Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 04:02
Аккумулятор
unicle13 - Челябинск 856 | 19:17 | Четверг, 12 Апреля 2012
а там много ума не нада, я вообще не спец по ремонту и то сразу увидел как его снять)
акк выкинуть старый нафиг 001
Val-46 - Санкт-Петербург 857 | 20:01 | Четверг, 12 Апреля 2012
Сколько еще будет вопросов по одной и той же теме????
Я просто 023
unicle13 - Челябинск 858 | 20:20 | Четверг, 12 Апреля 2012
Val-46, сколько вновь приходящих, столько и раз 001
Val-46 - Санкт-Петербург 859 | 20:25 | Четверг, 12 Апреля 2012
Quote (unicle13)
Ты прав 033 Но как модератор организуй пожалуйста вопросы в начало темы... 001
Ведь все одно и тоже 033
Прощу отнестись с пониманием!!! 019
unicle13 - Челябинск 860 | 21:46 | Четверг, 12 Апреля 2012
я только начинающий модератор 010
пока не модерирую раздел электрики)
Сообщение отредактировал unicle13 - Четверг, 12 Апреля 2012, 21:49
Сергей-11 - Бузулук 861 | 12:58 | Понедельник, 16 Апреля 2012
Во всём Бузулуке нет аккумуляторов на КИА Пиканто. Чтобы по габаритам, с буртиком, обратной полярностью и тонкими клеммами. Вот проблема. Где-то тут есть фото крепления не родного аккумулятора при помощи ремня. Полезу искать.
Добавлено (16 Апрель 2012, 12:58)
А как бы поточнее узнать, как крепить?
Я внутри уже
Останий - Новокузнецк 862 | 18:11 | Понедельник, 16 Апреля 2012
Сергей-11, А чего там не понятного? Берешь резиновый ремень для крепления запасного колеса ВАЗ 2106, оборачиваешь его вокруг аккумулятора и площадки, застегиваешь крючок. ВСЕ. Проблема может оказаться в этом ремне, поскольку машина снята с производства.
Oleg - Йошкар-Ола 863 | 20:26 | Понедельник, 16 Апреля 2012
Есть еще вариант.
Отрезаешь от автокамеры подходящего сечения кольцо шириной 3 - 5 см, прижимаешь его площадкой. Ну а дальше - просто. Оттягиваешь эту резину, подсовываешь под нее аккумулятор, и дело с концом.
Балу - Москва 864 | 21:04 | Понедельник, 16 Апреля 2012
Oleg, жгут от экспандера, или "паука" на спасет "Отца русской демократии"? 038
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 16 Апреля 2012, 21:16
Oleg - Йошкар-Ола 865 | 23:36 | Понедельник, 16 Апреля 2012
Quote (Балу)
Легко. Но это уже где-то было. Я предложил еще один способ. 038
Балу - Москва 866 | 00:19 | Вторник, 17 Апреля 2012
Oleg, Тогда, если судить по этой картинке,
внизу есть два отверстия, за которые крючками крепится этот резиновый жгут.
Вместо резинового жгута берем и переворачиваем п-образную планку поперек аккумулятора, на концах сверлим отверстия, в них пропускаем по штырю. На нижних концах штырей делаем изгиб, получаем что-то типа крюка, который вставляем в эти отверстия. На верхних концах штырей нарезаем резьбу и 2-мя барашками через шайбы прижимаем перевернутую стальную п-образную планку к верхней поверхности батареи. Получаем надежное, прочное, долговечное крепление. Тиски, молоток, ножовка, дрель со сверлом и плашка это весь инструмент, который понадобится. Дешево и сердито. Не знаю, о таком говорили, или нет. Все 58 стр. ветки перечитывать не стал.
Примерно такое же крепление аккумулятора на "Ниве". 038
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 17 Апреля 2012, 00:35
Сергей-11 - Бузулук 867 | 06:34 | Вторник, 17 Апреля 2012
Quote (Балу)
И на Оке.
Я внутри уже
Балу - Москва 868 | 07:35 | Вторник, 17 Апреля 2012
Quote (Сергей-11)
И на Оке.
А на аварийный случай доехать, в случае потери крепежа, чтобы аккумулятор на болтался подойдет веревка и палка. получится крепление а ля "снегурки" к валенку. 038
Сергей-11 - Бузулук 869 | 17:57 | Вторник, 17 Апреля 2012
Quote (Балу)
Да тут вариантов много. Можно с четырёх сторон по гвоздю вбить. Точнее, по саморезу вкрутить.
Я внутри уже
Oleg - Йошкар-Ола 870 | 19:27 | Вторник, 17 Апреля 2012
Quote (Балу)
Подобное описанному тобой, крепление было на 6-ке. Так вот, однажды один конец открутился, вся хрень одним концом упала, да прямо на ремни. Пока это дело обнаружилось, половина ремня уже изодралась. А если бы этот самый конец попал в шкивы или еще куда - вот веселуха бы началась!
