Замена охлаждающей жидкости
unicle13 - Челябинск
121 |
13:27 |
Четверг, 23 Июня 2011
а на крышке написано 0.9
2005г
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк.
122 |
13:45 |
А на моей 1.1. 0.9-1.1 самое распространенное давление для систем охлаждения.
123 |
20:25 |
Quote (M_Swan) а рекомендации из сервисной книжки? Я с вас смеюсь! Йошкар-Ола это вам не Москва, где пошел, да купил то, что в сервисной книжке.
M_Swan - Москва
124 |
23:33 |
Таки шо Вы в самом деле, спросите у Гуглы, она Вам усё скажет!
2009г
125 |
23:41 |
Эта скажет! Только она за свои сказки такие деньги ломит, шо уже-таки мало не покажется!
Amur - МО
126 |
20:34 |
Понедельник, 27 Июня 2011
На днях поменял антифриз. С прошлого раза остался концентрат и размешав его с дистилированной водой залил в систему. Сначала заливаем в радиатор , после , закрыв радиатор, заполняем расширительный бачок,чуть выше уровня и доливаем постепенно , по мере ухода жидкости в систему. Заводим авто и ждем. Чтобы ускорить процесс, продавливаем резиновые шланги, идущие от радиатора, рукой. Кстати, мой антифриз красный. Не обошлось без неприятных мелочей...При затягивании пластикового болта на сливной горловине радиатора, снизу, видно перестарался и сломал этот болт. Немного вытек антифриз, но этого не стоит бояться. Закрытая крышка радиатора не даст вылится много, всего грамм 20...Этот болт имеет отверстие по центру и выходит на головке болта. Дрелью немного рассверлил остаток болта в радиаторе сверлом диаметром 3 мм под саморез и так-же кусок болта с головкой . Далее вставил болт в отверстие и ввернул саморез, предварительно смазав головку самореза и резьбу силиконовым герметиком. Не сильно, выдавив немного излишка силикона наружу. Можно было выкрутить старый кусок болта, но надо было бы сливать все и найду ли новый болт . В общем , не проблема.
Rubmers - Усинск
127 |
14:41 |
Вторник, 06 Сентября 2011
Всем привет! С новья на авто 2010 года залит как я понял антифриз, уровень в расширительном бачке (он конструктивно вместе с радиатором) на отметке min. Вопрос: какой антифриз можно залить? Добавлено (06 Сентябрь 2011, 14:31) --------------------------------------------- Долить. Добавлено (06 Сентябрь 2011, 14:41) --------------------------------------------- Наверно можно дистилированной воды долить? Ближе к зиме полностью поменять жижу.
128 |
18:11 |
Quote (Rubmers) Наверно можно дистилированной воды долить? Ближе к зиме полностью поменять жижу. Да, это самое правильное. Добавить придется совсем немного, что сильно не повлияет на свойства антифриза. Поменять лучше всего на аппарате с промывкой полностью. Поверь, твоя машинка заслуживает это, антифриз лучше залить импортный, хорошего производители и обязательно на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов. Если в мануале указано какой именно, то такой и залей. Не ведись на антифризы нашего производства, типа с длительным сроком эксплуатации.
Rubmers - Усинск
129 |
18:42 |
Ок)
Сергей-11 - Бузулук
130 |
20:02 |
Quote (Останий) типа с длительным сроком эксплуатации. Кстати, о сроках. На бутыли с антифризом написано окончание срока годности - февраль 12 года. Стоит доливать или не рисковать?
Я внутри уже
131 |
20:17 |
Сергей-11, машине 4 года, за это время нужно было поменять антифриз уже дважды, если второй раз не менял, то перед зимой стоит просто поменять его весь, и как я уже говорил, лучше сделать это на станции, полную замену с промывкой. (ИМХО)
Сергей-11 - Бузулук
132 |
21:04 |
Quote (Останий) Сергей-11, машине 4 года, за это время нужно было поменять антифриз уже дважды, если второй раз не менял, то перед зимой стоит просто поменять его весь, и как я уже говорил, лучше сделать это на станции, полную замену с промывкой. (ИМХО) А тормозную жидкость и жидкость гидроусилителя?
Я внутри уже
worker - Самара
133 |
22:40 |
Quote (Сергей-11) А тормозную жидкость и жидкость гидроусилителя? дорогой друх.... читай соотв темы Вот тут я сам писал как менять жидкость ГУР-а и как понять что ей конец.
А уж про тормозуху тут столько понаписано.... Жуть аж )))
Дорогой админ/модератор удили это сообщение чере 2-3 дня. В ЛС новенькому продублировал.
Сообщение отредактировал worker - Вторник, 06 Сентября 2011, 22:41
Well1983 - Гатчина
134 |
19:19 |
Воскресенье, 02 Октября 2011
Здравствуйте!!! на прошлой неделе купил жене пиканту 2006 года (пробег 30т. км), решил поменять масло и антифриз, т.к. не знаю что залито и когда менялось. Купил 10л дис. воды и 5л антифриза (X-FREEZE classic G11) зеленого цвета (залит был тоже зеленый). Слил антифриз (получилось чуть более 3 литров), залил дис. воду, прогрел до включения вентилятора, потом повторил операцию еще раз, и после этого залил свежий антифриз, влезло 3,7л(вместе с расширительным бочком), завел, и в горловине радиатора появились белые хлопья. Подскажите плизз, что делать, и почему они появились, судя по кол-ву в движке остатков почти не было, или это пройдет со временем?
Сообщение отредактировал Well1983 - Воскресенье, 02 Октября 2011, 19:23
ezen - Екатеринбург
135 |
20:10 |
У меня белые хлопья появись, когда к зеленому антифризу в расширительный бачек добавил тосол А40. Они появляются изза несовместимых присадок в охлаждаюших жидкостях.
Я бы в твоем случае промыл бы очень хорошо и залил бы заново антифриз. Чтобы внутри двигателя не было всяких отложений и возможно потерявшего какую то часть своих свойств антифриза.
Я как то промывал тщательно Зимой у меня побежала помпа, с начало хватало доливать антифриза, потом поток усилился и за поездку, раз, два успевала переставать дуть печка. Приходилось останавливаться и доливать пару литров воды. И перед стоянкой сливать с радиатора, пока ждал прихода заказа.
Сообщение отредактировал ezen - Воскресенье, 02 Октября 2011, 20:17
Ravenol sfe 5w20
