Не заводится!!!
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский
496 |
23:47 |
Среда, 01 Февраля 2012
у меня сегодня тоже вот не завелась! пробовала прикуриить, с проводами тоже не завелась!!! а потом стала страшно щелкать!!!!! поставила на зарядку...посмотрим, что завтра будет........
2010г
Моя лялечка!!!!!!!
kabuka - Зеленоград
497 |
23:51 |
anunik у меня сегодня тоже вот не завелась! пробовала прикурить, с проводами тоже не завелась!!! Та же проблема точь-в-точь. И тоже жду завтрашнего утра с содроганием. Жесть
M_Swan - Москва
498 |
23:57 |
Ребята! Старайтесь не прикуривать! Или хотя бы выучите наизусть две страницы инструкции про прикуривание!!! Это не "москвич" и не "копейка". Пожечь электронное оборудование - раз плюнуть!
2009г
kabuka - Зеленоград
499 |
00:02 |
Четверг, 02 Февраля 2012
M_Swan Простите а можно ссылочку на прикуривание, я не нашла. Зарание спасибо Добавлено (02 Февраль 2012, 00:02) --------------------------------------------- Просто с мороза ничего не получается и не слушается, найти ничего не можешь как всегда, когда надо.
M_Swan - Москва
500 |
00:02 |
kabuka, у Вас на линейке картинка не соответствует описанию машины. Напомните, какая у Вас на самом деле. Тогда скажу страницу инструкции.
2009г
kabuka - Зеленоград
501 |
00:05 |
Машинка 2010года спортивный пакет Добавлено (02 Февраль 2012, 00:05) --------------------------------------------- АКПП
fepmail - Москва
502 |
00:14 |
И мне тоже инструкцию если можно.Машина 2007г дорейст.АКПП
M_Swan - Москва
503 |
00:47 |
kabuka, стр. 6-4...6-6 Вашей инструкции.
fepmail, стр. 6-4...6-6 Вашей инструкции.
2009г
Paulokoelio - Москва
504 |
01:38 |
Quote (Балу) Еле сняли АКБ очень не удобно, сейчас стоит заряжается. +1, аналогично
Picanto 1.1 АКПП, Ceed SW 1.6 АКПП.
Балу - Москва
505 |
01:40 |
Quote (Павел@) Все равно не ясно! В таком случае еще раз. Важно, чтобы представлялась единая картинка и было понятно почему это так, а не иначе. Даже на только что прогретом по ОЖ двигателе моторное масло еще холодное. В коробке, масло нагревается от корпуса коробки, соединенного с двигателем масло еще холодней. Там его нагрев идет от корпуска коробки и трения зубьев шестерен. В ШРУСах и ступицах - только от трения.Тогда это не забывается, в отличии от простого механического запоминания информации. Картинка этому наглядно помогает. Многие, особенно новички, начинают ехать в режиме обычного уличного движения, с его привычными ускорениями, прогрев двигатель до куда более низкой чем 80 град. температуры, когда из печки только начинает дуть теплый воздух. Последствия этого - сильный износ деталей, возможные задиры, а в крайних случаях, заклинивание и поломка сопрягаемых деталей. Полный прогрев всех узлов и агрегатов, после которого машина входит в нормальный температурный режим, требует 15-20 мин. Об этом нужно не забывать, когда дорога до работы или магазина занимает пол-часа. А это 15-20 км. пробега по городу.
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 02 Февраля 2012, 02:02
506 |
03:07 |
Блин прошло только 2 часа, а зарядник вошел в режим "заряда аккумулятора при фиксированном напряжении", хотя по прикидкам в инструкции - при полном разряде (каков вроде был аккумулятор при запуске двигателя) - мне нужно было бы часов 8 не меньше. Чтобы это значило? Емкости совсем в аккуме не осталось? А почему, чем я такое заслужил? Прям ё-мобиль какой-то получается, вместо аккумулятора - суперконденсатор, быстро заряжается и также быстро разряжается.
Павел@ - Москва
507 |
09:09 |
Балу,или это разговор ни о чем,или мы друг друга не понимаем! 1. Машина не завелась.Села батарейка. 2.Про то,что моторное масло в двигателе еще холодное,а антифриз теплый согласен. 3.Про коробку,Шрусы,ступицы,тормоза и тд,я с Вами полностью согласен,но отношения к запуску двигателя это НИКАКОГО не имеет!Это лучше Вам написать в теме "Эксплуатация в зимних условиях" 4Quote (Балу) Многие, особенно новички, начинают ехать в режиме обычного уличного движения, с его привычными ускорениями Если я на форуме несколько дней,значит я новичок во Вашему?! 5.Повторюсь еще раз..Проблема в запуске двигателя,а не в прогреве его,Кпп(Акпп)Шрусов,ступиц,тормозов и тд.
Сообщение отредактировал Павел@ - Четверг, 02 Февраля 2012, 09:09
brunet_ka - Москва
508 |
12:09 |
Эх, и я вчера не завелась. Сначала не схватывала и крутила еле-еле (2 раза), а на третий раз поворачивая ключ я не услышала звук насоса, а машина потужилась и замигала аварийкой (пару вспышек). Сел аккумулятор?
Балу - Москва
509 |
12:14 |
Quote (brunet_ka) Сел аккумулятор? Да! И, по всей видимости, потому, что режим эксплуатации не позволяет ему полностью дозаряжаться от генератора.
brunet_ka - Москва
510 |
12:25 |
Quote (Балу) режим эксплуатации не позволяет ему полностью дозаряжаться что это значит? каков правильный режим эксплуатации, который позволит?
