Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 08:03
Не заводится!!!
Oleg - Йошкар-Ола 706 | 14:52 | Четверг, 19 Июля 2012
Quote (Metelica)
это сильно критично?
Не критично. Главное - чтобы смогла доехать не заглохнув.
Metelica - Самара 707 | 14:08 | Суббота, 21 Июля 2012
зарядила
поставила
опять 25
щелчок и все...
брелок показывает зарядку 12_8
незаводится
отвезла акб в магазин без нагрузки 11
говорят заряжен
Все будет хорошо! Я узнавала!!!!!!!!!!
denis23_05 - Калининград - Минск 708 | 15:45 | Суббота, 21 Июля 2012
Metelica, тогда пятаки на стартере
Алёна450 - Нефтеюганск 709 | 16:58 | Суббота, 21 Июля 2012
Quote (Metelica)
зарядила поставила опять 25 щелчок и все... брелок показывает зарядку 12_8 незаводится отвезла акб в магазин без нагрузки 11 говорят заряжен
Ест необходимость замерить плотность электролита ореометром, скорее всего в одной из "банок" паплывок ареометра НЕ всплывёт вопще, а это указывает что пластины в этой "банке" осыпались, и нужно читать последние тесты новых аккамуляторов (тоесть покупать новую "батарейку" для своей машинки).
Metelica - Самара 710 | 22:57 | Суббота, 21 Июля 2012
Алёна450, АКБ на гарантии, ее не так то легко открыть
Балу - Москва 711 | 23:45 | Суббота, 21 Июля 2012
Quote (Metelica)
Очень высокая вероятность, что проблема с пластинами АКБ. Батарея без нагрузки должна показывать 13.2 в. (2,2 в. х 6 банок)
Если без нагрузки 11 в., и проблема с пластинами, то при пуске будет очень большая просадка напряжения, в результате чего стартер просто не сможет провернуть двигатель даже летом.
И еще - попробуй замерить напряжение:
1. на установленном на машине аккумуляторе;
2. при включенном зажигании;
3. когда кто-нибудь включает стартер.
Эти данные позволят судить о состоянии АКБ.
Кстати, при работающем двигателе напряжение, замерянное на клемах АКБ должно быть не меньше 13.8-14 в., при отключенных фарах. При включении всех потребителей на средних оборотах - не менее 13,5 в. Это будет говорить об исправности щеточного узла, диодного моста и реле-регулятора.
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 21 Июля 2012, 23:58
edok66 - Надвоицы 712 | 08:37 | Воскресенье, 22 Июля 2012
Quote (Metelica)
говорят заряжен
скажу, без нагрузки заряженный ак должен показывать примерно 13, тогда это норм, и другим советчикам, наши, махонькие, ак не вскрываются, а плотность без вскрытия не проверить, а если гарантия, то вези, тем более по любому, на нём написано 12, значит уже не норм, ты же не берёшь рубашку без одного рукава, а тебе, нерадивые продавцы , видят девушка, крутят голову
ПИКАЧУ 2006 года, ЕХ
Алёна450 - Нефтеюганск 713 | 08:57 | Воскресенье, 22 Июля 2012
Quote (edok66)
Даю советы из личного опыта. А Вы edok66, для начала заполните линеечку в подписи, чтоб люди видели с владельцем какого аппарата они общаются.
Добавлено (22 Июля 2012, 08:57)
Quote (Metelica)
Тогда требуй замену по гарантии.
denis23_05 - Калининград - Минск 714 | 11:54 | Воскресенье, 22 Июля 2012
Metelica, если на 100% уверена, что это батарейка, то вези сразу на независимую экспертизу, там проверят и дадут бумагу. А потом спокойно на замену по гарантии. Официалы у нас люди мутные, упрутся и не будут ничего менять, продержат 40 суток на своей экспертизе, а ты будешь ждать всё это время и ходить пешком.
edok66 - Надвоицы 715 | 13:11 | Воскресенье, 22 Июля 2012
Quote (Алёна450)
а какая разница на чём катаюсь, раз здесь, значит на пикачу, и ак от этого свои свойства не меняет
denis23_05 - Калининград - Минск 716 | 14:12 | Воскресенье, 22 Июля 2012
Алёна450, edok66, так, хватит ругаться! 019 018
edok66 - Надвоицы 717 | 19:51 | Воскресенье, 22 Июля 2012
Quote (denis23_05)
даже не подумал, поставил точкУ над Ё 107
Metelica - Самара 718 | 20:13 | Понедельник, 23 Июля 2012
Ребята и девчата
спасибо всем за советы и помощь
вчера дотолкали машинку до сервиса проверили все , это стартер
обещали сделать
Добавлено (23 Июля 2012, 20:13)
ураааа забрала
только гудит чего то на низких оборотах
поменяли свечи гудеть стала меньше и вибрирует в районе воздушного. фильтра
но это кажется в другую тему
denis23_05 - Калининград - Минск 719 | 22:42 | Понедельник, 23 Июля 2012
Quote
а я что говорил...
Gala - Томск 720 | 13:19 | Пятница, 24 Августа 2012
Всем привет!
Примите и меня в свои ряды, и я к вам с вопросом!!!
2-ой день за рулем, трушу(как наверное многие) и глохну соответвенно периодически! Так вот когда глохну, сразу после этого моя машинка не заводиться, на панели загораются сразу несколько лампочек: иммобилайзер, масло, лампочка "CHECK", аккумулятор. Не знаю понятно ли написала. Потом проходит немного времени, но мне кажется что вечность, гаснет иммобилайзер, потом масло и только потом она заводиться! Вроде когда в первый день ездила нормально все было. Что делать, а?
025
