Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 07:17
магнитола
Oleg - Йошкар-Ола 466 | 09:27 | Четверг, 07 Ноября 2019
Цитата Chefranov ()
к штатной магнитоле можно подрубить iPhone?
В мануале всё написано.
Цитата мануал ()
Некоторые iPod-устройства, такие как iPhone, могут подключаться через интерфейс Bluetooth. Для этого устройство должно иметь функцию передачи звука через Bluetooth (такую, например, как используемую для подключения стереонаушников Bluetooth). При этом устройство сможет воспроизводить музыку, но не будет управляться через аудиосистему.
Chefranov - Харьков 467 | 16:58 | Четверг, 07 Ноября 2019
Oleg, к сожалению у моей магнитолы нет Bluetooth
Моя машина на Drive2.ru
Oleg - Йошкар-Ола 468 | 18:40 | Четверг, 07 Ноября 2019
Сожалею
Chefranov - Харьков 469 | 18:57 | Суббота, 23 Ноября 2019
А есть какие-то требования к флешке? В инструкции только такие строки нашел
Цитата
Если показатели форматирования внешнего устройства USB не составляют 512 или 2048 байт, устройство не будет распознано.
Цитата
Используйте только устройство USB, отформатированное до показателя FAT 12/16/32.
Устройства USB без идентификации USB IF могут быть не распознаны.
Воткнул флешку, но пишет USB Error. Пробовал форматировать FAT и NTFS и что-то не помогло. У кого-то работает музыка с флешки?
Сообщение отредактировал Chefranov - Суббота, 23 Ноября 2019, 18:58
ycujlok - Санкт-Петербург 470 | 10:41 | Суббота, 18 Апреля 2020
Доброго времени суток!
Если кто сталкивался с такой (фото) магнитолой на Picanto 2, подскажите, пожалуйста, можно ли подключиться по Bluetooth к этой магнитоле без микрофона, т.е. без голосового управления?
Перехожу на магнитоле в меню PHONE, затем PAIR, и дальше она выводит на экран LISTENING, т.е. ждёт голосового сигнала.
Микрофона нет, покупать и ставить сейчас не хотелось бы.
Прикрепления: 2869743.jpg (71.2 Kb) · 8620102.jpg (65.3 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 18 Апреля 2020, 12:46
KIA Picanto TA 2014 1,0л МКПП 5D Бенз
Oleg - Йошкар-Ола 471 | 12:53 | Суббота, 18 Апреля 2020
ycujlok, потерпи, придут знающие люди - ответят.  ^_^
yesa - Курск 472 | 19:39 | Суббота, 18 Апреля 2020
ycujlok, можно попробовать подключить микрофон от телефонной или компьютерной гарнитуры.
Cofeman - Питер 473 | 00:17 | Воскресенье, 19 Апреля 2020
Скорее всего проблема в кнопке на руле или в разъеме магнитолы. Когда я просто подключаю тел к магнитоле по блютус , она ни разу не выдавала такой надписи. Надпись появляется, когда нажимаешь на руле кнопку с говорящим человечком - так активируется набор номера по голосовой метке. Микрофон тут вообще не должен иметь значения. Он сам по себе ничего не активирует.
Смотрите мое сообщение ниже
Pair - это "спаривание" телефона и магнитолы. Нажимается один раз для первичного спаривания или после сброса аккума.
Я так понял, магнитола не родная для этой комплектации? Кнопки есть на руле?
ycujlok - Санкт-Петербург 474 | 12:33 | Воскресенье, 19 Апреля 2020
Да, Вы правильно поняли, эту магнитолу ставил прошлому владельцу какой-то родственник, они получили её от салона и поставили сами вместо штатной. Кнопок на руле нету, видимо, дело в подключении. Разобрал панель, достал магнитолу, переписал, какие провода на какие контакты подключены.
Также нашёл схему разъёмов на KIA Sportage, показалось они схожи с Пикантой, это так?
Если так, то что-то не так подключено на коннекторе B.
Вопрос. Куда идут провода на USB, AUX, кнопки на руле, если их нет в комплектации? они замурованы?
Прикрепления: 9078051.jpg (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал Oleg - Воскресенье, 19 Апреля 2020, 18:52
ycujlok - Санкт-Петербург 475 | 12:35 | Воскресенье, 19 Апреля 2020
Не прикрепляется второе изображение почему-то, вот.
