Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 01:49
Сигнализация
Останий - Новокузнецк 151 | 07:05 | Воскресенье, 14 Ноября 2010
1XTR, у меня сигналка стояла штатно, без автозапуска, я не ставил автозапуск (можно было, но то денег жалко, хоть и не дорого вроде,автозапуск отдельно 2-3 тыс стоит, но ведь надо подключать его-а лень). И надо сказать,что Пиканта прекрасно заводится зимой в любые морозы, а обогрев сидений нагревается в течении полуминуты, делая не обязательным прогрев салона.Просто завел, погрел машину минут 5-6 (все-таки АКПП) и поехал.
vladBR - Брянск 152 | 16:33 | Среда, 01 Декабря 2010
Срочно! Снял АКБ на подзарядку, запиликала сигнализация. Как и где отключить?
(Про маленький ключик и коробочку я наслушался. Где эта чёртова коробочка???)
Kia Picanto 2009г АКПП 1,1л
Останий - Новокузнецк 153 | 17:51 | Среда, 01 Декабря 2010
vladBR, да с пульта и отключи, у тебя просто на сигналку похоже стоит маленький автономный аккумулятор.
vladBR - Брянск 154 | 19:16 | Среда, 01 Декабря 2010
Останий, дело в том, что я второй хозяин, документов на сигналку нет. Ключ только с простым брелком (с ЖК не работает, после замены батарейки), как с него отключать - не знаю.
Через час-два пищать перестала, но теперь вопрос - АКБ сигналки зарядится сам после установки АКБ машины, или надо предпринимать какие-либо действия?
Останий - Новокузнецк 155 | 17:38 | Четверг, 02 Декабря 2010
vladBR, Зависит от того, как подключили. Я не знаю, никогда не ставил дополнительные аккумуляторы.
Сбитый_летчик - Москва 156 | 18:00 | Четверг, 02 Декабря 2010
vladBR,
Quote (vladBR)
ну раз-таки есть брелок, то на нем-таки должно быть и название сигнализации... а раз есть название, то инструкцию можно найти и в интернете, а там все будет написано и про дополнительный аккумулятор, если таковой имеется, и про все остальное...
1XTR - Казань 157 | 19:22 | Четверг, 02 Декабря 2010
А у нас морозы уже -20, Пикачу еле завелась. Теперь на ночь ставлю переодический запуск через каждые 2 часа.
Еще вопрос есть, у кого есть концевик в багажнике? У меня тока капота есть.
Можете выложить фото где он расположен. Буду себе тоже ставить.
Останий - Новокузнецк 158 | 19:59 | Четверг, 02 Декабря 2010
В багажнике вроде с замке стоит микровыключатель, если мне память не изменяет, посмотри в теме Лампочки, вроде там где-то кто-то схему выкладывал, насколько я помню.
vladBR - Брянск 159 | 20:00 | Четверг, 02 Декабря 2010
Сбитый_летчик, пасибо за совет. Искал, очень похоже на "центурион", но на брелках написано "PAGE" .
Останий - Новокузнецк 160 | 20:05 | Четверг, 02 Декабря 2010
Quote (vladBR)
Это что-то иное, это не название.
page с английского,как существительное - это страница
Как глагол - листать, пролистать
Пусть меня поправят знатоки английского, если я не прав.
В твоем случае эта надпись скорее всего - это типа (например, не обязательно это) Система радиооповещения трехзонная, автопейджер REEF PAGE RP-102 (или иной схожей модели). Он ,кстати, может использоваться с разными сигнализациями.
Посмотри надпись на пейджере с обратной связью, даже если он не работает, то надпись на нем же есть?
Oleg - Йошкар-Ола 161 | 20:31 | Четверг, 02 Декабря 2010
vladBR, возьми брелок и зайди или в магазин, или к установщикам сигналок. Если там ребята нормальные (и такое бывает 003 ),
то все расскажут. И уж примерно название сигналки скажут.
vladBR - Брянск 162 | 22:54 | Четверг, 02 Декабря 2010
Останий, Oleg, всем большое спасибо! Центурион XANTA один в один, смущает наличие ключа для отключения сигналки. Ещё раз всем спасибо!!!
zivaniy - москва 163 | 21:01 | Пятница, 03 Декабря 2010
Здравствуйте, помогите советом!
На мой Пиканте сигнализация "Шерифф" модель aps-2500.
По неосторожности постирал брелок.
Сигналка стала работать через раз, купил новый брелок(надо программировать),
не знаю где находится блок сигнализации.
Вчера снял аккумулятор, утром ставлю - машина моргает, завожу - машина не заводится
(заблокирован двигатель).
Что делать???
Может, кто знает, где блок и как его программировать???
Oleg - Йошкар-Ола 164 | 22:04 | Пятница, 03 Декабря 2010
zivaniy, в инструкции обычно такие вещи, как программирование брелков, написаны.
Если инструкции нет, скачай отсюда.
zivaniy - москва 165 | 12:12 | Суббота, 04 Декабря 2010
спасибо а вот где же может находиться блок ?
