Шумоизоляция?
magestic - Москва
136 |
11:20 |
Четверг, 17 Июня 2010
Сделал тоже шумку по примеру сообщений выше (вибро-щумоизоляция), результат заметил особенно в звучании динамиков, но вот шум от резины остался, мож чуток снизился. Проклеил все кроме крыши - это след. этап. То что может шуметь подшипник отпадает, т.к по гладкому асфальту все ОК. Интересно когда крышу проклею гул от резины еще снизится?? Или менять резину ?, хотя в прошлом году на этой же резине не было такого шума (резина второй сезон - штатная Ханкок). Может регулировка сход развала поможет...наблюдаю за резиной с весны - не изнашивается, т.е все равномерно, руль не уводит в сторону. Что же делать Благо хоть мафон хорошо играть стал, погромче и вперед. Отдельно спасибо авторам статей по прокладке шумоизоляции своими руками, оч. помогло Добавлено (17 Июнь 2010, 11:20) --------------------------------------------- давление в шинах 2 атм., если подспустить или подкачать что-нибудь изменится??
Сообщение отредактировал magestic - Четверг, 17 Июня 2010, 11:21
Dimon76 - Мск
137 |
11:45 |
Quote (almihAM) поездишь немного и снова станет шум в ушах стоять, от того, что привыкнешь к тому что есть и процесс захочется повторить н-ное количество раз 001 Хватит душу травить. Зачем о грустном? Пусть все делают! Мы же сделали. Ну и что, что толку мало, зато фотки красивые и есть о чём поговорить на форуме. Добавлено (17 Июнь 2010, 11:33) ---------------------------------------------
Quote (almihAM) потому как мерса из пиканто не сделать Зато из Мерса можно целых два Пиканто сделать. Добавлено (17 Июнь 2010, 11:45) ---------------------------------------------
Quote (magestic) давление в шинах 2 атм., если подспустить или подкачать что-нибудь изменится?? Изменится только давление в шинах. А этот долбаный шум так и останется. На себе проверено.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Четверг, 17 Июня 2010, 11:32
Matry - Санкт-Петербург
138 |
13:41 |
Мало того, что шум от колес останется, так еще будет шум ветра слышно сильно-мое впечатление, что это из-за очень тонких стекол. З.Ы. не так давно сделал полную шумку, ощущения от машины конечно изменились, но вот только шум ветра очень сильно напрягает. А шум от колес-я думаю это конструкция подвески такая, что вибрации колес на кузов передаются (арки у меня зашумлены довольно серьезно)
magestic - Москва
139 |
15:20 |
На фиг, потолок делать не буду, куплю лучше беруши Quote (Matry) З.Ы. не так давно сделал полную шумку, ощущения от машины конечно изменились, но вот только шум ветра очень сильно напрягает. А шум от колес-я думаю это конструкция подвески такая, что вибрации колес на кузов передаются (арки у меня зашумлены довольно серьезно) Matry, у Вас зашумлены серьёзно и что тоже шумит резина?? А что за резина у Вас? Я подозреваю еще то, что у меня резина старая 5-6 лет где-то, но реально на ней езжу второй сезон и в прошлом году такого шума не было от неё. Мож от старости колеса зашумели, поменять их и наслаждаться типа шумоизоляцией. Все остальное устраивает - эффект есть.
140 |
18:44 |
magestic, довольно серьезно, крыша, все 5 дверей - вибропласт М2 и битопласт (битопласт внутри дверей и на обшивке), капот М2 и акцент, на пол ушло 4,5 листа бимаст бомба включая арки колес, ну и сверху сплен 8 мм. резина штатная кумха, может конечно и резина шумная, но проверить смогу не скоро. Я просто смотрю на толщину стекол еще своей 2114-там даже визуально толще-надо будет микрометром проверить ради прикола
141 |
19:31 |
Ребяты, я уже писал (и не раз). У меня зимняя шипованная Мишлен шумит меньше, чем летняя долбанная Кумхо. И все говорят, что Кумхо и Ханкук - очень шумные колеса. Ну и не забывайте,что Kia Picanto предназначена для хороших импортных дорог, а не для наших "направлений". Так что терпите и привыкайте. И слушайте музыку погромче... Quote (Dimon76) Изменится только давление в шинах. А этот долбаный шум так и останется А еще увеличится износ резины и расход бензина.
