Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 04:47
Аккумулятор
Lisa-spb - Санкт-Петербург 496 | 12:24 | Вторник, 28 Сентября 2010
Подскажите, где можно достать аккумулятор на Пуку??????? (В СПБ))))
Сбитый_летчик - Москва 497 | 20:19 | Вторник, 28 Сентября 2010
Lisa-spb, ГУГЛ РУЛИТ... пользуйтесь поиском, как здесь так и в интернете вообще... 003
Punito - Санкт-петербург 498 | 16:39 | Четверг, 30 Сентября 2010
Lisa-spb я покупала на салова в катоде аккум "атлас", параметры писать не буду, скажете на пиканту, они знают, сразу там и поставят, он подходит полностью, и не надо извращаться с креплениями)) стоил летом вроде 2700...
Artem - Санкт-Петербург 499 | 16:23 | Пятница, 15 Октября 2010
Добрый день всем!
Случилась вот какая ситуация. Вчера вечером заглох, приехали прикурили. Вроде отъездил вечер нормально.Решил на ночь поставить аккумулятор на зарядку. С утра когда ставил обратно, в темноте перепутал клеммы, потом поставил все как надо, машина завелась, но при этом перестала работать магнитола, и по истечении 15 минут машина заглохла. Решил подзарядить аккум. заново, вообщем все повторилось. 15 минут работает и глохнет. Не подскажите в чем может быть проблема?
Oleg - Йошкар-Ола 500 | 17:57 | Пятница, 15 Октября 2010
Quote (Artem)
перепутал клеммы,
На основной массе устройств сейчас ставят защиту от переполюсовки. Но ее можно поставить не везде.
По всей вероятности что-то из электроники могло вылететь. Магнитола - как пример.
Надо в сервис на диагностику.
Но сначала можно попробовать подключить заведомо исправный аккумулятор. Может, еще и прохиляет...
Ремонт и замена электроники - удовольствие не дешевое.
Сочувствую. 002
Amur - МО 501 | 18:57 | Суббота, 16 Октября 2010
Это дорогая ошибка. В электронной части мог полететь ЭБУ или "мозги" .Неисправность может быть пустяковая внутри блока, но никто не станет её устранять , а предложат вам заменить блок полностью. В таком случае обязательно возьмите свой блок себе. Может найдете кого из электронщиков,которые попытаются устранить неисправность.В магнитоле тоже ремонт не дешовый. Сочувствую... 004
Artem - Санкт-Петербург 502 | 19:03 | Понедельник, 18 Октября 2010
Залез в первую очередь в коробку предохранителей, оказывается сгорел основной пред. на 100А (!). После долгих мучений все же достал такой же.заменил. вроде этим только и обошлось) А в магнитке предохранитель внутри нее сгорел. замена обошлась не дешево, но все же дешевле, чем покупать новую)
Спасибо за советы!
Oleg - Йошкар-Ола 503 | 21:22 | Понедельник, 18 Октября 2010
Artem, считай, что тебе крупно повезло!
Quote (Artem)
В принципе ничего сложного. Ты и сам мог бы заменить. 038
Fluffy - Клин 504 | 17:23 | Воскресенье, 24 Октября 2010
В первые же заморозки подсел акк за 30 часов. позвонила в салон, спрашиваю:"нормально-нет"? а мне открыли смысл жизни))))) -вежливый молодой человек сказал, что машина нужна для того, чтобы ездить
Oleg - Йошкар-Ола 505 | 17:32 | Воскресенье, 24 Октября 2010
Quote (Fluffy)
С одной стороны он прав. А с другой стороны - во время проведения предпродажной подготовки они обязаны были проверить аккумулятор, и, если нужно, зарядить. В принципе можно и пободаться. Но нервов потратишь - немеряно.
Fluffy - Клин 506 | 17:35 | Воскресенье, 24 Октября 2010
да она у меня давно уже-чуть меньше года. прост ту зиму нормально пережил акк-только 2 раза садился, а сейчас при первом же нуле
Amur - МО 507 | 17:51 | Воскресенье, 24 Октября 2010
В первую зиму и у меня такое случалось. Пришел в гараж, а авто не подаёт признаков жизни... Акк сел. Заряжать надо перед морозами и вообще сейчас надо бы поставить на ночь , а лень пока снимать и т д. Почти четыре года в эксплуатации Акк и только один раз заряжал в первый год.
