Не заводится!!!
1XTR - Казань
511 |
12:36 |
Четверг, 02 Февраля 2012
Неправильный это когда до работы, или места назначения ехать пару километров. За это время аккумулятор не успевает восполнить запасы энергии, т.к. сам аккум еще холодный, включены дополнительные потребители(фары, обогрев заднего стекла, музыка итд.), энергии на подзарядку аккуму совсем не остается, а вы уже приехали. И вот так каждый день. Так аккум потихоньку и помирает, пока в один день совсем перестанет крутить стартер.
Балу - Москва
512 |
12:38 |
Quote (brunet_ka) что это значит? При пуске в холодную погоду аккумулятор разряжается. В дальнейшем, после начала работы двигателя, он получает зарядку от генератора. Если поездка короткая, и включено много потребителей - фары, обогревы стекол, зеркал, вентилятор печки и т.д., то мощности генератора может не хватить, и аккумулятор, вместо того, чтобы заряжаться, разряжается еще больше. Зарядка зависит и от оборотов двигателя. Если после пуска, при прогреве на холостых включить много потребителей, то генератор однозначно не справится, и аккумулятор снова будет разряжаться. Короткой поездки на работу может не хватить для восполнения потерянного электричества, и через несколько дней двигатель уже не сможет пуститься и будет такая же ситуация как у тебя. Так что тебе его надо зарядить. При прогреве не включать ни фары, ни вентиляторы, ни обогреватели. Это нужно делать тогда, когда поедешь или незадолго до того как поедешь.
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 02 Февраля 2012, 12:45
brunet_ka - Москва
513 |
12:59 |
Ясно! Спасибо большое!
Балу - Москва
514 |
13:01 |
brunet_ka, Удачи!
kabuka - Зеленоград
515 |
19:10 |
M_Swan Огромное спасибо.
Феникс - Москва
516 |
20:49 |
А сколько нужно проехать с фарами, радио, печкой на 1, немного с обогревом сидений, чтобы аккумулятор все же заряжался? И скорость движения как-то влияет?
Сообщение отредактировал Феникс - Четверг, 02 Февраля 2012, 21:06
2009г
pokimon01 - Москва
517 |
21:05 |
Quote (Феникс) А сколько нужно проехать с фарами, радио, печкой на 1, немного с обогревом сидений, чтобы аккумулятор все же заряжался? И скорость движения как-то влияет? У меня машина ездит 6 км на работу, 15 минут работы двигателя , и 6 км до дому ,15 минут работы двигателя , включено магнитола ,фары,печка 1 скорость и редко задний обогрев. Проблем пока нет, все морозы заводится хорошо.
Сообщение отредактировал pokimon01 - Четверг, 02 Февраля 2012, 21:06
Балу - Москва
518 |
21:08 |
Quote (Феникс) И скорость движения как-то влияет? Влияют обороты двигателя. В свое время на древних машинах в панели приборов стоял прибор амперметр. Он-то и показывал в ампер/часах идет разрядка или заряд батареи. Сейчас это можно косвенно определить по шуму работы вентилятора. Когда генератор не справляется с питанием бортовой сети, в дело вступает аккумулятор и обороты падают. Это слышно. О необходимом времени для полной зарядки АКБ, по установленным в машине приборам, что-либо определенное сказать не возможно.
Балу - Москва
520 |
23:30 |
1XTR, Почему-то все забыли о такой вещи как каталитический обогреватель. Полезнейшая вещь может быть при подобных морозах.
Ингрид - Петрозаводск
521 |
08:50 |
Пятница, 03 Февраля 2012
Я только вчера о них подумывала, только не у всех возможность подключения есть к сети. Еще есть на некоторых сигнализациях автозапуск, который на таймер или градусы можно поставить... Тоже вешь!
Балу - Москва
522 |
08:55 |
Quote (Ингрид) Я только вчера о них подумывала Не понял. О чем о них? Если о каталитических обогревателях, то для них электричество не нужно.
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 03 Февраля 2012, 08:56
523 |
09:10 |
Я вообще о обогреве в морозы машины Добавлено (03 Февраль 2012, 09:10) --------------------------------------------- Балу, а как его разместить. ?
1XTR - Казань
525 |
09:25 |
Балу, а если стоит защита двигателя? Куда тогда ставить кат.обогреватель?
