Не заводится!!!
Балу - Москва
661 |
12:18 |
Среда, 15 Февраля 2012
Quote (Останий) Думаю, что виной всему бензин. Одна из возможных причин! "...Для запуска холодного двигателя необходимо, чтобы 10% бензина выкипало при температуре не выше 55 градусов (зимний сорт) и 70 градусов (летний) по Цельсию. ..."
Soul_bird - Тольятти
662 |
12:51 |
Ребята может не к месту: машинка у меня новая, а весной в ней нужно масло менять с обкаточного на летнее. или же всё же только после прохождения 15 000 км.?
2011г
Балу - Москва
663 |
12:56 |
Soul_bird, С твоим стилем езды я бы не пренебрегал нулевым ТО. У тебя режим эксплуатации далек от "нормального", для которого указано 15 тык.
664 |
14:18 |
Балу, до нулевого думаю нужно около 1500 км проехать?
2011г
Балу - Москва
665 |
14:28 |
Soul_bird, У тебя это написано в инструкции к машине. Я сейчас не помню. А вот то, что потом тебе надо будет проходить ТО через 7,5 тык, а не через 15, это верно. Или тебе надо кардинально менять стиль езды, если хочешь поберечь машину.
olenka23 - Moscow
666 |
16:14 |
День добрый ! Моя машинка сегодня и завелась и не тарахтела... не знаю на что и думать((( понаблюдаю пока, а весной съездим на сервиc///
Ну вот... накаркала... ехала себе...и где то минут через 40 появилась вибрация и легкое тарахтение, вибрация отдает в руль и только при нажатии на тормоз (на кнопку обогрева, выключение печки и тп вибрация не реагировала) на светофоре и в пробке, так по пробкам проехали минут 10 с вибрацией, обороты были ниже 1000 (при нажатии газ все пропадало), и потом все тихо-тихо...даже при нажатии на тормоз, то есть на таких же ситуациях при стоянии на светофоре и в пробке с нажатым тормозом... на что мне думать? на тормоза?
Сообщение отредактировал olenka23 - Среда, 15 Февраля 2012, 21:31
Kia Picanto Comfort 2008 АКПП 1.1л.
не вместе с 29.11.2012г.
kappy - Йошкар-Ола
667 |
22:07 |
Вторник, 21 Февраля 2012
помимо того, что не завелась машина в холода, ещё и центральный замок глючит. двери открыл, а вот закрыл только водительскую. что это может быть?
668 |
06:02 |
Среда, 22 Февраля 2012
kappy, это может быть и просто севший аккумулятор, долго крутила стартер?
kappy - Йошкар-Ола
669 |
10:19 |
крутила раза 3, как обычно, секунд по 5 может. аккумулятор обещали зарядить, проверю, что изменится
ML - Санкт-Петербург
670 |
18:45 |
Суббота, 25 Февраля 2012
Не завелся. И не из-за морозов. Ну, собственно и-за морозов не заводился раз пять, вернее из-за того что ездил на работу и с работы, а потом оставлял машину дня на 2-3 при минус 25. А сейчас вот чего. Снимаю с сигнализации, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а стартер не крутится, т.е. что-то блокирует подачу тока к нему, хотя всё остальное работает. Думал нехорошо на имобилайзер сигналки или ключа. А оказалось ручка то в паркинге, но там что-то заедает и электроника думает, что ручка стоит в положении "задний ход" и блокирует запуск.
Виктория89 - Москва
671 |
11:45 |
Понедельник, 19 Марта 2012
Ребят помогите пожалуйста. Остановилась на заправке, заправилась, машинка не заводится. Проверили акк заряжен. Говорят стартер менять нужно (там сервис рядом). Работа 3000 + стартер. А вдруг дело не в нем? Еще они говорят его найти надо, типа он под движком это за отдельную плату. Сколько по времени его менять?
Ланочка - Москва
673 |
13:49 |
Quote (olenka23) Ну вот... накаркала... ехала себе...и где то минут через 40 появилась вибрация и легкое тарахтение, вибрация отдает в руль и только при нажатии на тормоз (на кнопку обогрева, выключение печки и тп вибрация не реагировала) на светофоре и в пробке, так по пробкам проехали минут 10 с вибрацией, обороты были ниже 1000 (при нажатии газ все пропадало), и потом все тихо-тихо...даже при нажатии на тормоз, то есть на таких же ситуациях при стоянии на светофоре и в пробке с нажатым тормозом... на что мне думать? на тормоза? а мне кажется, что если вибрация не сильная, и только в выше указанных случаях, то это штатная работа двигателя, вентилятора и всего такого) бывает иногда в пробках такое! И при разогретом движке! Машинка спасается от перегрева таким образом!)
Сообщение отредактировал Ланочка - Понедельник, 19 Марта 2012, 13:49
674 |
15:27 |
Виктория89, не спеши менять стартер. Лучше поспеши сменить сервис!
Балу - Москва
675 |
19:47 |
Виктория89, У тебя какая коробка автомат, или механика. На автомате машина пустится только в положении нейтраль, или парковка. Многие на этом попадались.
