Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:22
Чип тюнинг
Таёжник - Санкт-Петербург 46 | 13:56 | Среда, 15 Июня 2011
Добрались.
Надеялся найти отзыв Пикантовода 1.0 МТ (телефон его посеял где-то, а он не звонит) - наткнулся на ваш форум.
Прошил его в начале мая версией от Паулюса с Евро-2.
Где-то видимо катаетсо... 003
С уважением Алексей.
Galchonok - Химки 47 | 14:43 | Среда, 15 Июня 2011
Quote (Таёжник)
А по подробнее можно? Что за версия? В чем ее "фишка"?
Таёжник - Санкт-Петербург 48 | 16:09 | Среда, 15 Июня 2011
Фишка ее в основном в том что е-2 на случай "пора выбрасывать катализатор". (для Питера это редкость)
А в целом, если грубыми мазками, все тоже самое что для всех авто на блоках Кефико 797 (Пиканто, Гетц, Акцент, Элантра 1.6 олд, Спектра, Церато 1.6 олд, матрикс 1.6):
- Немного поднят холостой ход (во избежании масляного голодания двигателя в условиях мегаполисов) всего на 30-50 оборотов (на расход не влияет)
- Оптимизированы настройки карт УОЗ, стационарных и динамических корректоров к ним. Логика и таблицы топливоподачи...
Ну а если говорить простым языком:
Авто просто начинает ехать по другому с низов. Нет провалов и подергиваний при трогании, кондиционер уже не так душит, если раньше нужно было крутить до 3-3,5 тыщоборотов чтоб машина "поехала" то сейчас где-то с 2,2 уже подхват... меньше на пониженную переключаться надо.
Например, входишь в поворот, скорость упала до 40, а воткнута четвертая и нет возможности переключится - конечно в кресло не вдавит, но потихоньку вытянет до 60 без захлебывания, постукивания клапанами и перехода в галоп...
Я бы сказал что становится комфортно ездить.
ЗЫ На самом деле этот товарищ был первым на Пиканто, по ентому мне самому интересно что и как. Объем-то меньше чем на том же Акценте... Но раз за полтора месяца за возвратом не приехал - значит нормуль. Но хотелось бы конкретики. :)
Добавлено (15 Июнь 2011, 16:09)
ЗЫЗЫ Авто у него 1.0 МТ 2007 года, пробег 25,5 тыкм.
Galchonok - Химки 49 | 16:29 | Среда, 15 Июня 2011
И где можно чипануться на сие чудо?
Domovoy - Москва 50 | 16:40 | Среда, 15 Июня 2011
Galchonok, я же вам ссылку на Павла "Паулюса" давал)))
У меня нет Пиканто. У меня нет KIA
Galchonok - Химки 51 | 17:00 | Среда, 15 Июня 2011
Так это оно??? Мерси:) 018
Таёжник - Санкт-Петербург 52 | 17:12 | Среда, 15 Июня 2011
Москвичам - к самому Маэстро!
Сообщение отредактировал denis23_05 - Суббота, 18 Июня 2011, 14:51
Domovoy - Москва 53 | 17:18 | Среда, 15 Июня 2011
Quote (Таёжник)
К Виталию, к Павлу, без разницы 001 ....спасибо им за хорошую работу! 009
Сообщение отредактировал Domovoy - Среда, 15 Июня 2011, 17:19
Dimon76 - Мск 54 | 18:43 | Среда, 15 Июня 2011
Quote (Таёжник)
Вот меня напрягает такая ерунда : при среднем нажатии на педаль газа, начиная со 2-ой передачи, с 2 000-2500 об/мин и до 3 500 начинается детонация в тёплое время года. Приходится приотпускать газ, чтобы движок не убить. Пробовал разный бензин, и 92, и 95, разных производителей - не помогает. На 95 Экто плюс детонация поменьше, но полностью не пропадает. На старых машинах можно было хоть трамблёром покрутить и по стробоскому выставит правильный угол, а здесь всё живёт своей жизнью. Датчик детонации как-то мало помогает.
ezen - Екатеринбург 55 | 20:10 | Среда, 15 Июня 2011
А в Екатеринбурге можно где нибудь попробовать перепрошиться этой чудо прошивкой ?
И под какой бензин она настроена ? А то с повышением цен перешел на 92, хотя гонять меньше не стал.
2007 MКПП 1,1л
Сообщение отредактировал ezen - Среда, 15 Июня 2011, 20:11
Ravenol sfe 5w20
Таёжник - Санкт-Петербург 56 | 11:21 | Четверг, 16 Июня 2011
Quote (Dimon76)
Вообще-то у Лукойла Экто это стакан моющих присадок на цистерну бензовоза. ;) А бенз из одно бочки на нефтебазе. ))))
У Вас прошивка стоковая?
Quote (ezen)
Сообщение отредактировал denis23_05 - Суббота, 18 Июня 2011, 14:50
Galchonok - Химки 57 | 11:52 | Четверг, 16 Июня 2011
Вопрос есть: эта прошивка не убьет еще живой катализатор? И на АКПП она подойдет?
Таёжник - Санкт-Петербург 58 | 12:05 | Четверг, 16 Июня 2011
Прошивка кат не убьет. Это страшилки из интернета от обывателей. )))
Крайний журнал "За Рулем" читали?
Все кто мало-мальски знаком с ЭСУД и ДВС - плакали... 003
У Вас 1,1 С АКПП. Быстрей всего ЭБУ уже Бош798 и у него "своя прошивка" для авто с АКПП. Т.е. у авто с МТ и АТ прошивки разные.
Авто с 1.0 - одинаковые, ибо блок Бош797.
Повторяю - по Вашей машине это лишь моя догадка. Смотреть надо.
unicle13 - Челябинск 59 | 18:04 | Четверг, 16 Июня 2011
а как на счет выхлопа? содержание позволит пройти ТО?
Таёжник - Санкт-Петербург 60 | 12:10 | Пятница, 17 Июня 2011
Позволит. Причем с огроменным запасом!
Попробую найти отзыв Гетцовода с результатами самостоятельно прохождения ГТО... он на Гец-Клубе выкладывал...
Добавлено (17 Июнь 2011, 12:10)
Нашел. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37065&st=780&p=1237367&#entry1237367
Только его "нормы ГОСТа" на ДВА разделите. 001 Ошибся он чутка нарадостях... 001
