Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 20:16
  • Страница 5 из 6
Прогрев двигателя
savla - Москва 61 | 20:20 | Четверг, 02 Февраля 2012
Та ладно, если ничего кроме печки не включать (фары там, магнитолу и т.п.), то не должен особо аккум садиться, всетаки зарядка и на холостых должна идти без лишней нагрузки, хоть и небольшая.
А свечки можно и поменять лишний раз.
Конечно износ будет, и свечей и масло чаще менять надо и того же бензина много уходит, но не смертельно это.
Quote (fubo)
утром она с брелка ее подряд 2 раза заводит по 15 мин, птом приходит на стоянку и еще в ней мин 10 сидит греет)
А вот это уже по моему совсем перебор, минут 15-25 достаточно, можно садиться и ехать.
Балу - Москва 62 | 20:35 | Четверг, 02 Февраля 2012
Quote (savla)
Включать печку (вентилятор) на холодном двигателе - контрпродуктивно. Это значит дополнительно охлаждать ее и без того холодный радиатор. Вентилятор печки разумно включать после прогрева двигателя.
savla - Москва 63 | 20:44 | Четверг, 02 Февраля 2012
Quote (Балу)
А если не включать вентилятор при автозапуске, то смысла в том автозапуске... приходить и ждать пока прогреется салон. К тому же не так уж сильно она его охлаждает.
И еще... а разве печка не от большого круга работает?
denis23_05 - Калининград - Минск 64 | 23:39 | Четверг, 02 Февраля 2012
И хватит в этой теме про лопание стёкол!
Soul_bird - Тольятти 65 | 11:32 | Пятница, 03 Февраля 2012
Ребята а как реально прогревать Пиканту. По тахометру на морозе заводу у меня меньше 2 тысяч оборотов. Может что нибудь подскажет.
По времени минут 7 прогреваю двигатель сейчас.
Останий - Новокузнецк 66 | 11:52 | Пятница, 03 Февраля 2012
Soul_bird, как теплый воздух из печки пошел, так пожалуй и можно ехать. Ну, если по тахометру, то при этом обороты упадут примерно до 1000 в мин. 018
M_Swan - Москва 67 | 14:14 | Пятница, 09 Марта 2012
Soul_bird,
почитайте тему с самого начала: есть кое-какие данные о зависимости времени прогрева от температуры наружного воздуха.
Кстати, дополняю. Сегодня у нас в 14-00 было минус 4 оС, но ночью температура была ниже минус 10.
При этом как раз в два часа дня прогрев до 1000 об/мин занял 9 мин 15 сек.
jhon - Bangkok 68 | 23:15 | Четверг, 15 Марта 2012
Читал заметку в журнале "За рулем" (за 1980е годы) -из практики московских таксистов, так вот они советовали в зимнее время прогревать машину около 2х минут. За это время масло поступит и смажет все части двигателя, после чего можно ехать. Также было указано что при прогреве двигателя около 15-ти минут может быть израсходовано более 1 литра топлива.
Oleg - Йошкар-Ола 69 | 23:29 | Четверг, 15 Марта 2012
Quote (jhon)
Там Волги были. А они отличались неумеренным аппетитом.
От современных водителей всяких лад-самар я слышал, что они на холостых потребляют 700-800 грамм в час. Кто знает, насколько это правда?
Останий - Новокузнецк 70 | 08:20 | Пятница, 16 Марта 2012
Oleg, Можно посчитать примерно, но погрешность будет около 10%. Поскольку реально не все показатели соответствуют заявленным производителем. На форуме мерсоводов предлагали сделать это так (цифры, конечно их, чтобы узнать у нас-надо наши данные подставить и посчитать по аналогии) :
"...Берём за основу холостые обороты 750 в минуту. За минуту твой двигатель сделает 187,5 оборотов, при которых происходит сгорание топлива, остальные 562,5 оборотов будут направлены на продувку и наполнение, так как в 4-ех тактном двигателе один оборот делает 2 такта. В итоге получается, что при объёме в 2,3 литра и при 187,5 оборотах связанных именно с горением топлива, твой двигатель прокачивает в минуту около 431,25 литра воздуха. Делим это количество на 14, получаем 30,8 грамм бензина в минуту. Такова физика горения в сжатом состоянии. Далее умножаем 30,8 на 60 минут и получаем 1848 грамм в час. Это очень приблизительный расчёт, при условии что всё работает так, как рассчитали производители, двигатель прогрет, давление воздуха и парциальное соотношение кислорода в воздухе равно 21%. Далее есть погрешность и всякие факторы, в целом на твоём объёме должно быть около 2-2,5 литров в час. Теперь посчитай сколько времени в зимнее время твой двигатель работает вхолостую и выясни расход. В Советское время на двигатель 2500 см3, зимой давали на 2 литра топлива больше. ..."
А реально посмотреть расход можно подключив комп, не знаю показывает ли расход на холостых л/час бортовой комп, но если подключить ноутбук с, например ScanMaster через соответствующий переходник, то можно посмотреть расход и на холостых в любой момент времени.
worker - Самара 71 | 17:15 | Пятница, 16 Марта 2012
Расход покемона +-10% при прогретом моторе - 0,5 л/ч (печка на 1 скорости, габариты горят).
На холодную 1,1 - 1,4 л/ч в зависимости от внешней температуры. Но думаю на более густом масле значения другие.... (У меня 0w30)
Показания взяты с БК которыйя колибровал около месяца ))))
Добавлено (16 Март 2012, 17:14)
с включенным кондеем и ближнем светом 1.1л/ч при прогретом моторе.
Добавлено (16 Март 2012, 17:15)
и к стати говорим про машину стоящую без движения, на холостом ходу.
Oleg - Йошкар-Ола 72 | 17:31 | Пятница, 16 Марта 2012
Quote (worker)
и кстати говорим про машину стоящую без движения, на холостом ходу.
033
...у которой по мере прогрева расход тоже изменяется...
Так что, всё относительно...
dok - прокопьевск 73 | 17:42 | Пятница, 16 Марта 2012
У меня на пятнашке по компьютеру на ХХ показывало 0,7-0,8л/час
Балу - Москва 74 | 18:08 | Пятница, 16 Марта 2012
Quote (worker)
Это равносильно пробегу порядка 20 км на условном режиме. Не мало. 004
Останий - Новокузнецк 75 | 09:14 | Суббота, 17 Марта 2012
Вот и секрет огромного расхода в мегаполисах, если добавить сюда неопытного водителя, любящего погонять, то меня совсем не удивит расход даже в 15-17 литров.
  • Страница 5 из 6
