются все замки. Соответственно, при остановке двигателя замки разблокируются. Контакт для коммутации нашелся на колодке расположенной на передней левой стойке, т.е. совсем рядом. Время затраченное на доработку - 20 минут.
Nayada - Щелково
198 |
13:16 |
Понедельник, 23 Мая 2011
Сегодня подхожу к своей машинке, пробую снять с сигнализации, а она не снимается... Стоит у меня Аллигатор с двухсторонней связью... На брелке треугольник сзади машины. Вытащила батарейку, вставила опять. Знак сзади пропал, зато появился знак открытой машины. Причем машина оставалась закрытой. Ключом открыла дверь, попробовала завести машину - результат нулевой... Может быть, в этой ситуации виноваты дожди с грозами, которые были накануне? Кто сталкивался с подобным? Что делать-то?
vasstr - Москва
199 |
13:57 |
Треугольник на крышку багажника похож? 1. Поменять батарейку в брелке, снова попробовать снять с охраны, поставить на охрану. 2. Прочитать инструкцию к сигнализации и побывать снять режим охраны с помощью кнопки "Valet", т.е. без брелка. (АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ)
Сообщение отредактировал vasstr - Понедельник, 23 Мая 2011, 14:05
unicle13 - Челябинск
200 |
14:32 |
Nayada, фото брелка дай, тогда можно будет говорить как открыть)
2005г
zhaba14 - Санкт-Петербург
201 |
23:59 |
все доброго дня\вечера на данный момент стоит самая недорогая сигнализация фараон х170 (самая недорогая по расценкам салона) вопросик такой - на сколько удобна сигнализация с автозапуском?? стоит ли на нее разоряться? и какие модели по личному опыту можете порекомендовать?? прочитав данную тему, в основном шерхан или старлайн?
2010г
Bloshik - Екатеринбург
202 |
22:31 |
Понедельник, 30 Мая 2011
а у меня сегодня весь день сигналка срабатывает, показывает датчик капота, как будто открыт, и орет как ненормальная... с утра глюк пошел, и весь день, весь день не давала покою... только я раньше не знала что такое режим валет... пошла сняла клемму у аккумулятора на ночь, а то бы сдох аккум, точно бы сдох. а оказывается этот валет то мне бы и помог. я с сигналки сниму, на ключ закрою, а она опять через минуту на сигналку становится, и опять орать.... досталаааа смотрю щас на просторах интернета куда завтра чинится ехать с утра...
203 |
10:48 |
Вторник, 31 Мая 2011
Bloshik, Просто проверь концевик под капотом, возможно у тебя не родной, родного могло не быть, и поставили при установки сигналки какой-нибудь пластиковый, он подизнасился и теперь когда ночью было прохладно иногда замыкает.
slavik - Йошкар-ола
204 |
21:46 |
Пятница, 10 Июня 2011
Люди,сфоткайте пожалуйста электропривод в багажнике(у кого есть центральный замок),просто хочу сам поставить
2010г
XaXoLLL - Дзержинск
205 |
22:19 |
Среда, 22 Июня 2011
всем привет! кто может сказать что это такое и почему это происходит? KIA соренто 2.5л бензин сигналка штатная. Подключил диагностику Барс 3, включил зажигание и вместе с ним включилась аварийка причем не моргает а просто горит. отключил диагностику а аварийка все равно горит а если два раза нажать 2 раза кнопку открыть она гаснет. А после второго пдключения сканера вобще перестали работать сигналка и цз
shishail - Казань
206 |
11:26 |
Воскресенье, 10 Июля 2011
вчера после казанского потопа чудом добрался до дома не нахлебавшись воды...но, при включении сигнализации колокол прохрипел, т.е. исчезло звонкое оповещение о закрытии. Соответственно при срабатывании сигнализации ее едва слышно.
Что это может быть? Колокол все таки нахлебался воды? Снимать? Сушить? Чинить? Или проблема с предохранителями? Или просто поставить уже наконец новую с автозапуском?
207 |
12:17 |
shishail, проблема скорее всего с самой сиреной (колоколом). Он должен сам высохнуть. Но для ускорения процесса попробуй снять и положить в теплое (но не горячее(!) место. Только потом можно судить о его исправности.
shishail - Казань
208 |
12:20 |
звук есть, но приглушенный...было по-моему такое но прошло через денек. Надеюсь ничего не сгорело.
209 |
12:27 |
Quote (shishail) Надеюсь ничего не сгорело. Не должно. Суши. А на будущее, если колокол у тебя всё время мокнет - надень на него п\э пакет, да обмотай изолентой.
shishail - Казань
210 |
12:38 |
а как же конденсат?
