Вторник - 21 Мая 2024 - 00:10
Форум » KIA Picanto тех.часть (2004-2011) » Двигатель » Check Engine (Горит Check Engine)
Check Engine
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 22:07 | Четверг, 07 Января 2010
Quote (Bentley)
не понял юмора...
Старая шоферская шутка. Только без обид - шутка же!
"Дело было не в бобине,
Раздолбай сидел в кабине"
038
RaMzZzeS - Москва 47 | 09:47 | Среда, 13 Января 2010
у меня ЧЕК ЗАГОРАЛСЯ НА 2-3 СЕК 4 РАЗА, КОГДА Я ЖАЛ РЕЗКО НА ТОРМОЗ НЕ ВЫЖИМАЯ СЦЕПЛЕНИЯ, ЗАГОРАЛОСЬ ЗА СЕКУНДУ ДО ТОГО КАК МАШИНА ХОТЕЛА ЗАГЛОХНУТЬ(ТАК КАК ПЕРЕДАЧА 4-Я А СКОРОСТЬ 25),
думаю это связано с пониженными оборотами и как следствие не достаточное давление масла или пропуск зажикагия в циллиндре.
сцепление я успевал выжать до глушения двигателя и тутже втыкал 2-ю передачу
jOzhik - Чебоксары 48 | 20:55 | Вторник, 26 Января 2010
мы пропустили наступление заморозков, и машинка не завелась.. 004 пока муж пытался несколько раз завестись на разряженном аккумуляторе видимо залило свечи, пришлось отбуксировать на СТО, нам свечи высушили, завелась. поехали на заправку, залили полный бак и по дороге домой загорелся check. 113 в сервисе сказали, что из-за плохого бензина сработал первый датчик кислорода и его надо будет менять, возможно по гарантии, а возможно и нет... а стоит тысячи три. 014
наверное завтра попробуем ошибку сбросить, судя по прочитанному в теме, потом отпишемся.
Останий - Новокузнецк 49 | 21:09 | Вторник, 26 Января 2010
jOzhik, Просто скопился бензин не сгоревший в катализаторе. Ошибку сбросить, а бензин постепенно выгорит и испариться.
Кстати, то,что случай не гарантийный сервис должен доказать. Экспертиза бензина и стоимость датчика примерно равны, не будут они с этим связываться. если у них хоть один умный в руководстве есть, а вот вы можете просто взять копию сертификата на бензин на заправке. И чек.что заправлялись именно в этот день и именно у них.
Паспорт качества выглядит так:
И такая бумажка на заправке есть на каждый день!
Прикрепления: 3918780.jpg (84.7 Kb)
Leon - СКФО 50 | 22:37 | Вторник, 26 Января 2010
Quote (jOzhik)
эта лампочка загорается , когда где-то плохой контакт ,видимо
например ,бывает после мойки машины - потом гаснет . ваша может в тепле постояла с мороза -отсырело что-то
а бензин .. тут у нас вобще все иномарки ездят на каком-то левом бензине с Чечни 001 15 р литр и пофиг
а одна знакомая ездила с этой лампой 3 года 003 так и продала машину с лампочкой на память 003
Сообщение отредактировал Leon - Вторник, 26 Января 2010, 22:39
Икуся - Челябинск 51 | 12:56 | Пятница, 05 Февраля 2010
Вс забываю написать, чек после все таки вылез опять, я помучилась-помучилась и все таки добралась до сервиса, 061 оказывается, когда папа менял мне свечи, он порвал два цилиндра (так как они ни в какую не хотели выстаскиваться), он их конечно заизолировал, но видно в иномарках это не прокатывает, как в наших авто, 190 в сервисе сразу сказали, что дело в них, и мне пришлось заказывать их в другом городе, и практически недельку ждать, вообщем обошлось без серьезных потерь в деньгах и в ремонте машины. 082
almihAM - Чебоксары 52 | 19:37 | Понедельник, 22 Марта 2010
jOzhik, датчик кислорода поменяли? а то у меня он тоже накрылся
может как его обойти? кто знает?
