Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 21:35
Не заводится!!!
Балу - Москва 526 | 09:35 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (1XTR)
Куда тогда ставить кат.обогреватель
Под него. У меня он был довольно тонкий большой площади. Все подкапотное пространство становилось теплым.
1XTR - Казань 527 | 09:41 | Пятница, 03 Февраля 2012
Балу, осталось только найти где такой продают =) стоящая вещь 009
Спасибо за наводку, сам бы никогда не вспомнил
Kiska786 - Балашиха 528 | 12:33 | Пятница, 03 Февраля 2012
Всем добрый день! Мы тоже не завелись...3 дня болела, машинку не прогревали...потом дома отогрели, утром не завелась а вечером с первого раза))) Через день проблема повторилась. Муж снял аккумулятор ,зарядил на утро не фига...вот назрел вопрос, хотим новые свечки поставить,подскажите пожжжжалста какие новые купить 023 ?
Балу - Москва 529 | 12:40 | Пятница, 03 Февраля 2012
Kiska786, Может быть не все так кардинально стоит решать. Сколько прошел двигатель на этих свечах?
А то достаточно будет просто снять прокалить свечи и почистить шкуркой их электродики. При снятых свечах прокрутить двигатель стартером, чтобы продуть цилиндры (при нажатой в пол педали газа). И на заряженой АКБ она должна пуститься. Уже говорилось, что зимой после прогрева свечи подкапчиваются, а на коротких поездках они не успевают самоочищаться. Нагрузка на двигатель не та. 141
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 12:41
Kiska786 - Балашиха 530 | 12:46 | Пятница, 03 Февраля 2012
Балу, Cпасибо большое, муж сказал тоже самое))) Завтра утром будем пытаться)))
Балу - Москва 531 | 12:53 | Пятница, 03 Февраля 2012
Kiska786, Удачи! 141
Павел@ - Москва 532 | 12:59 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Балу)
Ну ну! 003 005 И посоветуйте заодно купить модуль зажигания,он обязательно пригодится!
Балу - Москва 533 | 13:07 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Павел@)
Quote (Балу)
Зачем мелочиться?! Купить новую машину и дело с концом. 023
[p.s.] Что-то я смотрю "новички" быстро берега теряют и рамсы путают. 004 [/p.s.]
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 13:10
Paulokoelio - Москва 534 | 13:15 | Пятница, 03 Февраля 2012
После зарядки аккумулятора машина с утра запустилась с первого раза. При этом было -18С. Покатались на ней 1 день в том же режиме кратковременных поездок, оставили на ночь на сигнализации. Утром было -27С, но и в этот раз она завелась с первого раза.
Мой вывод: аккум скорее всего уже старенький, но главное даже с таким аккумом можно ездить, если сильно его не разряжать (особенно в конце поездки). И лишний раз стоит прогреть и аккум и всю машину вообще (надо в какой-нить ТЦ с парковкой съездить). А для дозаряда и пр. - надо все-таки Пиканту периодически "прогуливать" на большие расстояния и бОльшие обороты двигателя (тогда аккум дольше прослужит, будет больше запас емкости), а в холода (январь-февраль) - еще и заряжать отдельно зарядником (ну 2 раза уже точно понадобилось). В сильные морозы думаю даже сигнализацию на ночь можно не включать.
Все это относится к случаю "домашнего" варианта использования Пиканты, с короткими поездками и хранением во дворе.
Picanto 1.1 АКПП, Ceed SW 1.6 АКПП.
Павел@ - Москва 535 | 13:17 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Балу)
Скажите честно,Вы вреда хотите людям?Если человек все так и сделает как Вы написали,выкрутит свечи,почистит их шкуркой,без свечей будет крутить двигатель стартером и ничего не произойдет????Человек из за Вас может попасть на ОЧЕНЬ большие деньги! 1. Модуль зажигания сгорит. 2. Каталитический нейтрализатор может погореть. 3.Лямба зонт(кислородный датчик). Вы в каком веке живете?С инжектором так нельзя!А у Вас варварский подход к технике,по русски говоря "Камазовский подход"
Сообщение отредактировал Павел@ - Пятница, 03 Февраля 2012, 13:20
Балу - Москва 536 | 13:23 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Павел@)
Он не сгорает, когда ни на одной мокрой свече нет искры.
Quote (Павел@)
При нажатии педали газа в пол при пуске, топливо через форсунки не поступает.
Quote (Павел@)
Вообще не в тему.
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 13:23
Павел@ - Москва 537 | 13:45 | Пятница, 03 Февраля 2012
При чем тут искра? Я про то что без нагрузки,то есть без свечей модуль горит.А залиты свечи или нет,не важно.
Quote (Балу)
Павел@ Цитата:
Вас понял,идет продувка цилиндров,а куда то топливо денется что и залило наши свечки?Правильно в каталитический нейтрализатор!
Quote (Балу)
Павел@ Цитата:
Вообще не в тему.
Почему не в тему?Еще как в тему! Рабочая температура у лямба зонд 300-400 градусов.После всех ваших процедур и запуска двигателя топливо попадет на этот датчик и он сгорит!И прошай евро 3-4-5,и до здруствуй check engine!
Балу - Москва 538 | 14:00 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Павел@)
1. В открытое свечное отверстие!
2. Туда же, куда и при обычной продувке, после того как машина не пустилась в первый раз - в выпускной тракт. С теми же для машины последствиями.
Quote (Павел@)
Из физики - нагрузка это сопротивление. При отсутствии искры сопротивление равно бесконечности, ток равен нулю. При КЗ сопротивление равно "0" ток достигает максимальной величины. Вопрос - от чего горит модуль при почти нулевом токе в первичной обмотке катушки зажигания, когда катушка (трансформатор) работает в холостом режиме?
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 14:04
Павел@ - Москва 539 | 14:17 | Пятница, 03 Февраля 2012
Quote (Балу)
Павел@ Цитата:
А в камеру сгорания не пойдет?,пойдет.
Quote (Балу)
Павел@ Цитата:
А вот как раз нагрузки модуль зажигания или, если Вам так больше нравится,катушка зажигания не боится.
Сообщение отредактировал Павел@ - Пятница, 03 Февраля 2012, 14:18
5555dima - Нижний Новгород 540 | 14:57 | Пятница, 03 Февраля 2012
Всем привет. Народ подскажите сейчас пытался завести не получилось. слышны только щелчки и всё. Что делать??????
025 025 025
Добавлено (03 Февраль 2012, 14:57)
Всем привет. Помогите новечку))). машина 2007 г. механика.Первую зиму ездит. до сей поры не подводила. Сегодня не смог завести. Стартер не крутит. Слышно только щелчки. Что делать????
