Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 05:16
магнитола
Cofeman - Питер 481 | 14:16 | Понедельник, 20 Апреля 2020
Цитата ycujlok ()
Да, она просит произнести название телефона, не получает ответа (микрофона же нету), говорит "Извините":) и выходит из этого раздела.
Эхх, не чтоб сразу написать! Не туда мозговой процесс подтолкнул!
Я ставил китайскую с экраном, на WinMobile еще была. Микрофон в них есть встроенный, но работает он хуже нашего. Но музыка будет лучше . Плюс
навигация, яндекс-музыка и тп. Музыку по блютус воспроизводить будет,
конечно. Дорого только это сейчас уже
Мне кажется, проще какой-нибудь микрофончик подсоединить, спарить смарт и радоваться.
Добавлено (20 Апреля 2020, 14:21)
Цитата ycujlok ()
А если поставить другое головное устройство, не будет той же проблемы?
Не будет. Там телефон просто спаривается , как с любым другим устройством, без голосового запроса.
ycujlok - Санкт-Петербург 482 | 16:30 | Понедельник, 20 Апреля 2020
Да, только сейчас у самого картина в голове сложилась, извиняюсь.
Провода под микрофон же на левую стойку выведены, правильно?
Неоригинальный микрофон же тоже подойдёт? От рио, например, или от соляриса?
KIA Picanto TA 2014 1,0л МКПП 5D Бенз
Cofeman - Питер 483 | 09:57 | Вторник, 21 Апреля 2020
Вот в точь, как у нас , только хвостик короткий, у нас длиннее.
А вот вообще шикарный вариант - с длинным проводом.
А вот на разборке в Питере
Проводка скорее всего по левой стойке. Облицовка отдирается легко, резким рывком на себя, там два или три пистона тугих. Они не ломаются. Когда будете вытаскивать облицовку, она будет нижним краем цепляться за торпеду, не страшно, облицовка спокойно гнется.
Чтобы врезать микрофон, нужно сначала сделать шаблон из толстого картона, вырезать в нем отверстие, точно подогнать под микрофон, а потом приложить к обшивке и острым ножом вырезать отверстие.
Главное - все хорошо отмерить, по глубине за обшивкой тоже посмотреть не забыть.
Квадратный мик вроде потолще будет.
Oleg - Йошкар-Ола 484 | 17:09 | Вторник, 21 Апреля 2020
При условии, что там нет подушки! Где-то про это писали.
Oleg - Йошкар-Ола 485 | 17:19 | Вторник, 21 Апреля 2020
А я бы вообще поставил вот такой
Или такой
Просверлил бы отверстие 2 мм и приклеил бы горячими соплями. Цена в 10 раз меньше, а работал бы не хуже.
Прикрепления: 7732265.jpg (33.4 Kb) · 9633960.jpg (59.6 Kb)
Cofeman - Питер 486 | 17:53 | Вторник, 21 Апреля 2020
Облицовка отдирается легкоПри условии, что там нет подушки! Где-то про это писали.
В передней боковой стойке подушек нет. Сам видел.
Oleg - Йошкар-Ола 487 | 19:31 | Вторник, 21 Апреля 2020
Это у нас с тобой. А у кого-то из одноклубников в комплектации "люкс" - есть. Я еще сильно удивился, когда оказалось, что облицовка легко не снимается потому что там подушка-шторка.
Попробовал поискать тот пост, но... увы... На нашем форуме рядовое сообщение найти (если не помнишь тему) - легче застрелиться
Cofeman - Питер 488 | 23:44 | Вторник, 21 Апреля 2020
У меня максимальная комплектация, 7 подушек, включая коленную. Боковая шторка раскрывается из средней стойки вперед-назад. Там над местом крепления ремня даже надпись есть-SRS, sorry, Airbag.
В передних стойках подушек нет.
Прикрепления: 3513688.jpg (117.0 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 489 | 09:12 | Среда, 22 Апреля 2020
Я тебе верю безусловно.  107
Но ту хрень с подушкой в передней стойке ей-богу, не сам придумал.
Оставим это на совести писавшего тот пост.
ycujlok - Санкт-Петербург 490 | 20:11 | Четверг, 23 Апреля 2020
Свершилось, всё установлено, всё работает!
Микрофон из Евроавто обошёлся в 1500 рублей.
Подушки под накладкой стойки не было 044
Теперь пикачуха понимает речь, всем большое спасибо! 152
Сообщение отредактировал ycujlok - Четверг, 23 Апреля 2020, 20:12
Cofeman - Питер 491 | 21:20 | Четверг, 23 Апреля 2020
ycujlok, наши поздравления!
Но магнитолу лучше поменять. ^_^
Seregasvi - Москва 492 | 22:45 | Пятница, 12 Июня 2020
Всем привет.
Подскажите проверенный вариант магнитолы в Пиканто 2013 года чтобы была на Андроиде?
И хочется чтобы была крутилка громкости.
KIA Picanto TA 2013 1,0л МКПП 5D Бенз
Oleg - Йошкар-Ола 493 | 19:24 | Суббота, 13 Июня 2020
Seregasvi,  магнитола подойдёт любая, которая влезет в рамку, которую тоже придётся докупить.
Этих рамок полно на Али. Не советую покупать совсем дешевую, т.к. могут быть проблемы с качеством.
Cтоимость от 1,5 до 4 тыр.
Прикрепления: 1860411.jpg (94.7 Kb)
Seregasvi - Москва 494 | 21:05 | Суббота, 13 Июня 2020
Я видел магнитолы которые идёт сразу для Пиканто 2. У них корпус часть этой рамки.
Я такую думал купить.
https://aliexpress.ru/item....eBEYuJl
Но мне кажется это слишком большой экран.
Надо поменьше всё же.
Прикрепления: 7924270.png (104.6 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 495 | 17:05 | Воскресенье, 14 Июня 2020
8 дюймов - экран нормальный. Впрочем, каждому своё.
Но я бы всё-таки не советовал покупать такие вещи на Али. У меня такой китайский девайс проработал всего около 3-х лет. Потом благополучно загнулся. Но это как повезёт.
Зато аппарат, купленный в наших магазинах, обладает гарантией и всеми положенными привилегиями. Правда, чуть дороже. Но я считаю, что купить довольно дорогую вещь и через какое-то время просто выкинуть - не вариант.
А вот рамку можно купить у китайцев. Я в своё время так и сделал.
