Расход масла в двигателе
91 |
23:51 |
Суббота, 16 Апреля 2011
Юлечка), лучше бы к двигателистам. Да побыстрее. Посмотри, не белеет ли или не пенится ли ОЖ. Но в первую очередь всё-таки поставь на ночь машину на сухое место и положи под движок газету. А утром посмотри, нет ли на ней маслянных пятен. Расположение пятен может примерно подсказать, откуда капает. Какой пробег и возраст машины? Масло может угарать через сальники клапанов или кольца.
unicle13 - Челябинск
92 |
19:25 |
Пятница, 16 Декабря 2011
кто-нить в курсе, можно ли маслосъемные колпачки поменять без снятия "головы"?)))
2005г
alesha - Yaroslavl
93 |
12:54 |
Суббота, 07 Января 2012
подкажите как снять и установить АКПП
worker - Самара
94 |
13:12 |
alesha, ты имеешь в виду как слить масло полностью перед снятием?
95 |
13:12 |
alesha, ты не в ту тему написал. Есть несколько тем про АКПП. Пользуйся поиском! На всякий случай вот Руководство по ремонту. Должно помочь.
Sluvv - Казань
96 |
13:37 |
Понедельник, 09 Января 2012
Доброго времени суток всем. Опишу проблему: пробег 77500км, масло уходит следующим образом. После замены залили до отметки МАХ, через 1000 км, уровень снизился почти до середины. Заехал в сервис, там предложили замену колпачков, плюс кольца станд. размера, без расточки. До этого я проверял на предмет подтеков с фильтра и сальников, все сухо. Машину не перегревали. Возникает вопрос: нельзя ли обойтись лишь заменой колпачков? И долго ли проработают новые стандартные кольца, в не расточенном движке? Масло лью кастрол 5W40.
pokimon01 - Москва
97 |
15:04 |
Пробег не очень большой. Стоит попробывать заменить масло на другого производителя. А так почитай отзывы о кастрол, масло не очень хорошее.
Sluvv - Казань
98 |
16:38 |
Какое порекомендуете?
99 |
17:16 |
Sluvv, я лил Кастрол 5w-40. Проблем не было. Последний раз летом залил Мобил 5w30. Движок стало слышно меньше, звук помягче. А может, только показалось. Пробег ок.35 тык. Проблем нет. Попробуй заменить сначала колпачки, и посмотри, что будет. А уж если опять масло будет уходить,тогда надо будет лезть дальше. По жигулевскому опыту: такой расход был из-за колпачков. Их поменяли, и от замены до замены масло доливать перестал.
100 |
18:33 |
Sluvv, какой Г.В. авто?
2005г
pokimon01 - Москва
101 |
18:50 |
Sluvv по маслу целый раздел есть, мнения разные.Наверное дешевле и проще масло поменять и посмотреть как будет продолжаться жор.
Сообщение отредактировал pokimon01 - Понедельник, 09 Января 2012, 18:56
Sluvv - Казань
102 |
19:57 |
2006 год выпуска
103 |
22:27 |
масло начало утекать только с наступлением холодов? Если да, то значит колпачки от старости при запуске на холодную пропускают. У меня та же ерунда. Кольца вообще не причем, не трогай их. Замена колпачков думаю решит проблему.
2005г
Sluvv - Казань
104 |
23:22 |
с холодами стало сильнее
105 |
23:40 |
выхлоп не дымит? Меняй колпачки, остальное не трогай. Кольцам еще рано сноситься:)
2005г
