Не заводится!!!
676 |
21:03 |
Понедельник, 19 Марта 2012
Балу, Quote У тебя какая коробка автомат, или механика. На автомате машина пустится только в положении нейтраль, или парковка. Многие на этом попадались.
А ещё у меня бывало такое, что паркинг нужно было с усилием врубать, тогда заводилась.
0000г
0000
Riechsik - Балаково,Саратовской области
677 |
10:08 |
Понедельник, 26 Марта 2012
Всем приветик! у меня прошлой зимой,когда морозы были до -20 гр.по Ц.,-заводилась прекрасно, как понизилась ещё на несколько (3-5), всё, уже никак,поменяла свечи, в этом году подготовилась к зиме основательно, и акк.зарядила,и всё всё,что полагаеться, но воткак только был самый морозный день-снова сюрприз,незавелась даже от аппарата(который обычно есть на стоянках),я нестала насиловать, ушла,пришла снова часа через 3, она постояла немного на солнышке и сама завелась, и так повторялась через день,три раза, потом мне сказали,что дело не в машине, а топливо с конденсатом,но деваться было некуда, я перед морозами залила полный бак 95,думала так лучше будет, а топливо оказалось с конденсатом, пришлось израсходовать всё и поменять АЗС, и всё прекрасно сразу стало и хотя морозы посильнее были,всем удачи на дорогах !
korovka83 - Москва
678 |
07:23 |
Вторник, 27 Марта 2012
Quote (Балу) Виктория89, У тебя какая коробка автомат, или механика. На автомате машина пустится только в положении нейтраль, или парковка. Многие на этом попадались. ахахахааааааааааааа...узнаю себя! После 10-ти лет механники пыьалась завестись на драйве пока не приехал эвакуатор - я так и не поняла, в чем дело. Зато было морозно и весело :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Зато теперь дома на все мои "не заводится, плохо едет и тд." мне говорят, на Р переключись
Vishenka - Уфа
679 |
10:02 |
Во-первых, всем добрый день! Будем знакомы! Почитывала форум, наконец сегодня зарегистрировалась.
Подскажите пожалуйста, если машина на гарантии, можно снимать и заряжать АКБ? Или только официалы такое право имеют?
2016г
1,2л
oleg-izh - Ижевск
680 |
13:33 |
Quote (Vishenka) Подскажите пожалуйста, если машина на гарантии, можно снимать и заряжать АКБ? Или только официалы такое право имеют?
Не только можно, но и нужно. Почитайте это и это.
LX
fedor-ya - Новочебоксарск
681 |
07:49 |
Вторник, 15 Мая 2012
Всем привет! Такая проблема: не крутит стартер. Вообще не крутит. Где может быть проблема кроме как в самом стартере и разъемах? И 2 вопрос: как добраться до стартера? Он находится сзади двигателя, сверху из капота его не достать.Добавлено (15 Май 2012, 07:40) --------------------------------------------- Забыл добавить: машина 2009, 1.1 АТ Добавлено (15 Май 2012, 07:49) --------------------------------------------- И еще: по стартеру немножко постучали - не помогает
unicle13 - Челябинск
682 |
08:59 |
а щелкает когда ключ поворачиваешь?
2005г
683 |
19:21 |
Да, релюшка срабатывает. Проблема в стартере. Вопрос: как до него добраться? Сегодня еще постучали - закрутил, значит проблема в щетках. Никто не покупал щетки отдельно? Может от какой русской машины подойдут при имении прямых рук?
684 |
20:14 |
ошибка
Сообщение отредактировал unicle13 - Вторник, 15 Мая 2012, 21:30
2005г
pokimon01 - Москва
685 |
20:32 |
Что бы до него добраться надо снять аккумулятор и пластиковую коробку воздушного фильтра.(мне так снимали стартер.)
686 |
20:59 |
fedor-ya, вот Руководство по ремонту Kia Picanto. Должно пригодиться.
687 |
21:35 |
пардон, народ, я чего-то загнался, про генератор написал..... Добавлено (15 Май 2012, 21:35) --------------------------------------------- fedor-ya, смогу подсказать по щеткам если будет VIN.
2005г
688 |
21:38 |
Quote (pokimon01) Что бы до него добраться надо снять аккумулятор и пластиковую коробку воздушного фильтра.(мне так снимали стартер.) Нет, оттуда отверткой еле дотянулись, чтобы постучать. Попробуем снизу, ок. Oleg, ты скинул номер щеток для ГЕНЕРАТОРА. Разве они подойдут для стартера? На экзисте по этому номеру ничего 1.1 - это DOCH или SOCH?
Добавлено (15 Май 2012, 21:38) --------------------------------------------- Простите, не Олег, а unicle13. VIN скину в личку
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 15 Мая 2012, 21:40
689 |
21:39 |
fedor-ya, это меня глюкануло, я написал номер щеток генератора вин кинь в личку, а то так даже не понять что за машина то)
2005г
690 |
20:37 |
Четверг, 17 Мая 2012
Всем спасибо, проблема вроде найдена - прикипел контакт на тонком проводе. Зачистили, пока заводится, научились заводить "под машиной" Думается, что на всякий случай можно сменить тяговое реле?
