Течь масла из-под фильтра при -28 и ниже.
gekon_most - Петрозаводск
23:47 |
Среда, 20 Января 2010
Всем доброй ночи! Хотел бы узнать как у кого как? У меня при -28 появляется течь из-под масляного фильтра. Такая ерунда была перед ТО-5 и после него. Что делать? Всем спасибо!
Сообщение отредактировал gekon_most - Среда, 20 Января 2010, 23:49
Leon - СКФО
00:05 |
Четверг, 21 Января 2010
Прокладка фильтра от мороза садиться ,видимо. Что делать ? Попробовать подтянуть фильтр , подливать масло и ждать тепла
rulet - Новокузнецк
10:24 |
Городовой: Новокузнецк
У меня тоже такое было. Течь появляется после проворачивания стартером двигателя.. после прогрева двигателя течи быть не должно Как сказал Leon дело в прокладке фильтра, но подкручиванием делу не поможешь.. Климат у нас такой
LX
13:10 |
Я так и предпологал, что дело в прокладке фильтра, на морозе дубеет а потом пипец. А я то думал только у меня такая фигня. Спасибочки всем!
14:08 |
rulet, Андрей, в позапрошлом году мне помогло подтягивание на горячем двигателе. А последние 2 года я ставлю фильтры MANN, они вдвое дороже родных, но не текут.
u908 - Москва
14:32 |
Останий, дал бы код мана страждущим то...вообще с какой температуры сие начиется
Сообщение отредактировал u908 - Четверг, 21 Января 2010, 14:34
15:13 |
u908, Я не знаю его код. я просто иду в магазин "Автолюбитель" и покупаю. Всегда есть в наличии, а коробочки к сожалению у меня естественно нет, ктож их хранит . Поищу сейчас в интернете, может и найду Добавлено (21 Январь 2010, 15:13) --------------------------------------------- Нашел. Фильтры (МАНН) W 67/1 EAN-Код 4011558738006 Ключ для снятия фильтров LS 6/1 Размеры (mm) А 66.0 В 54.0 С 62.0 G M20x1.5 H 65.0 bar 1) 1.0 R 2) 1 1)=Перепускной клапан 2)=Блокировочный механизм обратного хода Источник
u908 - Москва
15:28 |
MANN для покемона: C 2617-воздух, W 67/1-масло, CU 1910-салон,топливног нет. Добавлено (21 Январь 2010, 15:28) --------------------------------------------- Останий, А он длиннее оригинала получается?
Сообщение отредактировал u908 - Четверг, 21 Января 2010, 15:24
15:33 |
u908, даже не пришло в голову сравнить
u908 - Москва
15:39 |
Останий, Ну просто те кто сами меняют грят неудобно(непоступишься,нада снизу,со сьёмом защиты) А если етот длиннее то должно быть сверху удобнее (и подкрутить и обычный сьёмник применить)
Galchonok - Химки
15:41 |
Один момент - а почему у меня при нашем-то морозе ничего (тьфу-тьфу-тьфу) не течет???
12 |
16:00 |
Galchonok, Просто удачно подтянули, у меня первый год тоже ничего не текло, а на второй замене я поставил японский тойотовский фильтр, просто оказался под рукой, а диамерт у него такой-же (код не знаю, от короллы), тоже не текло ничего, во второй год (при третьей замене) при минус за тридцать с чем-то, потекло несколько капель пр и запуске, потом прогрелось и прекратило-помогло подтягивание и ничего тоже больше не бежало ни при какой температуре, потом я поставил мановский фильтр-понравилось, с тех пор ставлю их. u908, Я меняю снизу, все легко, главное,чтобы он по толшине подошел. А то как-то помниться еще при второй замене я не найдя родной пытался поставить от какой-то другой Кии, так он оказался чуть-чуть толше чем нужно, буквально на 0.5мм, но поставить не удалось.
JaneNaPikachu - Москва
13 |
16:38 |
О, а может у меня как раз от этого все масло вытекло? А я лох - не проследила... вот тут писала про это
14 |
17:45 |
Quote (JaneNaPikachu) А я лох - не проследила... самокритично. Но я и написал тебе там :" Ищи течь".
Pepelac - Москва
15 |
20:39 |
Выдавливает только вязкое масло которое шестернями маслонасоса нагнетается в систему и которое фильтр не в состояние пропустить через себя. Почему-б не залить нормальную синтетику соответствующию нижней планке по морозоустойчивости и забыть об этих проблемах а не вестись на то что заливают на сервисе.
Клубные правила общения и взаимодействия на сайте IV - 3