или дорога на чиповку, там он отключается вроде как...
? ? ? 025
Dimon76 - Мск 53 | 22:23 | Понедельник, 22 Марта 2010
Quote (almihAM)
Никак, блок управления без данных о кислороде не может правильно управлять двигателем.
Будет страдать от недостатка информации.
Двигатель работать должен и без него, только программа управления переходит в аварийный режим:
может расход увеличиться
СО
разгон ухудшится
Или менять, или к специалистам на перепрошивку блока управления.
almihAM - Чебоксары 54 | 23:57 | Понедельник, 22 Марта 2010
Dimon76, вот как раз и появилось - ухудшение динамики, увеличение примерно на литр - полтора расхода топлива. Про СО не знаю, не ездил мерить
специалистов буду искать...прошивальщиков
TemYou - 55 | 16:00 | Вторник, 30 Марта 2010
У меня тоже горел неисправность!Появилась на 6000км примерно. Поехал в тех центр, они все проверели все оказалось в порядке, ошибку сбросили! Через некоторое время эта лампочка неисправности снова загорелась, да и ещё ко всему машина при активной езде начала поддергиваться!Снова в сервис, ни чего опять не нашли но я их заставил хоть что то сделат. Они поменяли свечи и модуль зажигания с другой новой переставили мне, и снова сбросили ошибку! Короче все повторилось вновь!
Оказалось как я потом сам выяснил все из-за того что машина постоянно стоит на автозапуске,(т.к. зимой оч холодно) Грубо говоря пол ночи заведена, в выхлопухе скапливался конденсат и замерзадл тем самым мешая выхлопу выходить как положено!
Попробуй просто загнать в теплый бокс, и как все роттает хорошо прогазоваться... У меня вылилось литра полотора воды!)) И проблема сразу же пропала!
Ещё слышал что такое же получаеться после того когда свечи заливают.....
almihAM - Чебоксары 56 | 20:12 | Вторник, 30 Марта 2010
передергал все разъёмы, поменял масло, как раз замена подошла и пока ездит родимая
съездил на диагностику, датчики в норме, посоветовали сделать обманку катализатора и сам кат пробить втулкой
023
наверное так и сделаю...
kotyra211 - новокузнецк 57 | 07:39 | Суббота, 01 Мая 2010
чек загорается в том случае когда один из датчиков системы управления двигателем выходит из строя. Реакции на нерабочие свечи не должно быть. Не знаю как на корейцах, а на японских и отечественных инжекторных автомобилях есть режим самодиагностики с помощью которого можно определить неисправный датчик.
Bentley - Москва 58 | 10:19 | Суббота, 01 Мая 2010
kotyra211, да ты понимаешь в чем проблема...датчик то датчик, диагностика покажет его неисправность, а сам он может быть исправен. У меня было две ошибки: датчик положения скоростей в коробке передач и ошибка гидратрансформатора. Но вскрыв коробку оказалось, что он выдавал ошибку по совсем другому поводу...не супер совершенная система оповещения о проблемах, на самом деле...
VOS MELIUS SOLUM
Останий - Новокузнецк 59 | 11:46 | Суббота, 01 Мая 2010
Bentley, В принципе диагностика никогда точно на проблему не указывала, она просто показывает направление поиска.
Tany-Pavlova - Санкт-Петербург 60 | 12:12 | Вторник, 01 Июня 2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня следующая ситуация: 010
горит Check, съездила на диагностику, получила следующий результат:
Р0715 датчик скорости на входном валу/турбинного колеса-неисправность
посмотрели, нет самого датчика (была авария, машину собирали знакомые)
вопрос: как мне найти каталожный номер этого датчика? может у него есть другое название?
в кореане ничего не знают про такой датчик, в exist.ru находит только датчик полож.распредвала, насколько мне показали где он находится, это может быть он. но не хотелось бы заказывать не тот датчик.
Заранее спасибо за все ответы. 001
