Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:06
Магнитола
4680 - Екатеринбург 106 | 06:00 | Понедельник, 14 Июня 2010
как я понял, если в салоне не брать магнитолу, то можно потом всунуть хоть какую? а то у меня осталась из форестера с чейнджером на 6 дисков, 2-хдиновая, планирую ее эксплуатировать) но, поскольку в форике бы мини-сабвуфер и 6 колонок, надо будет разориться еще на это... скомпилирую-выложу фотки и описание))
Kia Picanto Premium 2010г АКПП 1,1л
Жить чтобы жить!
M_Swan - Москва 107 | 08:47 | Понедельник, 14 Июня 2010
Quote (4680)
Выбирать опции невозможно, есть только фиксированные комплектации. Магнитолы нет в базовой комплектации "стандарт", но комплектация "комфорт" куда более интересная, а в ней магнитола уже есть.
Lenotoriya - Москва 108 | 13:50 | Понедельник, 14 Июня 2010
Но поменять все-таки нужно?
Останий - Новокузнецк 109 | 17:43 | Понедельник, 14 Июня 2010
Quote (Lenotoriya)
Не обязательно, большинству ее будет достаточно. Менять, или нет-личное дело каждого.Зайди в салон, попроси включить и послушай.
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 110 | 18:24 | Понедельник, 14 Июня 2010
Лучше поменять штатные динамики-по ощущениям они недотягивают до уровня даже штатной магнитолы. Не имеет смысл менять магнитолу без улучшения акустической системы. А так штатная магнитола очень даже ничего: МР3, удобная, с понятным и не перегруженным излишествами и цветами дисплеем.
Joker33rus - Москва 111 | 16:58 | Понедельник, 12 Июля 2010
Quote (Lenotoriya)
Нет, но стоит поменять динамики.
Quote (Big_14)
Все правильно сказал, как есть.
Добавлено (12 Июль 2010, 16:58)
А кто-нибудь знает какая мощность у штатной 2-din магнитолы?
almihAM - Чебоксары 112 | 19:51 | Понедельник, 12 Июля 2010
проклейте для начала двери, потом послушаете как звучат родные динамики...
вы при покупке динамиков слушаете их в аккустической полке и хотите, чтобы они так же в авто играли...
Andbal - Нижневартовск 113 | 21:27 | Понедельник, 12 Июля 2010
Радио играет не очень, а СД МР3 очень даже ничего и это на родных динамиках. А что если двери проклеить шумкой качество звука улучшится?
Val-46 - Санкт-Петербург 114 | 21:44 | Понедельник, 12 Июля 2010
По низам можно добиться звучания получше - но все дело насколько выдает сама динамическая голова 033
Я даже как-то не вдавался в частотные характеристики родных динамиков - для пикника они полный отстой, а вот при движении лучше не надо
иначе музыка не будет в радость.
На мой взгляд при движении оптимальные частоты в пределах 80 - 14 000 Гц.
almihAM - Чебоксары 115 | 00:00 | Вторник, 13 Июля 2010
Andbal, заметно улучшится
denis23_05 - Калининград - Минск 116 | 00:54 | Вторник, 13 Июля 2010
Val-46, а я люблю на полную. Серут они по страшному (магнитола сони, 58 на 4). Задние в дверях отключены, в багажнике доработанная своими руками Radiotehnika S30. Причём даже если перевести назад на 80 % и добавлять звук на магнитоле, то свыше 28 (максимальная 34) передние родные начинают срать. Руки пока не дошли до замены.
Сообщение отредактировал denis23_05 - Вторник, 13 Июля 2010, 00:55
Joker33rus - Москва 117 | 09:27 | Вторник, 13 Июля 2010
Я так понял никто не знает мощность штатного 2-дин аппарата?
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 118 | 09:44 | Вторник, 13 Июля 2010
Думаю 4х20 минимум.
Joker33rus - Москва 119 | 09:52 | Вторник, 13 Июля 2010
Просто я собрался на след.неделе поменять все 4 динамика, вот никак не определюсь с их мощностью... Можно 40Вт, можно 60Вт, можно и 70Вт (имею ввиду номинальную мощность, конечно).
Кто на что уже поменял и как эффект?
Сообщение отредактировал Joker33rus - Вторник, 13 Июля 2010, 09:52
Oleg - Йошкар-Ола 120 | 14:34 | Вторник, 13 Июля 2010
Joker33rus, чем выше номинальная мощность динамиков, тем меньше они перегружаются, тем меньше искажений и тем выше качество.
Когда-то фирма "Москинап" для 10 - 25-ваттных усилителей поставляла аж 50-ваттные колонки. Именно из этих соображений. И это считалось нормой. Сейчас ввиду значительно возросшего качества динамиков и для увеличения экономического эффекта этот интервал намного меньше. Но все равно запас желателен.
