Пятница - 22 Ноября 2024 - 08:22
Не заводится!!!
lloid5 - москва 106 | 12:30 | Суббота, 30 Января 2010
ТЕМА ПОЧИЩЕНА!
Убраны сообщения, не несущие полезной информации !
Oleg
Вот уже 2 месяца такая ерунда. В холода, посли ночки не включается. Я ее прикуриваю от пежо и езжу нормально до следующей холодной ночи. Хоть плачь. 002 Так же не у всех пикант? Что делать? Менять аккумулятор? Но машинке моей 5 месяцев всего. Посоветуйте, пожалуйста 025
Останий - Новокузнецк 107 | 12:50 | Суббота, 30 Января 2010
lloid5, Надо найти причину. Их может быть несколько,аккумулятор лишь одна из них. Кстати.ТО-0 делала?
bsg - Среднеуральск 108 | 14:21 | Суббота, 30 Января 2010
RIN@T, ты по моему и говорил что шипение из глушителя было.
А никто не задумывался, что может электроника замерзает. Я в электронике не силен, а кто как думает? Ведь как отогреется потом заводится!
Добавлено (30 Январь 2010, 14:21)
lloid5, Сколько она у тебя стоит ночью и в какой мороз не заводится. Я при -30 как минимум через 6 часов прогреваю. Попробуй может поможет.
Val-46 - Санкт-Петербург 109 | 15:13 | Суббота, 30 Января 2010
bsg, Если сильно не вдаваться в физические процессы - конечно же низкая температура не благо для электтроники,
но ведь есть расчеты на допустимые климатические условия эксплуатации авто. Электронные приборы собирают из подходящих для этих целей полупроводников. И потом - сейчас она довольно надежная.
И еще могу добавить, что высокая температура тоже не есть гуд.
Судя по отзывам я для себя делаю вывод:
в холода злейший враг - это оставшийся конденсат
Останий - Новокузнецк 110 | 17:59 | Суббота, 30 Января 2010
Фигня, заводится как миленький, даже деревянную пробку выдавливает-проверено. Был один крендель,который ездил в сервис и разводил на "ледяные пробки в глушителе", типа при парковке снегом забивает и замерзает, мы потом клиентам опытным путем доказывали,что это все фигня. Это не теория-это проверено практикой. А про тряпочки и картошки-байка, попробуй сам,если хочешь. Может какая-нибудь и карбюраторная и заглохла бы 023 Вот если налить воды и дать ей замерзнуть где-нибудь в перегородках, а потом еще налить....но так это ведь специально надо пакостить!
RIN@T - Самара 111 | 19:09 | Суббота, 30 Января 2010
НАсчет льда в глушителе так это правда, т.к. одновременно прогревая глуш. газовой горелкой я пытался заводить машину, сначало завелась, потом создалось давление в глуш. и заглохла, из него сильное шипение шло. еще 15 мин погрели и пробило, повалил густой белый как молоко дым(вонючий).Вот сегодя поездил и у меня "ОШИБКА" загорелась ,теперь на диагностику ехать блин(910руб).
Добавлено (30 Январь 2010, 19:09)
А деньги взяли? Сколько?
ДА, за разморозку взяли 400 руб. и свечи поменял. А кстати какие свечи лучше брать.???
Останий - Новокузнецк 112 | 19:16 | Суббота, 30 Января 2010
Quote (RIN@T)
А,что машине не на гарантии?
Quote (RIN@T)
Сбрось ошибку и забудь, если она не загорится повторно. Это просто из-за того,что катализатор не работал,как положено,скорее всего
RIN@T - Самара 113 | 20:36 | Суббота, 30 Января 2010
Сбрось ошибку
А как это сделать??? 023
Добавлено (30 Январь 2010, 20:36)
Останий,
машина на гарантии. просто я вчера в 22:00 пошел ее заводить, а потом в ближайший круглосуточный сервис оттощил.
bsg - Среднеуральск 114 | 20:42 | Суббота, 30 Января 2010
RIN@T, http://club-picanto.ru/forum/33-571-2#10369 смотри тут
Добавлено (30 Январь 2010, 20:42)
вообще есть поиск по форуму ищи.
lloid5 - москва 115 | 20:56 | Суббота, 30 Января 2010
Спасибо за поддержку! Моя машина 2009 года, бензин алтимейд-95, автомат, на хочет ехать если уже минус 22, а завожу я ее при холоде так, как научили - на 3 сек свет и зажигание... Потом плачу 002
Останий - Новокузнецк 116 | 22:13 | Суббота, 30 Января 2010
lloid5, ТО-0 делали,или масло еще то,с которым машинка пришла?
u908 - Москва 117 | 22:54 | Суббота, 30 Января 2010
lloid5, А на педали какие жмёшь?...(на газ нельзя,а вот на тормоз на машине с автоматом нужно )
Ключ сразу поворачиваешь?...Стрелку топлива дожидаешся?
И попробуй залей 92ой например МТК.
Сообщение отредактировал u908 - Суббота, 30 Января 2010, 23:33
lloid5 - москва 118 | 11:58 | Воскресенье, 31 Января 2010
Масло не меняла, оно из салона. А при заводе на педали вообще не жму, а надо?. Ключ не сразу, жду лампочки). А если у меня немного 95го останется, можно туда 92ой залить? Попробую сегодня тогда, а то к выходным опять -30 обещают...
u908 - Москва 119 | 11:57 | Понедельник, 01 Февраля 2010
Останий, А чем заводское масло плохое?...По очучениям это ваще нулёвка-что логично на первые 15 т. км. И я кстати идеологически(в том числе и поэтому)против самодеятельного нулевого ТО.Врочем если чешется то как там? Маслу кашем зачем то...
Всё имхо есно 001 Хозяин барин понятно 061
Сообщение отредактировал u908 - Понедельник, 01 Февраля 2010, 12:00
Останий - Новокузнецк 120 | 12:15 | Понедельник, 01 Февраля 2010
u908, Я машину брал 5 февраля, так вот,то масло с которым у меня машина пришла из Кореи как бы вообще была не минералка-аккумулятор едва вращал (родной был 40А/ч) после того,как машина 3 часа стояла при -25. С трудом завелся. Поэтому быстренько накатал 1000 и на ТО-0. 001
