Пятница - 22 Ноября 2024 - 08:41
Замена охлаждающей жидкости
Останий - Новокузнецк 106 | 08:35 | Воскресенье, 01 Мая 2011
unicle13, Там какое соотношение получилось, если откинуть воду? Если обе жидкости на основе этиленгликоля, то при небольшом смешивании проблем возникнуть не должно, даже если там присадки на совершенно отличных основах. Цвет антифризу придают производители лишь чтобы выделить свою продукцию. Поэтому, если новый антифриз подходит нашим радиаторам и за пару -тройку дней не стал выпадать в осадок, то мне кажется, что все будет нормально.
unicle13 - Челябинск 107 | 09:40 | Воскресенье, 01 Мая 2011
а фиг его знает какое там соотношение осталось.
я вот не пойму, 3,7 литра - это только если в радиатор заливать, или еще учитывается расширительный бачок?
сливалось каждый раз (учитываю расширительный бачок, его я каждый раз заполнял до отметки MAX) около 2.5-3 литров.
при этом угол наклона был на передние колеса, немного совсем.
новый антифриз я разводил 60% к 40% (антифриз и вода соответственно).
Интересно, а осадок как можно определить?
Останий - Новокузнецк 108 | 09:50 | Воскресенье, 01 Мая 2011
unicle13, Хлопья всплывают и когда их много-попадают в бачок, где их видно, или в виде пенистого и маслянистого отложения у пробки радиатора. Осадок определить сложнее, обычно он дает о себе знать, только когда засоряется радиатор двигателя, или печки.
unicle13 - Челябинск 109 | 09:53 | Воскресенье, 01 Мая 2011
ну все блин, нагнал жути 053
теперь я буду параноиком, стану заглядывать под крышку каждый день.
а на след выходных поеду сливать антифриз и смотреть, какой он на вид)
Останий - Новокузнецк 110 | 11:08 | Воскресенье, 01 Мая 2011
unicle13, Забудь, ты промыл дважды, сам сказал, там практически ничего не осталось, ты посмотри сколько залил и сколько слилось, глянь на общий объем, а потом решишь надо-ли беспокоиться. вообще глянь на цвет, если он такой-же, как ты залил, то все в порядке. Единственное тогда на что обрати внимание, на этикетке должно быть написано, что это антифриз на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов (насколько я помню, у нас как раз алюминиевый).
А вообще полностью промыть систему у нас можно только на аппарате. Большая часть антифризов (независимо от цвета), допускает смешивание в небольших кол-вах.
Dimon76 - Мск 111 | 16:52 | Воскресенье, 01 Мая 2011
Я один раз промывал и всё, потом залил красный Ликви Моли.Поглядываю иногда на уровень, но никаких хлопьев и прочего нет. unicle13, не заморачивайся!
unicle13 - Челябинск 112 | 19:53 | Воскресенье, 01 Мая 2011
Хорошо, успокоили:) но поглядывать все равно буду.
А какой изначально был залит у тебя?
И все-таки, 3.7 литра это если только в радиатор заливать, или еще расширительный бачок учитывается?
psvladislav - Пермь 113 | 11:30 | Среда, 22 Июня 2011
Quote (unicle13)
Когда начал сливать, оказалось что залита зеленая:( а так как времени совсем нет, плюнул. Промыл 2 раза, но все равно зелень еще шла. Размешал и залил синюю мобил.
Применительно к эксплуатации ТОСОЛа - цвет красителя, из-за температуры, со временем, с синего меняется на зеленый. Данное изменение возможно. Не исключено, что и импортные антифиризы склонны к изменению своего цвета.
Добавлено (22 Июнь 2011, 11:30)
Вопрос ко всем кто знает: Под каким давлением работает система охлаждения в нашем автомобиле? По моему мнениею - при атмосферном, если так, то ТОСОЛ, не годиться - у него температура кипения при атмосферном давлении не высока.
Сообщение отредактировал psvladislav - Среда, 22 Июня 2011, 11:27
Oleg - Йошкар-Ола 114 | 11:38 | Среда, 22 Июня 2011
Не совсем так. Я сейчас ищу антифриз на замену. Нашел в одном магазине 2 концентрата Кастрол. Один красный, другой сине-зеленый. Долго изучал, что про них пишут в листовках сами производители. Разницы не нашел. Даже не написано, для какого металла. Написано только "для автомобилей любого типа" 008
Пришлось идти искать другую марку. До сих пор хожу, как по выставке...
Останий - Новокузнецк 115 | 17:33 | Среда, 22 Июня 2011
во-первых, я не понял чем это противоречит моему высказыванию,во-вторых, кастрол лучше не бери. 038
Oleg - Йошкар-Ола 116 | 18:14 | Среда, 22 Июня 2011
Понял, спасибо.
Один производитель - два цвета. 023
Останий - Новокузнецк 117 | 19:20 | Среда, 22 Июня 2011
Oleg, А знаешь сколько оттенков цветов может быть??? И я ведь нигде не говорил,что У КАЖДОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СВОЙ ЦВЕТ,ИЛИ ЧТО ОН ТОЛЬКО ОДИН. 038
я лишь пытался объяснить, что цвет не имеет значения, что даже одинакового цвета антифризы могут иметь разный состав и их нельзя будет смешивать, при том, что антифризы разного цвета могут иметь одинаковый состав....что ты, кстати, выше и подтвердил. 018
Oleg - Йошкар-Ола 118 | 20:26 | Среда, 22 Июня 2011
Останий, вот видишь, всяк понимает в меру своей испорченности.
Это к вопросу о недопущении разночтений. 003
M_Swan - Москва 119 | 00:49 | Четверг, 23 Июня 2011
Да-да, разночтения зло, зло, зло!
Oleg,
а рекомендации из сервисной книжки?
Esso Antifreeze Advanced - это из СК СОКИА, 2006 г
GlycoShell Longlife - это из СК КМР, 2010 г.
Вот тут некое описание Шелла на русском, тут рекламная брошюра, а вот тут и тут официальная инфа.
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 120 | 13:22 | Четверг, 23 Июня 2011
Quote (psvladislav)
1.1 кг/см2, во всяком случае на моторе 1.0. Нужное давление обеспечивает крышка радиатора.
