Понедельник - 25 Ноября 2024 - 03:45
Не заводится!!!
Deoma - Ростов-на-Дону 451 | 12:39 | Среда, 25 Января 2012
Хочу вставить свои "пять копеек". Сегодня утром было -20*, (машина ночует на улице) не завелась (даже и не собиралась). Вопрос: мне так по морозам и ездить на автобусах или есть какая-то возможность заводить по утрам? 004
Останий - Новокузнецк 452 | 16:21 | Среда, 25 Января 2012
Quote (Deoma)
Не хорошо рекламировать свой блог, но хоть кто-нибудь прежде чем спросить пытается пользоваться поиском?
Клуб пережил благополучно несколько зим, причем пользователи по всей России едят зимой нормально, кое-где и значительно холоднее чем у вас, или у нас, лично могу подтвердить,что Пиканто заводится в -40, простояв на улице около 12 часов (ночь) с последнего запуска и заводится без особых проблем.
Oleg - Йошкар-Ола 453 | 22:22 | Среда, 25 Января 2012
Хорошо, хорошо. 009
Только вот лень людЯм по всяким поискам лазить. Гораздо проще в сотый (тысячный) раз задать один и тот же вопрос, а потом устраивать целую дискуссию на несколько страниц.
Глядишь - вечер и убит...
И жене можно сказать: "Отстань со своим мусорным ведром! Видишь, пытаюсь машину вылечить!" 003
Ингрид - Петрозаводск 454 | 19:00 | Суббота, 28 Января 2012
Здравствуйте, у меня проблема уже 2 год. При температуре ниже -15 градусов машина как вкопанная стоит. У меня АКПП 2010года. 004
Добавлено (28 Январь 2012, 19:00)
А где свечи
Oleg - Йошкар-Ола 455 | 19:17 | Суббота, 28 Января 2012
Ингрид, и будет стоять, если не заводить. 003
Опиши детально проблему:
- что происходит, когда поворачиваешь ключ,
- в каком состоянии аккумулятор,
- какое масло залито, как оно выглядит на щупе,
- когда менялись свечки...
И т.д., и т.п.
-15 для Kia Picanto - тьфу! Не температура.
Ингрид - Петрозаводск 456 | 19:54 | Суббота, 28 Января 2012
Oleg! Вся загвоздка такая.
Сажусь в машину, вставляю ключ и поворачиваю. Лампочки горят, а потом мерцают. Аккумулятор заряжен. Масло меняла в сентябре ездила на ТО. На щупе оно коричневатое. Свечки не меняла.
Oleg - Йошкар-Ола 457 | 20:13 | Суббота, 28 Января 2012
Quote (Ингрид)
а потом мерцают
Непорядок. Должны в любом случае гореть ровно. Надо попробовать подтянуть клеммы на аккумуляторе. Только не переусердствуй. Как только перестанут вращаться - достаточно.
Quote (Ингрид)
А консистенция какая? Не загустевшее на морозе?
Quote (Ингрид)
Свечки не меняла.
Какой пробег? Сколько лет машине?
Чтобы избежать некоторых вопросов - советую создать Клубную линейку.
Ингрид - Петрозаводск 458 | 20:16 | Суббота, 28 Января 2012
Oleg, Вся загвоздка такая.
Добавлено (28 Январь 2012, 20:16)
Oleg, Масло посмотрю какой густоты. машина 2010 года. Пробег 13 000 с хвостиком.
M_Swan - Москва 459 | 20:39 | Суббота, 28 Января 2012
Quote (Ингрид)
Ингрид,
это практически взаимоисключающие утверждения. 97%, что аккумулятор недозаряжен. В холода при коротких поездках он сильно разряжается и не упевает заряжаться на борту.
Весит он около 10,5 кг, то есть девушке под силу его вытащить. Несите домой к зарядному устройству, отогрейте, зарядите - и не будет он Вас больше подводить. Если своего зарядного нету - возьмите на денёк-другой у родственников или коллег.
А если хотите аккум и вовсе ублажить - то когда отогреется, протрите его снаружи сначала раствором пищевой соды, а потом дважды чистой водой (чтобы соду смыть). Он Вам скажет спасибо. 141
Мой вон тоже в коридоре стоит - греется. Неделю намекал, что хочет на зарядку. Я не прислушался вовремя - сегодня в "Ашан" не уехал: теперь грею родимого для помывки и зарядки. 010
Феникс - Москва 460 | 23:10 | Суббота, 28 Января 2012
Я утром на радио Маяк слушаю шоу "Сергей Силлавин и его друзья". Занятно, кстати. Иногда заглядываю в его ЖЖ. Как раз сегодня он там дает совет девушкам, как лучше заводится в мороз. Развернулась дискуссия. Мнения неоднозначны. Завтра рискну последовать его совету.
