Магнитола
fantasy - Москва
136 |
14:16 |
Среда, 14 Июля 2010
Oleg, нет, я уже смотрел, там уже ничего сделать нельзя
Goa - Москва-Королев
137 |
10:15 |
Суббота, 17 Июля 2010
Привет всем! подскажите пож-ста хорошую магнитолу с USB? сорри, если повторяюсь...такая жара, трудно все перечитывать( просто в салон за машиной я должна привезти свою магнитолу, а понятия не имею какую(((( спасибо заранее за советы
138 |
20:22 |
Goa, подозреваю,что никто не сможет ничего толком сказать: В магазинах выбор такой, что глаза разбегаются в разные стороны. Мой совет: надо брать аппаратуру известных брендов - чуть меньше вероятность нарваться на брак. Ну и чтоб DVD читал, если берете без телеэкрана. Может, когда-нибудь ТВ купите, будете тогда в пробках кино смотреть.
M_Swan - Москва
139 |
20:59 |
Joker33rus: Возьму тогда ... от Кенвуд-Пионер-Сони-Хундай. Еще не определился только с производителем до конца. Dimon76:А Вы правда серьёзно и последнего производителя рассматриваете? Тогда можно и родные оставить. Joker33rus: Ждал, что кто-то отреагирует на него... Хундай будет получше, чем штатные, но не настолько заметно. То есть автомобиль может быть производства концерна "Хёндэ", а вот магнитола в нём - никак? Да и родная-то наверняка хендэвская: неужели, имея в своем составе мощнейщее электронное производство, чеболь Хёндэ будет закупать магнитолы у других производителей?
2009г
Joker33rus - Москва
140 |
09:57 |
Понедельник, 19 Июля 2010
Quote (M_Swan) Да и родная-то наверняка хендэвская: неужели, имея в своем составе мощнейщее электронное производство, чеболь Хёндэ будет закупать магнитолы у других производителей? Я думаю, что это запросто
bibicar - Волгодонск
141 |
07:57 |
Пятница, 30 Июля 2010
Доброе утро всем! Я себе установила в машину автомагнитолу KenWood. Но каждый раз при включении, мне приходится выводить её из режима DEMO.(т.е. мне каждый раз приходится слушать один и тот же диск сначала, настраивать под себя громкость и прочее). Перед тем как вытащить ключ зажигания из машины, отключаю магнитолу кнопкой Power. Вчера ездила в магазин, где приобрели автомагнитолу. Сказали, что это у меня что-то не правильно с электропроводкой, и автомагнитола не причём. Сказали, чтоб я "напрямую" подвела питание на автомагнитолу от аккумулятора. И вот я не пойму: или меня обманывают в магазине, или действительно что-то не правильно подходит к разъёмам автомагнитолы? У кого-нибудь такое было. Машина 2009 года. Заранее спасибо,
Lebom - Томск
142 |
09:23 |
bibicar, поменяй местами проводки +12(красный) и зажигание (желтенький вроде) и будет тебе счастье
Andbal - Нижневартовск
143 |
09:23 |
Зачем менять штатную магнитолу не понимаю. Родная вполне приличная,не бросается сильно в глаза. Подсветка в цвет панели. Качество звука,мощности вполне хватает. Добавил вход USB ваще счаслив. Ну нет у неё разных красивых разноцветных лампочек, дык и не надо!
144 |
10:08 |
Quote (Lebom) поменяй местами проводки +12(красный) и зажигание (желтенький вроде) и будет тебе счастье Съездила только что к порекомендованному специалисту по автозвуку - он имеенно кажется это и сделал за 1 минуту)))) Странно, почему продают в "неправильном" соединении. Andbal А у меня совсем ни-какой магнитолы не было
Joker33rus - Москва
145 |
10:08 |
bibicar, Quote (bibicar) И вот я не пойму: или меня обманывают в магазине, или действительно что-то не правильно подходит к разъёмам автомагнитолы? У тебя действительно не правильно подключена магнитола. Наверняка красный с желтым провода скручены и получают плюс через замок зажигания. Нужно их развести, в идеале протянуть провод в салон от аккумулятора (в магазине правильно советуют). Вопрос: А кто куда вколхозил USB на штатной магнитоле? Имею ввиду интерфейс с флешкой. Где расположили и как крепили?
Сообщение отредактировал Joker33rus - Пятница, 30 Июля 2010, 10:10
146 |
10:13 |
bibicar, Я вобщем сказал! Добавлено (30 Июль 2010, 10:13) --------------------------------------------- Joker33rus, Кабель ,мамку, вывел в бардачёк просто свернул. И не мешает! 8гиг флешки надолго хватает.
Lebom - Томск
147 |
12:14 |
Joker33rus, Quote (Joker33rus) Наверняка красный с желтым провода скручены и получают плюс через замок зажигания Это ВАЗах такая фигня сделана только там питание с акк-ра а не через замок зажигания
Joker33rus - Москва
148 |
12:30 |
Quote (Lebom) Это ВАЗах такая фигня сделана только там питание с акк-ра а не через замок зажигания Это зависит от установщика, а не от производителя авто...
149 |
21:00 |
Joker33rus, смотри здесь. Все описано и сфотографировано.
Punito - Санкт-петербург
150 |
17:53 |
Среда, 22 Сентября 2010
блиииииииин, и у меня таже ерунда, заклеиваю скотчем правую сторону (у меня справа не держит)....очень неприятно...
