Замена охлаждающей жидкости
136 |
07:14 |
Понедельник, 03 Октября 2011
Well1983, выбирай хорошую СТО, где есть аппарат для промывки и замены, и меняй антифриз на аппарате. Другого варианта нет.
Well1983 - Гатчина
137 |
19:13 |
Спасибо за совет, но в нашем городе нет СТО с аппаратом, придется самому промывать , посоветуйте надо ли покупать присадку для промывки системы охлаждения, или просто раз 5-6 дис. водой промыть, и антифриз какой брать, концентрат или готовый?
138 |
06:36 |
Вторник, 04 Октября 2011
Well1983, антифриз-то лучше готовый. а вот по поводу промывки....у нас нет пробки в корпусе блока цилиндров, слить полностью антифриз не получится, да и осадок весь не выйдет в любом случае, нужно выгонять его под давлением (хотя бы небольшим), если есть необходимость промывать чтобы все хорошо сделать-придется колхозить. Подумай как это сделать, если придумаешь-давай отчет с фото. Я на даче систему отопления прокачиваю большим садовым опрыскивателем, который берет воду из бочки. А потом загоняю туда антифриз на зиму. Здесь придется делать нечто подобное, снимать шланги и промывать радиатор и остальную систему поотдельности (по крайней мере я бы так сделал).
Well1983 - Гатчина
139 |
19:31 |
С проблемой справился. Приехал в деревню, слил антифриз с хлопьями. потом снял нижний патрубок на печку , правда снимал с верху, т.к. ямы нет, и поставил в горловину радиатора шланг от насосной станции, и включил воду минут на 10, потом просто заткнул пальцем шланг, чтобы весь поток воды прошел через печку. Залил дис. воду и прогрел, повторил операцию. После второго раза вода слилась чистая, и залил новый антифриз, пока все чисто
Сообщение отредактировал Well1983 - Вторник, 04 Октября 2011, 19:35
140 |
19:38 |
Well1983, молодец, фоток самого процесса нет?
Well1983 - Гатчина
141 |
21:50 |
К сожалению фоток процесса нет, приходилось всегда держать шланг в горловине радиатора
142 |
07:10 |
Среда, 05 Октября 2011
Well1983, Опиши технологию подробно, поэтапно. Напиши какие есть трудности, как их избежать... и т.д. Все свои мысли, я думаю это будет очень полезная информация.
Well1983 - Гатчина
143 |
23:04 |
С удовольствием отпишу все свои действия, но я сейчас в командировке, приеду посмотрю еще раз в радиатор и если там все впорядке, отпишу все свои действия поэтапно, но пока сам не увижу действия антифриза через неделю, писать и советовать не буду, вдруг я вернусь, а у меня там еще хуже чем было. правда тогда хлопья появились сразу после прогрева авто, но искушать сюдьбу других не буду, так что ждите результатов через неделю. Прошу мня понять.
144 |
05:47 |
Четверг, 06 Октября 2011
Well1983, отлично! Будем ждать
Well1983 - Гатчина
145 |
13:37 |
Понедельник, 24 Октября 2011
Ну вот я и вернулся. Прошло почти три недели, антифриз чистый. и так начнем с самого начала 1. Прогрел машину до включения вентилятора, и слил антифриз 2. потом снял патрубок который идет к радиатору печки, у меня получилось снять нижний патрубок(слилось еще грамм 200) 3. закрутил сливную пробку на радиаторе 4. взял водопроводный шланг и поставил в горловину радиатора(шланг желательно мягкий, т.к. радиатор пластмассовый чтоб не сломать горловину) 5. Включил воду. Вода проходя через блок сливается с патрубка который сняли и совсем немного выливается с самой печки. 6. минут через 10 я пальцем заткнул патрубок и весь поток воды пошел через радиатор печки. так стоял минут 5 7. Выключил воду. Открутил сливную пробку и слил все что там было 8. Закрутил пробку и поставил патрубок печки на место, но хомут не зажимал. 9. Залил дис. воду, и прогрел до включения вентилятора. 10. слил через сливную пробку и патрубок печки который снимал до этого 11. повторил еще раз 12. после второго раза вода слилась чистая. закрутил сливную пробку, но патрубок на место не ставил 13. взял небольшой кусок резинового шланга, поставил в горловину радиатора и дунул в шланг, из печки и патрубка вылетели остатки воды. 14. поставил патрубок и зажал его хомутом 15. залил свежий антифриз
lod - Киров
146 |
11:06 |
Воскресенье, 15 Апреля 2012
Ктонить знает что на заводе льют, хочу подлить, от старых владельцев ничего не известно, машина 2006г,в бачке что то синее, не видно,менять пока не хочу, но собираюсь)
Балу - Москва
147 |
11:11 |
Quote (lod) Ктонить знает что на заводе льют, хочу подлить, от старых владельцев ничего не известно, машина 2006г,в бачке что то синее, не видно,менять пока не хочу, но собираюсь Если антифриз не менялся, то его нужно менять по-любому. Если менялся, то заводская марка ни о чем не скажет. Так что лучше заменить всю ОЖ в соответствии с рекомендациями инструкции и снять вопрос.
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 15 Апреля 2012, 11:12
Алёна450 - Нефтеюганск
148 |
15:16 |
Quote (lod) машина 2006г,в бачке что то синее С завода обычно шла зелёнинькая, да и за 6 годиков.... короче замена с промывкой.
Well1983 - Гатчина
149 |
17:59 |
После покупки авто желательно все поменять
lod - Киров
150 |
18:09 |
Ясно, спасибо.
