Вторник - 10 Марта 2026 - 12:11
Check Engine
Останий - Новокузнецк 16 | 15:07 | Среда, 04 Февраля 2009
Вообще, мне в салоне сказали так, чтобы зря не ездить-загорелся,надо снять плюсовую клейму с аккумулятора на 15 минут (обнулятся ошибки в компьютере),если загорелся повторно до следующей заправки,тогда в сервис.Чек может загореться просто из-за резкого перепада качества бензина (например: ездил на 96 до лампочки, потом залил 20 литров 92 плохого качества)
Алиньеза - Самара 17 | 21:38 | Пятница, 13 Февраля 2009
У меня сегодня машинка завелась, а потом сразу загорелась эта лампочка, я заглушила двигатель, и она больше не заводилась........ sad сервис меня ждет.... если что нибудь менять придется - заменят по гарантии?
Меняю ВАЗ 2110 на вас в 21:10
fisherman - Херсон 18 | 09:25 | Среда, 29 Апреля 2009
RayBen, у меня проблема с ЧЕКом проявилась снова sad
свечи поменял - не помогло
сильно мне напоминает твои симптомы. а вспомни, как оно точно моргало чеком - только на холостом ходу и на холодную? а из-за такого люфта как у тебя масло не пропускало? и какую ошибку точно показывало на диагностике? у меня пропуски зажигания в первом цилиндре показывает. а у тебя оно проявилось и не пропадало? у меня с интервалом в 4000 км проявилось снова wacko
Сообщение отредактировал fisherman - Среда, 29 Апреля 2009, 10:26
Picanto 1.1AT 2007
murzila_2003 - Санкт-Петербург 19 | 11:28 | Среда, 29 Апреля 2009
У меня после заправки (через минут 40 езды) загорелся "ЧЕК" ..... обиделся на них...
Сделал вчера диагностику (около 750р) оказалось глюканул иммобилайзер (родной)...
Останий - Новокузнецк 20 | 14:15 | Среда, 29 Апреля 2009
Есть вариант сбросить ошибки самому-скинуть клеймы с аккумулятора и нажать на тормоз на несколько секунд, подождать минут 15 и накинуть клеймы.
fisherman - Херсон 21 | 09:57 | Среда, 20 Мая 2009
Проблема с Check пока ушла, не знаю окончательно или нет, и мастера тоже ничего не знают на этих СТО, форсунки чистить отказались, сказали - чистые, все что сделали - это почистили датчик холостого хода и отрегулировали свечной зазор.
Picanto 1.1AT 2007
M_18 - Питер 22 | 08:12 | Четверг, 23 Июля 2009
После запавки на АЗС М2 загорелся чек....замена свечей.Мораль - !!!Никада не заправляйтеся на АЗС М2!!!
Ирька - 23 | 10:11 | Четверг, 17 Сентября 2009
angry блин..такая же байда... Горит Чек при холодном двигателе, когда завожу машинку... У миня нервы не выдерживает. Выключаю и заново завожу , пропадает.. записалась на диагностику..
Но как-то напряжно? что может быть?
Bentley - Москва 24 | 10:57 | Четверг, 17 Сентября 2009
Значит вот что. Недавно менял свечи на своем джипе, там стоит V6 и причем поперечно, то есть для того чтобы заменить задние свечи нужно снимать впускной коллектор. Ну и когда менял мастер я ему обмолвился на то, что время от времени выскакивает чек, но после 4 перезаводов пропадает. Ну в общем он все установил, завели, и мотор стал трястись. Подсоединил комп, он показал пропуск в зажигании в 5 цилиндре. Все пришлось опять заново разбирать...знаете в чем оказалась проблема, и как оказалось со слов мастера, частая проблема всех Kia!? Жгут, который идет к инжекторам на пятом цилиндре на месте разъема просто вылетел, то есть инжектор на месте, разъем на инжекторе, а 2 плоских контакта у нас в руках. Ну в общем пришлось заизолировать, но лучше его конечно заменить. Не знаю может ли быть на нашей машине такое, хотя впрочем, почему нет?!
VOS MELIUS SOLUM
fantasy - Москва 25 | 11:01 | Четверг, 17 Сентября 2009
Когда горит чек, нужно ехать в сервис и узнавать код ошибки... а потом что-то делать... (интересно сколько стоит этот комп)
Ирька - 26 | 20:46 | Четверг, 24 Сентября 2009
в сервисе определили ошибка - "залип" на каком-то датчике переключателя каробки автомат, по гарантии будут минять. Точное название, ну ..я дурында не помню.
От чего ни понимаю, рывками машину не дергаю...всегда плавно..
Сообщение отредактировал Ирька - Четверг, 24 Сентября 2009, 20:48
fisherman - Херсон 27 | 09:23 | Пятница, 25 Сентября 2009
Ирька, ну это еще нормально все обошлось. а можешь их диагноз отсканить и выложить в теме, может у кого тоже такое будет...
Picanto 1.1AT 2007
Ирька - 28 | 17:03 | Пятница, 09 Октября 2009
В сервисной книжке - замена датчиков диапазонов АКПП
unicle13 - Челябинск 29 | 11:51 | Среда, 09 Декабря 2009
у меня эта проблема решилась так: высосала бак 95го и все исчезло)
до этого пол года ездили на 92м..., вывод напрашивается сам - наш родной отечественный бензин всему виной)))
IRA - Ростов-на-Дону 30 | 12:59 | Среда, 09 Декабря 2009
После покупки Авто, у меня загореля чек, я в панике, купила на свою голову поддерженное авто, сейчас буду деньги вваливать! 008 Сняли клеймы с аккумулятора (хотя в сервисах говорят, что это делать категорически нельзя 190 ! А если аккумулятор сдох, его же надо ставить на зарядку? Короче не знаю почему нельзя снимать эти клемы!) Так вот ошибка пропала и уже 8 месяцев не появляется, а если бы реально была проблема, он (чек) бы все равно загорелся!!!
