Четверг - 21 Ноября 2024 - 15:29
Как завести машину в мороз
unicle13 - Челябинск 61 | 07:32 | Четверг, 23 Декабря 2010
Давишь на газ секунды 3-4 "в пол" одновременно вращая стартером двигатель, а после этого заводишь как обычно.
А вот об этом поподробнее. Я пробовал этот так называемый режим продувки цилиндров, но так и не понял как он работает.
Получается при таком раскладе не должна поступать смесь в цилиндры, но она туда поступает. Выходит где тут продувка?
Или я чет неправильно понял?
Балу - Москва 62 | 14:25 | Четверг, 23 Декабря 2010
Quote (unicle13)
На карбюраторном двигателе, когда ты нажимаешь педаль газа в пол, полностью открываются обе заслонки. Это видно, если снять корпус воздушного фильтра. Разряжения, создаваемого поршнями во впускном трудопроводе на оборотах стартера, недостаточно, для обеспечения подачи рабочей топливной смеси, поэтому закачивается только то, что имеет меньшее сопротивление - воздух, а не топливо через жиклеры. Таким образом осуществляется продувка цилиндров.
В двигателях с впрыском существует много датчиков, определяющих, в совкупности, качественный и количественный состав подаваемой топливной смеси. Не исключено, что при показаниях датчика оборотов двигателя на режиме стартера и датчика положения дроссельной заслонки для положения "педаль в пол" полностью перекрывается подача топлива, и остается подача воздуха. Вот тебе и алгоритм обеспечения режима продувки на инжекторных двигателях.
Именно поэтому, при описании режима продуквки говорят только о крайнем, а не о промежуточных положениях педали газа.
"Я так думаю!"(с) "Мимино" 001
unicle13 - Челябинск 63 | 17:28 | Четверг, 23 Декабря 2010
В том то все и дело, что когда жмешь педаль в пол то машина если заводится, то орет сразу.
А если не заводится, то и не заводится))
Хотя, может коврик мешает до упора надавить.....
Балу - Москва 64 | 09:51 | Пятница, 24 Декабря 2010
unicle13,
Операция "продувки", вещь довольно тонкая. Включение стартера производят при ужЕ нажатой до пола педали газа, и крутят до появления вспышек. Если вспышек нет, то сначала выключают зажигание, и только потом отпускают педаль газа.
Однако, в любом случае, исправный, отрегулированный двигатель не заливает при пуске свечи, пускается сразу, и не нуждается в подобных "плясках с бубном". 001
Val-46 - Санкт-Петербург 65 | 22:48 | Пятница, 24 Декабря 2010
Quote (Балу)
Я неоднократно пользовалься этим приемом, 009 но - у лучшего друга был случай с обрывом муфты. 043
Естественно в данном случае за рулем сидела девушка - но факт есть факт 038
Шайтаныч - г.Москва 66 | 08:55 | Вторник, 28 Декабря 2010
Все прекрасно заводиться даже дизель на летней соляре.
satod - Новосибирск 67 | 19:31 | Вторник, 28 Декабря 2010
Шайтаныч, а что, в столице уже за -30 было 010 .
igorr - Я.Н.А.О. Муравленко 68 | 23:20 | Среда, 29 Декабря 2010
Kia Picanto поставил обогреватель \воздушный бытовой еще спиральный совдеповский нашел в гараже\под передний бампер струя теплого воздуха вверх .результат отменный -36 через пол часа завелась с пол-пинка. 086
Oleg - Йошкар-Ола 69 | 23:35 | Среда, 29 Декабря 2010
igorr, бампер не перегрей! Покоробится. 038
Останий - Новокузнецк 70 | 08:40 | Четверг, 30 Декабря 2010
igorr, Там не только бампер, там и пластиковая защита и подкрылки пластиковые.... и вообще пластика много, поаккуратнее грей, без фанатизма 038 Вообще-то в -36, тем более я так понял, в гараже она и так заводится легко. 033
morfejj - Москва 71 | 19:37 | Четверг, 17 Февраля 2011
Засада полная, ребята. Сегодня не завелась. - 23 за бортом. Машинка АКП, пробег 10000 всего. Новая АКБ. Крутил стартер, пока АКБ не села. Залило вдобавок свечи. Снял их. Загажены жуть как. Почистил, просушил. Бестолку. Завелась еле-еле от другой АКБ большей емкости. Сосед помог. А впереди неделя морозов. Что дела 014 ть???? 014 014 023 023 025 025 025
Добавлено (17 Февраль 2011, 19:37)
Останий, помоги пожалуйста... 025
Балу - Москва 72 | 19:45 | Четверг, 17 Февраля 2011
morfejj,
Посмотри возможные утечки по ВВ проводам. Если они грязные, то хорошей искры не будет и зальет свечи.
morfejj - Москва 73 | 19:59 | Четверг, 17 Февраля 2011
Балу, нет, не грязные. Я на работе ставил на полную диагностику её. Осцилографом звонили даже. Всё в пределах допустимого... Может бензин?... Или свечи новые нужны? Эти вон какие загаженые. Что делать... Помогите...
Добавлено (17 Февраль 2011, 19:59)
И почему свечи такие грязные... Я на пятнашке 150000 проехал, там и то чище были...
Балу - Москва 74 | 20:01 | Четверг, 17 Февраля 2011
morfejj,
Я бы 1. Снял и зарядил аккумулятор 2. Вычистил и высушил ВВ провода 3. Поставил новые чистые свечи с проверенным зазором. Если батарея не убита и не потеряла емкость, если у нее не пермкнуло банку, то машина просто обязана пуститься. Чудес не бывает. 046
Хотя, иногда все-таки бывают. 001
morfejj - Москва 75 | 20:04 | Четверг, 17 Февраля 2011
Балу, извини, а как это - вычистить и высушить ВВ првода? АКБ заряжаю. Часов в 12 ночи пойду греть... Свечи пока новые не нашел в магазинах... Всё не те...
