Понедельник - 25 Ноября 2024 - 05:32
Не заводится!!!
Oleg - Йошкар-Ола 421 | 22:10 | Среда, 21 Сентября 2011
Quote (unicle13)
обходчик наверняка лежит там же где и сигналка,
Нормальные люди его туда не суют. Обходчик должен быть спрятан, но так, чтобы до него можно было добраться, чтобы достать второй ключ.
Хотя, от криворуких можно ожидать всё, что угодно...
Поищи в других местах сначала.
korovka83 - Москва 422 | 08:34 | Понедельник, 17 Октября 2011
Внимание: вопрос от блондинки :) Не завелась машина с утра :( Судя по описанию, похоже на описанные выше проблемы с иммобилайзером. Так вот сам вопрос: КАК ВЫГЛЯДИТ ЭТА ЛАМПОЧКА??? Машина 2005 года. АКПП.
Хотя, может и не в этом проблема :( Начала её заводить, а она, начиная захватывать стартер, строчит как пулемет. Но не глохнет, но и не заводится... Погрешила на аккум, но в этом случаве, думаю, она даже не снялась бы с сигнала. Сигнал с автозапуском... Проблема в том, что сервис мой далеко, а автомат буксировать боюсь...что делать?
Oleg - Йошкар-Ола 423 | 10:01 | Понедельник, 17 Октября 2011
korovka83, во всех машинах, даже русских, лампочка иммобилайзера выглядит как машинка с ключем внутри (читай инструкцию).
Quote (korovka83)
Погрешила на аккум,
При плохом аккумуляторе стартер бы не крутил, или крутил бы плохо.
Почитай здесь.
korovka83 - Москва 424 | 10:12 | Понедельник, 17 Октября 2011
Хех, ладно...вечером будем искать :)
С утра времени не было разбираться, пришлось галопом мчаться к метро)))
она должна загореться, если все ОК, или, наоборот, погаснуть?
Oleg - Йошкар-Ола 425 | 10:20 | Понедельник, 17 Октября 2011
Quote (korovka83)
На исправной машине при повороте ключа на ON она загорается, а через несколько секунд гаснет.
VovkaD - Пермь 426 | 10:28 | Понедельник, 17 Октября 2011
ну не факт, совсем не факт. При дохлом аккумуляторе, в момент поворота ключа в режим стартера, срабатывает его реле которое включает втягивающее реле, которое вводит стартер в зацепление с маховиком и одновременно подключает эл. двигатель самого стартера и (точно не знаю как на пиканте) под напряжением остается только удерживающая обмотка, а втягивающая отключается. Ну так вот, как двигатель на стартере подключился, напряжение в сети упало, втягивающее реле отключилось, эл. двигатель стартера отключился, напряжение возросло, реле снова втянулось и так далее, вот от этого и слышно пулеметный треск - это втягивающее щелкает.
korovka83 - Москва 427 | 10:34 | Понедельник, 17 Октября 2011
Quote (VovkaD)
Следовательно, все-таки нужно попробовать подзарядить аккум? т.е., говоря языком блондинки, аккумуоятору не хватает мощности на "завестись" а на минимум (вкл. сигнала, вкл приборной панели0 хвататет. я правильно поняла?
Останий - Новокузнецк 428 | 10:56 | Понедельник, 17 Октября 2011
korovka83,аккумулятор надо проверить, тем более, если он родной, это легко сделать в любом пункте обмена-продажи-обслуживания аккумуляторов, если он в норме (что вполне возможно), то надо проверить и стартер обязательно, тем более что зима на носу,причина может быть в нем, точнее скорее всего во втягивающем.
Jek - Самара 429 | 11:10 | Понедельник, 17 Октября 2011
Строчит как пулемет - это 99% дохлый аккумулятор.
korovka83 - Москва 430 | 11:27 | Понедельник, 17 Октября 2011
Ну, мой молодой человек сказал тоже самое. Аккум. Ну что ж....вечером ему будем, чем после работы заняться 128 089 086
VovkaD - Пермь 431 | 11:41 | Понедельник, 17 Октября 2011
Quote (Jek)
- согласен
korovka83,
ну он легко снимается, клеммы ключом на 10,
сам аккумулятор внизу крепится планкой и болтом на 12 - его удобно торцевым ключом с удлинителем откручивать (ну и планку желательно не ронять вниз, то есть снять её, а после уже аккумулятор вынимать)
korovka83 - Москва 432 | 14:13 | Понедельник, 17 Октября 2011
спасибо за объяснения и разъяснения. Будем выяснять.
Добавлено (17 Октябрь 2011, 14:13)
Quote (VovkaD)
СТООООООООООООООООП!!! А зачем снимать? 008 "прикуриться" низзя??? 128
Oleg - Йошкар-Ола 433 | 14:57 | Понедельник, 17 Октября 2011
Quote (korovka83)
А зачем снимать?
Чтобы зарядить...
Правда, если есть гараж с розеткой, то можно и не снимать.
korovka83 - Москва 434 | 15:38 | Понедельник, 17 Октября 2011
А просто через проводки никак??????
Oleg - Йошкар-Ола 435 | 15:42 | Понедельник, 17 Октября 2011
Quote (korovka83)
Что "никак"? Завести или зарядить?
Завести можно. а зарядить -
