Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 18:33
Сергей-11 - Бузулук 406 | 17:38 | Суббота, 02 Июня 2012
Quote (Natalia)
Может это очень глупый вопрос, но я последнее время замечаю, что иногда при наборе скорости машина больше 70-75 никак не набирает. Минут до 5. На шоссе за городом, где сплошные населенные пункты. Только выедешь из очередного и никак не ускориться, все за тобой начинают нервничать и обгонять. Но это происходит не всегда. Что это значит?
Если сразу после этого начались неприятности - значит не то делали. С сервисменами это бывает. А с официальными - очень часто.
Прими мои соболезнования.
Может бензин хреновый?
Я внутри уже
Oleg - Йошкар-Ола 407 | 18:29 | Суббота, 02 Июня 2012
Quote (Сергей-11)
В Москве это маловероятно. Там на каждого заправщика по 10 надзирающих. Левачить боятся.
Natalia - Москва 408 | 21:47 | Суббота, 02 Июня 2012
Может и бензин. У меня тоже такое подозрение возникало, т.к. почему-то это случается всегда на пути в Москву из Тверской области, куда я к родственникам езжу раз в месяц. Заправка ТНК, я на такой и в Москве заправляюсь. Но может правда, там контроля нет?
denis23_05 - Калининград - Минск 409 | 21:56 | Суббота, 02 Июня 2012
Natalia, а ты на экспертизу их бензин отвези 001
Natalia - Москва 410 | 22:19 | Суббота, 02 Июня 2012
Плохо представляю, как это делается. Но я лучше там заправляться больше не буду.
Останий - Новокузнецк 411 | 08:53 | Воскресенье, 03 Июня 2012
Нифига там не боятся, 113
Аццкая_белка - Москва 412 | 13:04 | Воскресенье, 03 Июня 2012
у меня так катализатор подавал первые признаки забивания.
slv-agent - Санкт-Петербург 413 | 00:40 | Среда, 06 Июня 2012
оо. тут же глупые вопросы.. создала линейку про своего "колобка", не могу добавить - в подписи появляется только ссылка.. (( а хочется, чтобы все видели, что я гордый обладатель пикантоса)
Останий - Новокузнецк 414 | 07:07 | Среда, 06 Июня 2012
slv-agent, генерируешь код клубной линейки здесь, копируешь код в профиль в подпись и ничего не получается? Убедись, что все шаги выполнила и попробуй еще раз, потом отпишись.
nikon5il - Гомель 415 | 18:00 | Среда, 06 Июня 2012
Здравствуйте! Горит лампочка AIR BAG и не работает сигнал на руле. Выдает ошибку B1346, говорят надо менять шлейф. А может просто контакт отошел? Подскажите как снять рулевое колесо, чтобы не выстрелила подушка. 025
rooner - Москва 416 | 21:08 | Среда, 06 Июня 2012
nikon5il, У меня однажды на Ауди А6, а машинка была одной из первых в Москве, дело было в 1998 году, фирма её купила после выставки.Так вот загорелась лампочка,пока чесали репу подушка боковая моя, сработала слава богу в дачном посёлке и просто при переезде типо лежачего полицейского, какая то труба закопана вдоль проезжей дорожки.С ужасом представил что бы было на трассе,синяк на пол руки, вся торпеда в порошке,хлопок так петарда отдыхает и это в плечо, а не в нос(((
Сообщение отредактировал rooner - Среда, 06 Июня 2012, 21:14
nikon5il - Гомель 417 | 09:26 | Среда, 13 Июня 2012
Руль разбирали, подушка не стрельнула. Там все просто, надо только правильно все отключить. Шлейф придется покупать, все-таки дело в нем. На форуме есть другая полезная информация, например по замене тормозных колодок. Спасибо всем кто делится своим опытом. 001 У нас в Беларусии клуб киа есть, но про пиканто никто не пишет. 107
unicle13 - Челябинск 418 | 18:52 | Среда, 13 Июня 2012
nikon5il, Какая разница, Беларусия, Россия, пиканты везде одинаковые 107
denis23_05 - Калининград - Минск 419 | 20:16 | Среда, 13 Июня 2012
nikon5il, B1346 - высокое сопротивление водительской подушки безопасности.
Проверить разъем AIRBAG...возможно, окислились контакты.
Проверить предохранитель подушки...
nikon5il - Гомель 420 | 13:16 | Четверг, 21 Июня 2012
Спасибо за советы, предохранитель проверяли, саму улитку сигнала тоже. Контакты не окислены.
