Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:22
Дёрганье при нажатии газа
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 226 | 00:55 | Вторник, 08 Ноября 2011
После смены датчика машинка едет как по маслу. Какой ужас!!!
Вот видите, батенька!!! я про липучку, а Вы - шипы, шипы!!! А тут не лёд, тут МАСЛО... и цепи могут не спасти... 003 003 003
wifekors - Москва 227 | 14:59 | Суббота, 10 Марта 2012
Завтра поеду менять жидкость. Вдруг поможет!
Лика - Владикавказ 228 | 21:58 | Воскресенье, 29 Апреля 2012
я так поняла...поговорили,покричали и успокоились....прочитала все 16 страниц...глаза на лоб полезли....ничего не нашла!!!никакого ответа на проблему!!!!!!
все только кричат,я сделаю и напишу....а никто и не пишет!!!!!!!!!!!!!или все на короллы и камри пересели?????????????????????????
Останий - Новокузнецк 229 | 22:15 | Воскресенье, 29 Апреля 2012
Quote (Лика)
На них те-же проблемы, у кого автомат. Думаю, что это проблема всех современных (после 1995 года) автоматов. У одних появляется раньше, у других позже, у кого-то при неправильной замене масла (как у меня, например, помогла промывка коробки и смена масла на нужное и рекомендованное), у кого-то появляется при не слишком бережной эксплуатации (наши АКПП хорошие, умные и надежные, но рассчитаны на спокойную манеру езды в городе и на междугородних трассах, но не рассчитаны на резкие старты, низкие температуры и прочие экстремальные для них условия. Хорошо еще у нас не робот...
denis23_05 - Калининград - Минск 230 | 23:38 | Воскресенье, 29 Апреля 2012
Останий, был бы робот, никто не брал бы. Робот это отстой, руки бы поотрубал, кто его придумал.
Останий - Новокузнецк 231 | 07:18 | Понедельник, 30 Апреля 2012
denis23_05, Согласен, но в той-же степени мне жаль, что у нас не вариатор, по надежности с автоматом они примерно равны, по стоимости обслуживания-тоже, зато в плане расхода топлива, нынешние вариаторы экономнее механики, для городского автомобиля это был-бы большой плюс. А мощность двигателя у нас не велика и вполне позволяет использовать вариатор.
Алёна450 - Нефтеюганск 232 | 09:23 | Понедельник, 30 Апреля 2012
Quote (Лика)
я так поняла...поговорили,покричали и успокоились....прочитала все 16 страниц...глаза на лоб полезли....ничего не нашла!!!никакого ответа на проблему!!!!!! все только кричат,я сделаю и напишу....а никто и не пишет!!!!!!!!!!!!!или все на короллы и камри пересели?????????????????????????
А сейчас весь форум такой стал. Даже обрати внимание на последующие сообщения, очень много полезной Тебе информации?
Останий - Новокузнецк 233 | 16:02 | Понедельник, 30 Апреля 2012
Алёна450, Вообще-то ответы на этот вопрос на форуме есть, решений этих вопросов всего несколько, да, они не систематизированы, разбросаны по темам, но это потому что никто не хочет пользоваться поиском и создают новые темы про одно и то-же. А ответ на то, как этого избежать - это эксплуатировать и обслуживать коробку в соответствии с условиями, в которых эксплуатируется машина. Все это тоже уже не раз описано и сказано, но ведь всем пофигу, пока не возникают проблемы, многие мануал-то и то не читали.
kolybel35 - Кола 234 | 18:37 | Пятница, 10 Августа 2012
Привет всем!!! Купили жене 2007 года, в Питере вроде было ок, пригнали в Мурманск - и диагноз был таков, как прописывалось ранее: после 20 минут езды дергание с места и откат. Буду действовать по порядку:
1 Замена охлаждающей жидкости (так как в бачке ее не наблюдаю)
2 Замена масла в АКПП со снятием поддона (хотя старый хозяин в грудь бил , что все хорошо замены были сделаны ).
У меня такой вопрос, Уважаемые, а может, фильтр забит? Поддон не снимался точно, пробег сорокуля (если не отмотано). Просто один чел говорил, что ярис был на автомате, пока не прогреется - не поедет, разобрали - забит сапун.
Останий - Новокузнецк 235 | 19:47 | Пятница, 10 Августа 2012
kolybel35, Антифриз поменять - дело нужное, его мало кто меняет как положено, пока не возникнут проблемы (а они возникают, как с АКПП, так и с тормозами, казалось бы они ни каково отношения к антифризу не имеют, но... 038 ), к стати к слову о тормозах, было бы неплохо поменять тормозную жидкость (ее тоже мало кто меняет как предписано), лучше всего с промывкой системы. Масло в АКПП менять будешь - обязательно промой коробку (лучше если найдется у вас там аппарат для данного типа коробок), и масло лей ТОЛЬКО рекомендованное производителем, не слушай никаких местных мастеров, что типа разницы нет, поскольку она есть и наша АКПП очень к нему чувствительна, коробка у нас японская, адаптивная и далеко не дешевая, если придется ремонтировать - влетит в копеечку, дешевле может потом оказаться менять ее целиком.
denis23_05 - Калининград - Минск 236 | 21:56 | Пятница, 10 Августа 2012
kolybel35, фильтр там стоит не в поддоне, а в клапанной коробке, разбирать надо если менять надумал.
Северяночка - Там, где Северное сияние 237 | 14:11 | Понедельник, 13 Августа 2012
kolybel35, в моей, когда масло в АКПП меняли, снимали поддон, промывали коробку, ставили новый фильтр. В Киа-моторс масло в АКПП меняют методом слил-залил, а вот на станции Вольво, вроде как, могут заменить под давлением.
=> Mercedes АКПП 2.0
philips_ua - Kiev 238 | 14:38 | Понедельник, 13 Августа 2012
Северяночка,
На нормальных сервисах, которые могут сделать это не для регламента, а качественно - именно так.
Останий - Новокузнецк 239 | 16:02 | Понедельник, 13 Августа 2012
Quote (Северяночка)
На Пиканто это не получится
Северяночка - Там, где Северное сияние 240 | 20:41 | Понедельник, 13 Августа 2012
Останий, я не сказала, что станция Вольво сможет произвести замену масла на Пиканте под давлением, а имела в виду то, что на этой станции, возможно, есть такое оборудование 033 На моей меняли масло в Киа-моторс Тамбов методом слил-залил, оборудование для замены масла под давлением у них было, но не оказалось какой-то специальной насадки именно для коробки Пиканты.