Сегодня публикую несколько советов для автолюбительниц, которые хотят в мороз всё-таки воспользоваться своей машиной. Случаи, когда мотор не завёлся, сейчас не редкость, но далеко не всегда это неизбежно.
Девушки любят автомобили с автоматическими коробками - меньше забот, но обращаться с такой коробкой при сильном холоде нужно особенным образом. В коробке есть масло, которое имеет обыкновение застывать, и когда вы запускаете утром двигатель, стартёру приходится проворачивать не только масло в моторе, но и масло в коробке. На такую работу у аккумулятора сил может не хватить - от минусовой температуры его заряд сильно падает.
Поэтому машину с автоматом заводить нужно так: поворачиваете ключ зажигания ровно до того момента, как засветится приборная панель (всякие там значки, которые при нормальной работе гаснут), затем нажимаете на тормоз и переводите ручку коробки в положение N - нейтральное, а уже затем проворачиваете ключ дальше и включаете стартёр. Как только двигатель запустится, возвращаете ручку в положение P - паркинг, а затем убираете ногу с тормоза. Таким образом, запуск пройдёт намного легче.
Если аккумулятор старый (ему более 3-х лет), имейте в машине провода для "прикуривания" - стоят они немного. Но чтобы воспользоваться ими, машина должна стоять капотом к дороге. Если автомобиль ночует на улице вдоль тротуара, заранее узнайте - с какой стороны находится аккумулятор (или клеммы, к которым присоединяются провода), и ставьте автомобиль этой стороной с проезжей части, чтобы "донор" смог подъехать и "прикурить" вас.
Процедура "прикуривания" - также процесс размеренный: соединив ваш аккумулятор с "донором", не нужно сразу крутить стартёр! Минут десять следует подождать, чтобы ваша батарея набралась сил. Ну, а говоря откровенно, если ваш аккумулятор не новый и подвёл вас с утра, следует немедленно его заменить. Это расходный материал, на качестве которого экономить не нужно: покупайте новую батарею с максимальной ёмкостью, какая только возможна при данном размере корпуса, чтобы при следующих морозах вы были в нём абсолютно уверены.
Источник
Сообщение отредактировал denis23_05 - Суббота, 28 Января 2012, 23:31
denis23_05 - Калининград - Минск 461 | 23:20 | Суббота, 28 Января 2012
Ингрид, в морозы я делаю так. Сажусь в машину и даю нагрузку на акум, включаю фары секунд на 15, чтобы так сказать разбудить его. Потом выключаю фары и жду минуту. Потом пуск. Если не будить акум, он может сразу же сесть.
Ингрид - Петрозаводск 462 | 23:42 | Суббота, 28 Января 2012
denis23_05,
Пробовала, но он в тот момент все равно мерцал. Надо сказать, что в том году я машину отгоняла на проверку, но проблему не нашли. А за фары спасибо, мне только сказали, что на дальний свет будить надо, так?
Добавлено (28 Январь 2012, 23:35)
M_Swan, Спасибо. Стоит и греется. А должен ли он снаружи покрываться ледяной пленкой?
Добавлено (28 Январь 2012, 23:41)
Феникс, спасибо учту и это, правда провода для прикуривания есть от старой машины достались))
Добавлено (28 Январь 2012, 23:42)
Oleg, масло на мой взгляд густовато.
denis23_05 - Калининград - Минск 463 | 00:29 | Воскресенье, 29 Января 2012
Ингрид,
Quote
Я ближний включаю.
M_Swan - Москва 464 | 01:17 | Воскресенье, 29 Января 2012
Quote (Ингрид)
Имеет право.
Quote (denis23_05)
или поменьше (секунд на 7-10), а то если аккум не в форме - разрядится
Ингрид - Петрозаводск 465 | 07:50 | Воскресенье, 29 Января 2012
Спасибо всем!!!!!!! Она у меня завелась!!! 009 Единственный вопрос, теперь каждую ночь у меня аккумулятор должен ночевать на подзарядке или?
