Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 02:12
Магнитола
unicle13 - Челябинск 151 | 18:06 | Понедельник, 06 Декабря 2010
Поставил на днях вот енто чудо DEH-2200UB
у нее функция приглушения звука работает как-то автоматически. На разъеме есть спец. проводок, к нему нада подключать какое-то устройство в функцией приглушения звука.... Всю бошку сломал что это такое, где взять и как прицепить 014
Никто не сталкивался?
oleg-izh - Ижевск 152 | 22:43 | Понедельник, 06 Декабря 2010
unicle13 не знаю как на DEN-2200UB, но на Clarian подавалось 12В, вот правда + или - не помню. Подставка для телефона должна была иметь такой нормально замкнутый (когда не установлен телефон) контакт. Должно быть обозначено на схеме подключений магнитолы.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Понедельник, 06 Декабря 2010, 22:49
Val-46 - Санкт-Петербург 153 | 23:31 | Понедельник, 06 Декабря 2010
unicle13, Приобретай устройство Hands-Free - там будет указано куда подключать управляющий провод.
Звук будет приглушаться при вызове мобильного телефона, управляющий провод в этот момент замкнет на массу. 038
В этом ты сам можешь убедиться кинув твой провод (MUTE) на массу - звук приглушится. 038
Сообщение отредактировал Val-46 - Понедельник, 06 Декабря 2010, 23:51
unicle13 - Челябинск 154 | 08:02 | Вторник, 07 Декабря 2010
хм, знач я могу завести этот провод на массу, и вывести кнопку которая эту цепь замыкает?
я правильно понял?)
Val-46 - Санкт-Петербург 155 | 11:11 | Вторник, 07 Декабря 2010
Quote (unicle13)
Да, все правильно - так многие используют эту функцию магнитолы без управляющего сигнала 033
unicle13 - Челябинск 156 | 11:41 | Вторник, 07 Декабря 2010
Гут, биг спс. А то мне сначала говорили что нада +12 заводить на этот провод. Вот смеху то было если б спалил новую магнитолу 003
Val-46 - Санкт-Петербург 157 | 12:02 | Вторник, 07 Декабря 2010
unicle13, У меня знакомый инфу брал с интернета - спрошу где и если надо скину ссылку.
unicle13 - Челябинск 158 | 12:51 | Вторник, 07 Декабря 2010
Val-46, ага, буду благодарен. я такого не нашел.
Val-46 - Санкт-Петербург 159 | 21:36 | Вторник, 07 Декабря 2010
Смотри здесь магнитолы однотипные.
ivalentino - Самара 160 | 15:57 | Четверг, 25 Августа 2011
Имеется новая пикашка new ,извините за тавтологию ), с штатной магнитолой и четырьмя колонками ,передние играют норм ,а задние при нулевом балансе (перед зад) еле слышно . Пробовал перекидывать на задние теряется качество звука , тоисть при одном том же положении регулятора громкости допустим 15 передние играют громче ,чем при том же значении регулятора ,задние при переводе баланса на задние. Может это неисправность или у всех так ,чтоб те кто сзади не оглохли?
vasstr - Москва 161 | 16:17 | Четверг, 25 Августа 2011
ivalentino, Если кратко, и не вдаваясь в теорию автозвука, на штатной музыке у всех.
Звук ориентирован в основном на водителя.
Как вариант, попробуйте сесть на заднее сиденье и покрутить настройки.
Сообщение отредактировал vasstr - Четверг, 25 Августа 2011, 16:18
skaz888 - Челябинск 162 | 11:18 | Пятница, 27 Апреля 2012
хочу поменять магнитолу, вместо штатной запихнуть 2 DIN, но проблема в том она туда не залезет, если не поменять переднюю панель, так вот вопрос в том, кто нить подскажет номер передней рамки и сколько она примерно стоит???
Brain - Химки 163 | 22:39 | Воскресенье, 26 Августа 2012
Вопрос наверное именно в магнитоле, т.к. поиск результатов не дал.
Тихий звук на максимальной громкости это у всех на стоке?
пиканта нью. пробег 3 месяца. При движении по левой полосе мкада в потоке 120 км/ч и опущенных передних стеклах магнитолу с максимальной громкостью вообще не слышно.
пробовал и разные радиостанции, и диски, и флешки... нету громкости нигде.
пересел с матиза, там на штатном кларионе нормально орала (именно в громкости задача, про качество и искажения в курсе, они не важны в этомм случае)
Cofeman - Питер 164 | 00:54 | Понедельник, 27 Августа 2012
Не -не! Орет нормально , только звук немузыкальный . Попробуй функцию " увеличение громкости с увеличением скорости " - может , в ней все дело ?
Brain - Химки 165 | 06:58 | Вторник, 28 Августа 2012
не, функция ни при чем.
даже если на стоящей машине с закрытыми окнами включить полную громкость, то не оглушает, можно разговаривать даже
