Пятница - 10 Мая 2024 - 16:53
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Check Engine (Горит Check Engine)
Check Engine
fisherman - Херсон 1 | 17:13 | Вторник, 04 Ноября 2008
Народ!
у меня загорелась лампочка Check Engine
ну не нашел я поиском в форуме что делать в этом случае, хотя вроде бы должна быть многими пройденная ситуация...
кто что посоветует? ехать на офиц.СТО - это для меня последний вариант.
Сообщение отредактировал fisherman - Вторник, 04 Ноября 2008, 17:13
Picanto 1.1AT 2007
Bentley - Москва 2 | 19:03 | Вторник, 04 Ноября 2008
Смотри попробуй такую схему. Завести и заглушить раз 5-6, а то и 10 можно, но она должна пропасть. Ведь кажется это датчик повышенного содержания вредных газов, которое не может в катализаторе нейтралироваться.
VOS MELIUS SOLUM
almihAM - Чебоксары 3 | 19:55 | Вторник, 04 Ноября 2008
у меня когда зажигался чек, на компе бортовом показало - порпуски в системе зажигания
Bentley - Москва 4 | 20:47 | Вторник, 04 Ноября 2008
Судя по всему чек это поликомпонентная ошибка, то есть она что-то одно не означает....
VOS MELIUS SOLUM
petrovich - Коломна 5 | 21:52 | Вторник, 04 Ноября 2008
лампочка чекен сигнализирует о том что в двигателе какая(и)то неисправность(и) и если нет бортового компа, то в сервис, может чо и сурьёзно. Попробуй не включая зажигания снять на пару минут массовый провод иногда помогает а если нет то в сервис!
Kia picanto 1.0 мкп
k60 - Курск 6 | 23:10 | Вторник, 04 Ноября 2008
Злой
Quote (petrovich)
Тут я полностью согласен, ибо наши советы тут бесполезны (за исключением того, что под каким-то ником тут скрывается Владимир Кашпировский smile ). Если нет бортового компа - диагностика рулит, ведь только она может сказать что с движком. Не пожалей пол тысячи, сгоняй в сервис !!!
Удален - 7 | 00:02 | Среда, 05 Ноября 2008
В официальный сервис однозначно. Может быть ерунда, а можно и движок запороть.
fisherman - Херсон 8 | 09:27 | Среда, 05 Ноября 2008
спасибо за варианты.
изначально рассматривалось четыре фактора, влияющих на загорание Check Engine:
1. Свечи
2. Лямбда-зонд
3. Датчик коленвала
4. Завоздушивание топливной смеси
Вначале думал - свечи, судя по информации в интернете и по телефону со знакомым мастером офиц.СТО - это наиболее распространенная проблема, хотя пробег только 16.5к.
Более редкие проявления лямбда и датчик коленвала (совсем не хотелось бы - это просто ж...).
Дело в том, что оба случая загорания check'a были при почти пустом баке, но лампочка топлива не горела! когда я ехал на диагностику и check устойчиво горел не моргая, загорелась лампочка, что заканчивается топливо, и я по дороге заехал на заправку, там залили полный бак (больше 30 л влезло), и check потух сам собой !
я, кстати, думал, что он не тухнет сам, вот как загорелся - так и будешь ездить пока компьютер не подключат или клемму не скинешь, а он сам потух. но я все равно решил поехать на диагностику. Как оказалось на диагностике (на независимом СТО) - пропуски зажигания в первом цилиндре, мастер предположил завоздушивание. Ошибку сбросили, свечи, естественно, не меняли. По совету мастера принято решение поездить посмотреть что будет дальше, ведь машина ведет себя нормально. За диагностику и консультацию на независимом СТО заплатил 30 грн. (это примерно 5$)
Picanto 1.1AT 2007
ror - Новосибирск 9 | 14:53 | Понедельник, 10 Ноября 2008
У меня Check загорелся когда накрылся датчик положения распредвала.
А ресурс свечек по данным NGK для с свечей BKR5E11 заявлен 15000км.
Тут однозначно нужен сканер, без него это будет гадание просто...
fisherman - Херсон 10 | 15:00 | Понедельник, 10 Ноября 2008
ror, а как это проявилось?
просто загорелся и не выключался пока не отремонтировали,
или периодами загорался? была ли зависимость горячий/холодный двигатель и что это за датчик, сложно его заменить и сколько стоит?
Picanto 1.1AT 2007
RayBen - Москва 11 | 10:20 | Среда, 26 Ноября 2008
А у нас загоравшийся периодически ЧЕК закончился гарантийной заменой коленвала.
Galchonok - Химки 12 | 12:34 | Среда, 26 Ноября 2008
RayBen, вэлкам в наш клуб:)
По-любому, при загоревшемся датчике надо ехать в сервис на диагностику. Кто знает, что его сподвигло на такое. Причин тут может быть 1 000, но самое главное тяжесть последствий.
RayBen - Москва 13 | 13:54 | Среда, 26 Ноября 2008
Спасибо сосед Galchonok.
Ну последствий благо не было.
Поначалу грешили на свечи, потом на бензин, потом на загрязнение инжектора.. Причем этот этап мы еще по глупости обращались в Редеги, где люди бессовестным образом учились работать с Пикантами за наш счет меняя то одно, то другое, ища неисправность.
Потом обратились в Фаворит-Моторс. Там все проверили, разобрали мотор и нашли, что коленвал сточился в месте соединения со звездочкой, которая собственно и крутит ремешок там. Так вот люфт их соединения был до 5-8 мм. Из-за этого люфта под нагрузкой вроде бы не было ничего, а вот на ХХ звездочка елозила на коленвале и "гребенка", находящаяся сразу за звездочкой и участвующая в работе подстройки зажигания все время показывала разные результаты из-за чего зажигание не понимало как оно работает и что происходит.. И выдавало ЧЕК...
В итоге по гарантии поменяли этот коленвал на новый вместе со звездочкой. Она тоже сточилась в месте посадки на коленвал. Вот как бывает! А вроде всего лишьЧЕК...
fisherman - Херсон 14 | 13:52 | Вторник, 02 Декабря 2008
RayBen, может это был распредвал?
мне диагностика показала прерывания зажигания в первом цилиндре.
наиболее вероятный диагноз - свеча зажигания.
Picanto 1.1AT 2007
RayBen - Москва 15 | 17:21 | Вторник, 02 Декабря 2008
Quote (fisherman)
Да нет коленвал. Тот что снизу. На него еще одета звездочка (за правым передним колесом) и на звездочку уже ремень одевается.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