Добавлено (24 Октябрь 2010, 17:49)
Удивительно, но факт, что переполюсовки при подключении аккумуляторов и различной радиоаппаратуры встречаются часто. Для защиты внутренностей в магнитолах , например, стоит защитный диод.Он открывается, когда неправильно подключаются плюс и минус. В результате образуется короткое замыкание и перегорает предохранитель , либо тот, что в комплекте аппарата, либо в предохранительной коробке. Здесь надо не спешить с установкой нового предохранителя и тем более "жучка" из провода . Проверьте подключение и только тогда меняйте предохранитель на штатный. Повторно сгорел, значит там неисправность и надо обратиться к спецу. Установка "жучка " на скору руку разрывает защитный диод и далее маленькая неисправность превращается в большую. Легче купить новый аппарат.
Добавлено (24 Октябрь 2010, 17:51)
Quote (Artem)
А в магнитке
А что это за блок" магнитка"???
Oleg - Йошкар-Ола 508 | 21:44 | Воскресенье, 24 Октября 2010
Quote (Александр)
Это иногда так называют магнитолу. Хотя, какая уже она магнитола?! Магнитофона-то в ней давнооо нету. ЭмПэТритола? СиДиТола? Или, может быть, ЮэСБиТола? 003
Amur - МО 509 | 07:02 | Понедельник, 25 Октября 2010
Лучше просто проигрыватель
Останий - Новокузнецк 510 | 13:36 | Среда, 10 Ноября 2010
046 Господа и дамы, отклоняетесь от основной темы :Электрика KIA Picanto » Аккумулятор (работа, зарядка и прочее)
Добавлено (10 Ноябрь 2010, 13:36)
Кстати может кому пригодится определение даты АКБ:
VARTA (цветной кружок-наклейка)
Квартал Цвет
II.2009 Красный
III.2009 Сиреневый
IV.2009 Белый
I.2010 Серый
II.2010 Оранжевый
III.2010 Желтый
IV.2010 Голубой
I.2011 Зеленый
MUTLU (набор цифр выплавлен на корпусе возле правой клеммы)
1 - номер линии на заводе
2 - год выпуска
3,4 - месяц выпуска
5,6 - день выпуска
Добавлю, что лучше не брать АКБ, если ей более 4х-6х месяцев. Добросовестные продавцы периодически подзаряжают свои АКБ, но таких мало.
Расшифровка по корейским маркам:
42B19L - 35(40) а/ч зависит от производителя
55B24L - 45 а/ч
75D23L - 60 а/ч
85D26L - 75 а/ч
L - обратная полярность (у Bluebird Sylphy)
R - прямая полярность
Добавлю ещё расшифровку по свинцово-кислотным корейцам (может понадобится):
95D31R 80 А/ч 95D31R (ПУСКОВОЙ ТОК 622 A)
95D31L 80 А/ч 95D31L (ПУСКОВОЙ ТОК 622 A)
85D26R 69 А/ч 85D26R (ПУСКОВОЙ ТОК 602 A)
85D26L 69 А/ч 85D26L (ПУСКОВОЙ ТОК 602 A)
75D23R 65 А/ч 75D23R (ПУСКОВОЙ ТОК 520 A)
75D23L 65 А/ч 75D23L (ПУСКОВОЙ ТОК 520 A)
55D23R 60 А/ч 55D23R (ПУСКОВОЙ ТОК 356 A)
55D23L 60 А/ч 55D23L (ПУСКОВОЙ ТОК 356 A)
55B24R 45 А/ч 55B24R (ПУСКОВОЙ ТОК 433 A)
55B24L 45 А/ч 55B24L (ПУСКОВОЙ ТОК 433 A)
40B19R 35 А/ч 40B19R (ПУСКОВОЙ ТОК 328 A)
40B19L 35 А/ч 40B19L (ПУСКОВОЙ ТОК 328 A)
пусковой ток - ток холодной прокрутки при -18°С в Амперах (А).
Действующий ГОСТ 959-91 содержит требования по параметрам стартерного разряда по аналогии с DIN 43539 ч. 2.
Ну и что касается российской продукции:
Внимание: В стандарте ГОСТ 959-2002, вступившем в силу с июля 2003 года, предусмотрено изменение параметров стартерного разряда в соответствии с ЕМ 60095-1. Поэтому, начиная с указанной даты, в маркировке всех российских аккумуляторов величина тока холодной прокрутки вырастет примерно в 1,7 раза лишь за счет изменения метода его определения.