Прикрепления: 4993002.jpg (54.5 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 476 | 19:02 | Воскресенье, 19 Апреля 2020
Внимательней смотри здесь
Цитата ycujlok ()
Также нашёл схему разъёмов на KIA Sportage, показалось они схожи с Пикантой, это так?Если так, то что-то не так подключено на коннекторе B.
Может быть поможет книга по ремонту?
Прикрепления: 9302525.jpg (285.5 Kb) · 2806174.jpg (201.6 Kb) · 0173352.jpg (273.4 Kb)
Cofeman - Питер 477 | 10:21 | Понедельник, 20 Апреля 2020
На цветных картинках лучше видно
Добавлено (20 Апреля 2020, 10:39)
Нас интересует первая схема и разъем на второй картинке, а именно пин 4 O - Multifunctional switch (Audio Control Switch Signal)  и 17 L - Multifunctional switch (Audio Control Switch Ground). Разъем - мама, на жгуте.
Multifunctional switch (Audio Control Switch Signal/ Ground) - Мультифункциональный переключатель (Переключатель управления аудио   Сигнальная линия/земля)
4 O - четвертый пин, оранжевый
17 L - семнадцатый, голубой
Возможно, эти провода воткнуты не туда или где-то замкнуты и в магнитолу постоянно идет управляющий сигнал (как-будто нажата кнопка).
Можно посмотреть, в правильных ли местах эти провода, и если так, вытащить их вообще из разъема, поскольку самих кнопок нет. Тогда, по идее, сигнала в магнитолу не будет и все должно заработать.
Ну и заодно можно посмотреть жгуты, идущие вниз к прикуривателю (розетке) - там наверняка есть хвосты для USB и второй розетки. Можно рукой нащупать, или с зеркалом, чтоб не снимать панельку.
А если эти управляющие провода подходят в жгуте на магнитолу, наверняка можно и кнопки в руль внедрить.
А вообще, магнитолу лучше вообще поменять, она у нас играет очень плохо. Даже китайские с экраном играют лучше, проверено.
Да, и сделайте, пожалуйста линеечку или подпись, чтобы понятно было, какая модификация авто.
Прикрепления: 1355165.png (175.1 Kb) · 2144655.png (154.2 Kb) · 6661150.png (133.8 Kb) · 7490922.png (143.3 Kb)
Cofeman - Питер 478 | 11:15 | Понедельник, 20 Апреля 2020
Вот здесь хорошо видно, как там все должно быть:
Смотреть с 5:09
Стоп-кадр:
Добавлено (20 Апреля 2020, 11:54)
Братцы, простите! случился эпик-фейл!
Я в своем первом ответе написал, что при спаривании она этого не пишет. Пишет!
Сейчас спустился к машине, отвязал свой телефон и привязал заново.
Так вот, алгоритм такой: нажимаем PAIR, она пишет LISTENING и голосом спрашивает "Подключить телефон? - Произнесите имя телефона". Произносим, она его повторяет и рисует на экране PIN-код 0000, дальше вводим его в телефоне и готово.
Получается, что спаривание без микрофона не сделать, надо подключать какой-нибудь обязательно.
Номер штатного микрофона 965751Y5008O . Цена 8-13тр, бушный -полторы.
Добавлено (20 Апреля 2020, 12:09)
ycujlok, а она при этом говорит что-нибудь?
Тысяча извинений за то что ввел в заблуждение!
Прикрепления: 9191846.png (573.1 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 479 | 12:34 | Понедельник, 20 Апреля 2020
Нету там ничего. От розетки внизу идёт жгут к одному из разъемов, которые подключаются к переходнику типа такого
Прикрепления: 6594815.jpg (106.0 Kb)
ycujlok - Санкт-Петербург 480 | 13:57 | Понедельник, 20 Апреля 2020
Да, она просит произнести название телефона, не получает ответа (микрофона же нету), говорит "Извините":) и выходит из этого раздела.
Я ещё раз проверил все подключенные провода, вроде всё совпадает со схемами и с кадром из видео. И ей реально просто нужен микрофон, получается...
Тогда вопрос: жгут с микрофоном выведен к левой водительской стойке и спрятан под обшивкой стойки? Туда лезть подключать?
А если поставить другое головное устройство, не будет той же проблемы? Бывают встроенные микрофоны в головных устройствах?
Просто единственное, что нужно от магнитолы, это воспроизведение музыки с телефона через Bluetooth, пытаюсь понять, что проще сделать...
