Вторник - 03 Декабря 2024 - 20:46
Юся - Санкт-Петербург 1201 | 11:33 | Воскресенье, 11 Июня 2023
Было не до шуток, когда я зимней ночью пытался её отбуксировать. Подъехал на своём Тигуане к дочкиной машине. И так и не смог вкрутить крюк. Вызвал эвакуатор.
Машинка у неё 3 года как из трейдина. Вроде бы её уже буксировали за крюк. То ли на СТО какой случайно поменяли...
Сейчас решил поразобраться. Крюк вкрутить так и не могу...
Надо у какого-нибудь Пикушника во дворе попросить на крюк глянуть...
Можете шаг резьбы померить?
Сообщение отредактировал Юся - Воскресенье, 11 Июня 2023, 17:07
Oleg - Йошкар-Ола 1202 | 20:57 | Воскресенье, 11 Июня 2023
Не поленился, сгонял с пятого этажа:
Но в принципе существуют и с левой резьбой. Вот например от Шкоды:
Прикрепления: 9271058.jpg (244.3 Kb) · 5276779.jpg (75.8 Kb)
Fedorov - Н.Москва 1203 | 12:20 | Понедельник, 12 Июня 2023
Мешает краска, которой обильно полит крюк и резьба. Надо её счистить с резьбы.
И то в Сид первый раз еле вкрутил. Резьба в раме тоже в краске.
Юся - Санкт-Петербург 1204 | 19:46 | Понедельник, 12 Июня 2023
Промерил крюк. Такой же. Увидел, вроде, залом на резьбе. Пропилил надфилем. А он всё одно не хочет вкручиваться.
Взял китайскую интракамеру, вроде в усилителе резьба правая...
Не вкручивается, хоть ты тресни...
Во, блин!!!
Прикрепления: 9515853.jpg (151.6 Kb)
Сообщение отредактировал Юся - Понедельник, 12 Июня 2023, 19:51
Oleg - Йошкар-Ола 1205 | 20:49 | Понедельник, 12 Июня 2023
Ну что, надо искать метчик и прогонять резьбу. Другого пути не вижу   :o
Diana12 - Колывань 1206 | 11:39 | Среда, 14 Июня 2023
 У меня такой-же, при мне его вкручивали. Вкрутился без проблем, только трудно было открыть пластиковую крышку,
куда крюк вкручивается.
Подцепить чем-то острым и тонким надо. Ключ от машины оставил следы на пластике.
"Скандинавские сказания"
Oleg - Йошкар-Ола 1207 | 18:10 | Среда, 14 Июня 2023
Неправильно! Этот вариант - гарантия исцарапанной заглушки!
 Надо просто посильнее нажать на её верхнюю половинку. (Читайте инструкцию... <_< )
Diana12 - Колывань 1208 | 16:22 | Понедельник, 18 Сентября 2023
Температура воздуха понемногу падает, утром было всего 6 градусов тепла.
Подошла к машине.
При нажатии на брелок, ничего не произошло, поворотники не моргнули, двери не
разблокировались.
Подумала, что показалось, но все именно так, двери не открывались и при повторных нажатиях.
При нажатии на верхнюю кнопку на брелке – закрытие дверей и постановка на
сигнализацию – все моргнуло и щелкнуло – типа заблокировались двери.
Но снова открыть не удалось...
Нажала на открытие багажника – третья сверху кнопка на брелке, как ни странно багажник открылся.
В некоторой растерянности постояла у открытого багажника, думая о том, как придется лезть через него в салон, чтобы открыть дверь вручную.
Да, реально на замке двери утоплены были такие штучки блокировки.  (Опыт залезания в машину через багажник ужеесть со старой машиной, когда там замерзли двери...).
Но тут при очередном нажатии на кнопку на брелке двери разблокировались – чудо!
Поэтому вопрос к уважаемым форумчанам, что это могло быть? Машине уже 4 года,
аккумулятор в машине или батарейка в брелке?
Если батарейка, то как эту батарейку  меняют?
Сообщение отредактировал Diana12 - Понедельник, 18 Сентября 2023, 16:24
Oleg - Йошкар-Ола 1209 | 19:50 | Понедельник, 18 Сентября 2023
На задней стороне брелка, как правило, есть крышечка. Может попробовать её открыть?  ;)
А вообще к любому устройству существует инструкция по эксплуатации. Там всё написано.
У меня уже 2 раза было так, что сами кнопки, впаянные в плату брелка, со временем отваливались и переставали нажиматься (Старлайн).. Приходилось ехать к мастеру, который впаивал кнопку.
Если по каким-то причинам такого мастера по близости нет, могут выручить мастера по ремонту телефонов-смартфонов. У них есть спец. приспособы для пайки мелких деталей.
kopt - Питер 1210 | 20:26 | Понедельник, 18 Сентября 2023
За 4 года в родном пульте батарейка садиться, да. У меня на 2 хватает, что дешевых икеевских, что вартовских. Родном пульт разбирается просто, он на защелках, причем тугих, надо только разомкнуть аккуратно.  Желательно иметь пластиковые приспособы для разбора телефонов, что бы не корябать пластик.. а так можно чем угодно.
Oleg - Йошкар-Ола 1211 | 16:47 | Вторник, 19 Сентября 2023
Цитата kopt ()
За 4 года в родном пульте батарейка садиться...
Это касается второго, маленького пульта.
А первый, в котором батарейка типа ААА, открывается совсем просто. Примерно как пульт от телевизора.
Прикрепления: 6260574.jpg (54.1 Kb) · 7964424.jpg (20.0 Kb)
Diana12 - Колывань 1212 | 22:10 | Вторник, 19 Сентября 2023
Моя искренняя благодарность за советы!  156
А при замене батарейки ничего не нарушиться?
Настройки или еще коды?
Вообще смутно представляю, как это все работает....
Ещё слышала рекомендацию пульт в фольгу заворачивать...
Чтобы угонщики сканером не подслушали, странно. Как я понимаю пуль сигнал только при нажатии кнопки передает.
Oleg - Йошкар-Ола 1213 | 22:38 | Вторник, 19 Сентября 2023
Нет, всё останется как было.
Не слушайте глупости всякие. Если кто-то очень захочет, он любую машину откроет. И ни какой пульт, даже в броню закованный, не спасёт.
kopt - Питер 1214 | 00:03 | Среда, 20 Сентября 2023
У меня 2 родных пульта, один с ключом, другой без оного и оба не похожи на ваш.. и вскрываются по другому(надо на две половинки разобрать).
Oleg - Йошкар-Ола 1215 | 13:54 | Среда, 20 Сентября 2023
Ну это, по всей вероятности из чего-то относительно нового. По всей вероятности в обоих пультах стоят 3-х вольтовые "таблетки", у которых срок службы около 3-х лет.
А я имел ввиду более распространённые, с батарейкой ААА ("мизинчик") 1,5 вольта, которые служат до полугода.
Кажется я понял. Мы с вами имеем ввиду разные вещи.
Я говорю о дополнительной сигнализации (на фото - внизу). А вы - о штатной, которая вместе с ключом. В таком случае справедливы оба мнения. 107
Только мне показалось странным, что у вас один с ключом, другой без. У меня в комплекте оба штатных с ключом.
Прикрепления: 6672011.jpg (120.0 Kb)
