Как завести машину в мороз
Митяйка - Самара
91 |
21:25 |
Воскресенье, 27 Февраля 2011
Поменял масло в движке и коробке. В движек залил MOBIL 1 синтетику, в коробку - родную АТФ у официалов. Заводится с брелока сигналки при - 27 град. в салоне (по показанию термометра сигналки). Счастлив !!!
bsg - Среднеуральск
92 |
19:40 |
Понедельник, 28 Февраля 2011
inomarka73, Так на сколько я понимаю у автомата нажатый тормоз как раз и работает как на механике сцепление, так что все нормальные люди перед пуском выжимают сцепление, это понятно я думаю.
dok - прокопьевск
93 |
04:36 |
Пятница, 20 Января 2012
Прошу помощи! На улице -32, два дня простояла пиканта 2011 с автоматом. Сегодня утром стартер крутит, но машина не заводится. Что делать?
2011г
1,2л
94 |
07:14 |
dok, Ничего страшного. Завести можно так: 1. снимаешь аккумулятор и несешь его домой, дома наливаегь 10 см теплой воды в тазик и ставишь в него аккумулятор, по мере прогрева аккумулятора, меняешь воду на воду горячее и доводишь ее градусов до 60 по старику Цельсию. (если не торопишься, то просто ставишь аккумулятор на зарядку и заряжаешь) 2. Ставишь аккумулятор в машину и прежде чем заводить, поворачиваешь ключ пару-тройку раз так, чтобы отработал только бензонасос, не проворачивая стартер, потом нажимаешь педаль газа в пол и крутишь стартером секунд 5.Потом снова поворачиваешь ключ так, чтобы сработал бензонасос и заводишь... 3. Скорее всего свечи при такой температуре продувка все равно не высушит и при вращении стартера машина будет чихать, необходимо раскрутить стартер и дать свечам заработать, стартером можно крутить секунд 15, если двигатель заведется, то на пол секунды придержи еще стартер и помоги двигателю при первых вспышках. 4. если двигатель не завелся, то следующий раз его заводить сразу не надо, сделай паузу в 3-4 минуты.
dok - прокопьевск
95 |
08:37 |
останий, спасибо, попробую.
2011г
1,2л
Ланочка - Москва
96 |
11:36 |
Вторник, 24 Января 2012
Друзья... нужно ваше экспертное мнение... волнуюсь.. машинка стояла с пятницы вечера (в субботу только быстренько переставила на свое место с обочины), сегодня с утра пришла, сигналка сработала не сразу и без звука... видимо аакум начал подсаживаться, но завела с 1-го раза (с 4-х оборотов). Когда доехала до работы (6 км) - предварительно хорошо прогревшись, уже звуковая сигнализация сработала при закрытии... вот теперь по работе завтра машинку тоже придется оставить дома... а такие морозы при -20 - отстой(((( Надеюсь, что все с аккум будет в порядке. Хотелось бы услышать мнение одноклубников по такой ситуации... что лучше?! Или тут пока ничего не надо предпринимать?! машинке почти год и 8 мес. Аккум не меняли/не подаряжали...
Сообщение отредактировал Ланочка - Вторник, 24 Января 2012, 11:37
sharpsouthpole - Брянск
97 |
16:10 |
Ланочка, не волнуйтесь. Самое большое потребление тока, хоть и кратковременное, именно у стартера, поэтому у Вас, вероятнее всего был глюк сигналки. Если бы сигналка настолько разрядила аккумулятор, что даже не пикнула, она бы скорее всего и машину не открыла (тока не хватило бы), а уж про стартер и говорить нечего, он бы просто не сработал. Косвенно о разрядке АКБ можно судить если стартер крутит еле-еле, но тут нужно делать поправку на температуру и вязкость залитого в двигатель масла.
Балу - Москва
98 |
16:34 |
Quote (Ланочка) сегодня с утра пришла, сигналка сработала не сразу и без звука... видимо аакум начал подсаживаться, но завела с 1-го раза (с 4-х оборотов). sharpsouthpole, написал все правильно! Повода для беспокойства нет. Причиной задержки в срабатывании сигнализации и отсутствии "Бипа" мог быть элементарно замерзший конденсат. Основной показатель это то, что она при 20-ти градусном морозе сразу пустилась. То, что ты обращаешь внимание на все мелочи, это Здорово! Не волнуйся! У тебя все нормально. Удачи!
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 24 Января 2012, 16:37
sanik - Самара
100 |
12:03 |
Понедельник, 30 Января 2012
Quote (Останий) Потом снова поворачиваешь ключ так, чтобы сработал бензонасос и заводишь... а можно для тупых разъяснить...как "так" повернуть ключ, чтобы сработал бензонасос?
И ещё оффтопом. Уронил болт крепежа АКБ (случайно смахнул) его даже не видно и с фонариком смотрел и по всякому, судя по звуку местом падения было что-то железное, может быть на защите конечно лежит...но вдруг нет? Посоветуйте что-нибудь. И если вдруг не найдётся, то какой болт подойдёт на замену?
Сообщение отредактировал sanik - Понедельник, 30 Января 2012, 12:11
101 |
19:07 |
Quote (sanik) И если вдруг не найдётся, то какой болт подойдёт на замену? Посмотри тему про аккумулятор, там есть про болт, и уж если не найдется, сделай длинный с удобным хватом сверху (в принципе, можно просто шпильку приспособить легко), чтобы в будущем откручивать без ключа руками и не ронять.
savla - Москва
102 |
20:10 |
Quote (sanik) а можно для тупых разъяснить...как "так" повернуть ключ, чтобы сработал бензонасос?
Вообще - бензонасос включается при включении зажигания, т.е. поворачиваешь ключ на 2 щелчка.
Балу - Москва
103 |
17:51 |
Вторник, 23 Октября 2012
Впереди зима. Пора готовить машину. Если у нее все отрегулировано, то вас неминуемо ждет только такой результат.
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 23 Октября 2012, 17:56
natsnik - Новосибирск
104 |
09:45 |
Пятница, 30 Ноября 2012
нужен дельный совет - у меня машина стоит на улице и в холода пользуюсь автозапуском и проблем не вижу с заводом машины. НО! планирую уехать на 10 дней и у нас обещают холода ((( машину в теплую парковку поставить не куда. Что посоветуете сделать чтобы по приезду машину завести без проблем? PS - масло замененно, тех осмотр пройден.
2009г
105 |
10:48 |
natsnik, какие морозы у вас обещают? Если не сильные (до -30'C), и если аккумулятор у тебя нормальный, то можно отключить автозапуск и оставить машину на сигналке, через 10 дней она должна нормально завестись. Если аккумулятор уже доставлял проблемы (или стоит еще родной, а ему уже почти три года), то лучше его снять и занести домой, а машину закрыть руками с ключа, через 10 дней вынесешь теплый аккумулятор и легко заведешься (даже в мороз). Единственный риск при этом - это то, что машина будет стоять без сигналки.
