Расход масла в двигателе
Sluvv - Казань
106 |
12:26 |
Вторник, 10 Января 2012
в утра чувствуется запах масла жженого в выхлопе, потом пропадает, в течении дня не появляется, сильного задымления нет.
worker - Самара
107 |
12:43 |
С очень большой долей вероятности сальники клапанов (колпочки).
Если бы были кольца - кушало значительно больше и в основном летом.
vagins73 - Ульяновск
108 |
23:15 |
Появился расход масла! Стал наблюдать за причиной куда уходит, выяснилось следующее. Масло "бежит" только при запуске холодного двигателя в районе маслянного фильтра, прям льется маленькой струйкой грамм по 30 и пропадает, на фильтре имеются капли. Подумал, что не затянутый фильтр (масло меняю всегда сам и затягиваю руками фильтр, никогда проблем с этим не имел). Купил цепной ключ для фильтра дотянул пол оборота, решил думаю проблему. Так нет, сегодня утром завожу машину и опять тоже самое при запуске постилаю картонку и в районе масянного фильтра набежало грамм 30, потом прекратилось и весь день ни капли больше не ушло! Фантастика!!! грешу на дубовую резину на фильтре! дальше хочу купить другой маслянный фильтр и попробовать поставить. У кого есть какие соображения на этот счет? И откуда еще может гнать масло в районе маслянного фильтра? там вроде больше не откуда. Масло ликю моли 5w-30 синтетика.
pokimon01 - Москва
109 |
23:34 |
Кто-то уже писал про плохие мас. фильтра ,что у них резинка дубеет на морозе.Лечилось заменой фильтра.
110 |
23:50 |
Quote (pokimon01) резинка дубеет на морозе.Лечилось заменой фильтра. Именно так. Даже писали, какие именно фильтры этим грешат. Сейчас не помню, какие именно. А форум перелопачивать - целая головная боль. Так что, поверь на слово. Народ (и я в том числе) пользует МАННовские фильтры, и проблем пока не было.
unicle13 - Челябинск
111 |
08:40 |
Среда, 11 Января 2012
поддерживаю,MANN еще ни разу не подводил. затягиваю даже без ключа, сначала руками до упора потом ремень накидываю узлом и им еще подтягиваю.
2005г
worker - Самара
112 |
12:39 |
Quote (unicle13) сначала руками до упора потом ремень накидываю узлом и им еще подтягиваю
Перед этим необходимо чистой тряпочкой протереть (если необходимо очистить) место касания фильтра на двигателе. Потом каплей масла обмазать резинку уплотнителя фильтра. Далее накручиваем до касания и затягиваем (лучше конечно по инструкции на 2/3 оборота, но все тянут до упора). Тянуть до упора чревато проблемами при снятии и если не качественная резинка - может замяться и пропускать масло.
ps: "до касания" - это означает что резинка плотно прижимается к посадочному месту на ДВС.
113 |
15:04 |
Quote (worker) Перед этим необходимо чистой тряпочкой протереть (если необходимо очистить) место касания фильтра на двигателе. Потом каплей масла обмазать резинку уплотнителя фильтра.
это обязательная процедура, я это даже не озвучиваю.
у фильтра MANN плоскость резинки плоская и широкая, не замнется. уже не 1 так ставлю. на счет снятия, ключей навалом всяких. я снимаю кожаным ремнем. петлю на него и пошел, всегда откручивается без проблем.Добавлено (11 Январь 2012, 15:04) --------------------------------------------- в итоге и получается даже меньше 2-3 оборотов. 2-3 оборота это много, там резьба приличная.
2005г
worker - Самара
114 |
22:28 |
Quote (worker) 2/3 оборота коллега... вот вы вроде тоже ИТ-Эшник )))) 2/3= 0,6666 оборота.
115 |
06:37 |
Четверг, 12 Января 2012
эх) и то верно)
2005г
116 |
14:07 |
спасибо всем! ищу другой, хороший фильтр! По результатам замены напишу
117 |
11:33 |
Пятница, 13 Января 2012
Mann W67/1 этот нам подходит
2005г
worker - Самара
118 |
12:12 |
Quote (unicle13) Mann W67/1 этот нам подходит +много
Алёна450 - Нефтеюганск
119 |
19:57 |
По поводу марки сей час сказать не берусь, но есть такой нюанс Я покупаю фильтр для "киа спектра" он точно подходит на "пиканто" но больше по размеру со всеми вытекаюшими ( пропускная спсобность выше при сильном давлении замёршего масла). К стати моей машинке помогло от протечек.
120 |
22:10 |
Quote (Алёна450) Я покупаю фильтр для "киа спектра" он точно подходит на "пиканто" Лучше, конечно, подбирать фильтр определенной марки, подходящий для данной машины.