142 |
19:32 |
Oleg, попробуй хорошую резину,когда эту сносишь, и профилем повыше и пошире
143 |
19:33 |
Все же я серьезно задумался убрать шум ветра-вот думаю о бронировании боковых стекол-изучаю вопрос, вроде и не особо дорого, а тонировать не хочется. Шум ветра меня выводит из себя гораздо больше, чем от колес
144 |
19:33 |
Останий, Только мне эту еще года два носить. Ноская, зараза! А выбросить - жаба сильнее...
145 |
19:46 |
Oleg, да,против жабы не попрешь, своя зараза,родная... Но я все равно выбросил при первом же удобном случае, вернее 2 совсем выбросил, а два отдал
Dimon76 - Мск
146 |
11:45 |
Пятница, 18 Июня 2010
Стёкла тонкие, а они очень сильно влияют на общий фон. Увеличение толщины сильно снижает уровень шума. Но где взять другие стёкла? А ведь площадь остекления около 40 процентов от всего салона. Тут, наверное, если только плёнку на стёкла клеить. Но это, скорее всего, дорого. Вот у Мерса 140 - ого, даже боковые стёкла двухслойные. Оттого и тихо.
147 |
11:59 |
Quote (Dimon76) Тут, наверное, если только плёнку на стёкла клеить. Ну не тонировочную же! От нее толку не будет.
Dimon76 - Мск
148 |
18:39 |
Quote (Oleg) Ну не тонировочную же! От нее толку не будет. Да нет, конечно. Я имел ввиду ту, которой защищают стёкла, она хоть толщину дополнительную даст. А если с двух сторон, то может и потише будет. Шумоизоляция стекла определяется исключительно толщиной. Чем толще, тем тише. Когда в современных окнах в стеклопакете меняют стекло 4 мм на 6 мм или, вообще, 8 мм - эффект ощущается, как говорится, "не вооружённым ухом". Только цена вопроса не многим понравится. Комфорт дело дорогое, очень. От Пикашки комфорта требовать сложно.Слишком маленькая машина. Если ставить толстые стёкла, увеличивать толщину кузовного листа, прокладывать дорогую и эффективную шумоизоляцию, ставить три контура уплотнения дверей, то увеличится и масса автомобиля.Надо будет другой двигатель ставить.Другой ценник писать.Кто такую купит?Да ещё со значком КИА. То, что есть в Пиканто - разумный компромисс. Сделать полы и арки, двери - по желанию.Это совсем не дорого , если самому. Вполне прилично получается.Камни, песок и воду из луж уже не будет слышно. Раньше на Жигулятине ездили и слова такого не знал никто - шумоизоляция. Переели мы, в смысле, зажрались.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Пятница, 18 Июня 2010, 18:43
149 |
21:01 |
Quote (Dimon76) То, что есть в Пиканто - разумный компромисс. Согласен. Кстати,на более богатых комплектациях шумоэзоляция днища есть. Но это не важно, на самом деле. Лично мое мнение, можно сделать шумоэзоляцию дверей,если нужен лучший звук от музыкальной установки Шумоэзоляцию днища, если есть желание убрать шум песка и камешков, а ставить широкие брызговики вперед желания нет. Арки я бы обработал этим Noxudol 3100 водорастворимая шумопоглощающая паста на полимерной основе. Разработана, в основном, для аэрозольного нанесения, но может наноситься кистью. Образует эластичную пленку, с высокой адгезией и шумо(вибро )поглощающими свойствами. Обладает высокими антикоррозионными качествами. (Не реклама) И сделал бы бронирование всех стекол (это не дорого) либо прозрачной, либо 15 % светопропускаимости пленкой, если нет заводского затемнения, она тоже обладает хорошим шумопоглащающим эффектом. И на этом можно ограничится. ИМХО.
150 |
00:50 |
Суббота, 19 Июня 2010
Вот вам заняться нечем, шум резины и ветра слушаете. Лучше бы слушали звук двигателя и подвески . А так музон погромче и всё будет путём. Извиняюсь за офф топ.
0000г
0000
